Ikuisuus projekti 300ce-24v
Manu300cea24
Lepisto kirjoitti:
Manu300cea24 kirjoitti: Mutta minkä minä olen pistänyt huomiolle niin pakkasella varsinkaan noi ovet ei meinaa mennä kiinni sitten millään. :evil:
Joo, siitä en tiedä, meneekö itellä pakkasella vai ei. Mutta todennäkösesti ei.
Nyt ne ovet kyllä kiinni saa ja menee ihan kohtuusti, mutta huomaa kyllä eron karmilliseen... Ehkä nuo mietteeni sitten ovat oikeita, tiedä sitä. :lol: :D
Juu siis tuossain menee ovet kiinni hyvin kun on lämmintä tai sit on ikkunat auki.
Mutta kun on pakkasta esim. päälle -15 astetta niin saa taistella ovet kiinni.
Tuulihakaan ne menee mutta ei meinaa kiinni asti mennä.
Voi olla että tiivisteet jo kovettuu siinä lämpötilassa sen verran että aiheuttaa jos sen takia sen ongelman.
Liekkö muilla kuupan talviomistajilla tätä ongelmaa??
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Voihanrontti
Viesti Kirjoittaja Voihanrontti »
On! Eikä tarvii olla ihan edes pakkasta.. Lämpösessä toimii kuin junan vessa. Ärsyttävä piirre muuten noin hyvässä autossa. Hävettää paiskoa ovea kiinni julkisilla paikolla...
Think Locally, Fuck Globally
Manu300cea24
Voihanrontti kirjoitti:On! Eikä tarvii olla ihan edes pakkasta.. Lämpösessä toimii kuin junan vessa. Ärsyttävä piirre muuten noin hyvässä autossa. Hävettää paiskoa ovea kiinni julkisilla paikolla...
Eli taitaa olla ominaisuus :cry: :)
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Mulla autto coupessa kun käytti reilusti silikonia niihin tiivisteisiin!
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Lepisto
Viesti Kirjoittaja Lepisto »
Voihanrontti kirjoitti: Hävettää paiskoa ovea kiinni julkisilla paikolla...
Erittäin hyvin sanottu. :oops: :lol:
Tomi S. kirjoitti:Mulla autto coupessa kun käytti reilusti silikonia niihin tiivisteisiin!
Aijaa, siis millälailla käytit silikonia niihin? :P
Viimeksi muokannut Lepisto, Ke 21.11.2007 15:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
C124 300ce 24v sportline -91
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Voihanrontti
Eli tuossa joskus tutkin asiaa... Sama täällä, että jos joku ikkuna tai kattoluukku on auki ovi toimii aina. Coupen ovi sen verran iso, että aiheuttaa melkoisen ylipaineen kiinnilyötäessä. Ja kylmällä kelillä ilmeisesti tuo ikkunan tiiviste kovettuu, eikä anna myöten samanlailla kuin normaalisti. Nämä yhdessä aiheuttanevat ongelman.. nooh.. Täytyy ajatella positiivisesti! Eipähän tarvii murehtia ovenkarmien ruostumisesta!
Jaa niin, ja henkilökohtaisesti en pidä silikoonista kuin yhdessä paikassa... Tai siis oikeestaan kahdessa... Mutta käyttäkää te jos pystytte...
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Lepisto kirjoitti:
Tuolta kolmas ylhäältä... "Silikonipuikko" :wink:
Zalbeer@hotmail.com
Lepisto
Voihanrontti kirjoitti:Eli tuossa joskus tutkin asiaa... Sama täällä, että jos joku ikkuna tai kattoluukku on auki ovi toimii aina. Coupen ovi sen verran iso, että aiheuttaa melkoisen ylipaineen kiinnilyötäessä. Ja kylmällä kelillä ilmeisesti tuo ikkunan tiiviste kovettuu, eikä anna myöten samanlailla kuin normaalisti. Nämä yhdessä aiheuttanevat ongelman.. nooh.. Täytyy ajatella positiivisesti! Eipähän tarvii murehtia ovenkarmien ruostumisesta!
Jees, eli vikaa ei siis ole ovissani. Mietinkin ettei voi olla, ainakaan ovissa, koska eivät ole yhtään väljät, ja myöskin auto on täysin ryhdissään korinkin osalta. Eipä tässä sitten mitään, täytyy sopeutua hienoon ominaisuuteen. :wink: :D
Ei ainakaan tulevaksi talveksi tarvi ostella silikoneja, ainakaan autooni, kun ensi kesänä vasta auto liikenteeseen. :P
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Kryptonite
Moni pistää silikoonia, mutta olen kuullut että tiivisteet kannattaa käsitellä jäähdytysnesteellä..
220.128 Black Mirror
Lepisto
Vainiin, voihan sekin hyvää ainetta olla. Tuon linkin silikoni on ainakin suoraan tarkoitettu auton ikkunoiden tiivisteille jne.. Pitäs kai ainakin toimia sit. :P :P
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Manu300cea24
Sen verran että tuo jäähdytinneste toimii kyllä!
Ja tuosta silikonin käytöstä sen verran jos meinaatte autoonne maalata niin en suosittele silikonin käyttöä.
Mut nämä vesiohenteiset maalit ei ole niin nuukia silikonista kun liukkarimaalit.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Lepisto
Jeps jeps.
Ja taas on tullut se aika vuodesta, jolloin ilman lunta on aivan älyttömän pimeä. Noh, otin autoa tallista pihaan tuossa pimeällä, ja kuinka ollakkaan, 1 mittariston valo ei toimi ja keskikonsolin lämmönsäätö rullien valot ei toimi, eikä niiden muutamien muunkaan siinä keskikonsolissa...
Pitäis varmaan laittaa ne kuntoon, jotta kesällä sitten yö ajeluilla näkee laittaa vähän vilposemmalle puhallukselle, kun joutuu noita kuumia kyytiläisiä kyytsään kuitenkin. :lol: :wink: (vai joutuuko?)
No kuitenkin, pyytäsin teiltä nyt sitten apua näiden polttimoiden vaihtoon, mikäli sielä polttimot on mennyt? Joutuuko koko keskikonsolin purkaan, että saa niihin rulliin ja niihin pyöriviinsäätö juttuihinkin vaihdettua polttimot? Entä tuo mittariston 1 valo? Koko mittaristo ilmeisesti irti? (se pitää kyllä muutenkin ottaa irti, jotta voin korjata kierroslukumittarin)...
Kiitoksia kaikille vaivautuneille.
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Manu300cea24
Purkamaan joutuu.
Rullien säätö vaatii ainakin sen paneelin purkua ja se ei kuitenkaan ole vaikee homma. (no ainakaan mun mielestä)
Ja mittaristo irti ja uudet polttimot.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Lepisto
No niimpä tietenkin, no onhan tässä vielä huhtikuuhun asti aikaa purkaa ja kasata. :wink:
Mitenkähän tuota keskikonsolia sitten lähtis purkamaan tuosta? ilmeisesti ensimmäisenä ne puu-paneelit irti, mutta miten? Saako niitä koskaan enään takasin hyvin? :D
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Kryptonite
hmm en tiedä mitä paneleita olet irrottamassa mutta jos haluat etupanelin irroittaa missä on esim lämmönsäätö, niin revi lämmönsäädön namikat pois, lähtee vetämällä, alta paljastuu ns mutterit, poista ne. sitten alhaalla taisi olla kaksi reikää missä on ristipääruuvit, poista ne. Uudemmassa ei taida olla noita ristipääruuveja. Ainakaan dieselissäni ei ole, mutta taas coupessa on. Näkyvät mankan lähettyvillä. Nämä kun olet tehnyt, niin Paneli on irroitettu.
Keskikonsolin alapaneli lähtee siten, että raota mattoa säilytyskolossa, niin alta paljastuu ristipää ruuvvi. Poista tämä. Tämän jälkeen poista automaattivaihdevalitsimen kehys. Tämän jälkeen paneli on irti. Lähtee vetämällä ja nostamalla samanaikaisesti takapenkkeihin nähden. HUOM! jos sinulla on samanlainen säilytysboxi kuin minulla kyynernojan alla, niin irroitus on hivenen erinlainen. Avaa boxin kansi ja kun katsot niin pohjalla on kaksi ristipää ruuvia poista ne, niin tuo boxi jo lähtee irti, ja tämän alta paljastuu tuon puupanelin kiinnitysruuvi, kyseinen ristipää ruuvi.
tämän jälkeen kun nämä on riisuttu, niin tulee näkyviin tuhkakupin pultit myös, jos haluat tarvittaessa irroittaa myös sen.
Lepisto
Kryptonite kirjoitti:hmm en tiedä mitä paneleita olet irrottamassa mutta jos haluat etupanelin irroittaa missä on esim lämmönsäätö, niin revi lämmönsäädön namikat pois, lähtee vetämällä, alta paljastuu ns mutterit, poista ne. sitten alhaalla taisi olla kaksi reikää missä on ristipääruuvit, poista ne. Uudemmassa ei taida olla noita ristipääruuveja. Ainakaan dieselissäni ei ole, mutta taas coupessa on. Näkyvät mankan lähettyvillä. Nämä kun olet tehnyt, niin Paneli on irroitettu.
Ai että, kyllä olis oppipoika aivan lirissä ilman tälläisiä neuvoja. Erittäin suuret kiitokset, kun jaksoit vaivautua opettamaan. Näillä todella hyvillä ohjeilla saan todennäkösesti irrotettua sen keskikonsolin 'yläpaneelin' jossa on nuo lämmönsäätimet ja muut härpäkkeet, ellen sitten ole tarkoitettu lukiota käymään. :D 8)
Kiitos ja kumarrus.
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Manu300cea24
No tuossahan ne ohjeet tulikin.
Unohtu vaan kertoo.
Ne lämmönsäädön polttimot muistaakseen tais vaan huikanvaikee olla saada pois kun ovat muistin mukaan syvennyksessä.
Ja koko paketin saat pöydälle kun otat sen kappaleen kokonaan irti (lämmönsäätö juttu siitä paneelin takaa).
Sen takana on pistoke ja tais vielä olla parilla ruuvvilla varmistettu reunoista.
Kyllä se kohtuu helppo on vaihtaa kun saat sen puupaneelin vaan edestä pois.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Lepisto
Joo yritetään. Kiitoksia myös sulle. 8)
Huomenna tossa aamupäivällä varmaankin rupeen sitten purkaan tota keskikonsolia, että saa sitten nähdä miten käy. Tuun vinkuun täältä taas kerran ohjeita, jos ei onnistu. :oops: :roll: :D
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Lepisto
Noniin, nyt on sitten tuon keskikonsolin ylempi osa irrotettuna. Tuli tässä mieleen, kun puhaltimen (lämmittimen vai mikä seon) ne 2 pyörivää säätönapiskaa lähti vetämällä irti, ja niiden takaa löytyi sitten polttimot. Aivan älyttömän pienet polttimot. Minkähän tehosia nämä polttimot ovat? Löytyyköhän ihan tavalliselta huoltoasemalta näitä polttimoita?
Sitten seuraava kysymys, puhaltimen säätönapiskoiden vieressä kun on ne lämmönsäätörullat molemmin puolin, eikös niissäkin pitäisi palaa valo? Mulla kun ei tällä hetkellä pala, enkä saanut niitä mitenkään irti, mutta niiden rullien vieressä oli myös molemmille oma polttimo, eli valaiseeko nämä polttimot sitten nuo rullat?
Eli kun otti sen puu-paneelin pois, löytyi 4 polttimoa, ilmeisesti 2 puhaltimen säätönapiskoille ja 2 lämmönsäätörullille?
Ovatko nuo kaikki polttimot saman tehoisia? Niissä kun ei tahtonut oikein mitään lukea, taino luki, mutta ei mitään mistä olisi saanut selvää. :D :D :roll: :P
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
JuriPotkuri
No niin, olet jäljillä kuomaseni :wink: . Eli polttimot on 0,4W matta. (tai 0,36W, ei sillä niin väliä). Mutta älä laita sinne niitä 1,2W:sia, mitkä on fyysisesti ihan saman kokoisia ja menevät heittämällä paikalleen. Voi ruveta muovit sulamaan. (no, ei tämäkään mikään absoluuttinen totuus ole, itelläkin on siellä lämmönsäätörullissa nuo 1,2:set ja se täytyy vaan huomioida kun säätää valojen kirkkautta, mutta varma on varmaa, joten suosittelen vakavasti noita pienempiä). Voi olla vaikea löytää ihan huoltoasemalta...
Lämmönsäätörullissa todellakin kuuluu palaa valo, joka tulee sinne prismojen kautta, jotka sinulla onkin jo esillä. Älä siis yritä irrottaa itse rullia. Prismojakaan ei tarvitse irroittaa, vetää vaan lampun sieltä pois ja laittaa uuden tilalle :idea: .
Sen lampun pois saamiseen on sitten vähän eri kikkoja. Itse oon saanu sen siten, että kuivilla (rasvattomilla) sormenpäillä ottaa siitä päästä kiinni ja VAROVASTI vähän lirputtaa sivusuunnassa ja sitten nyppäsee ulospäin. Jotkut käyttää kumiletkua, jonka pujottaa sen lampun päälle ja sillä irrottaa. Varmaan toimii, mutta jos sellaista ei nyt ole käsillä...
Älä kuitenkaan käytä mitään pihtejä, lasi hajoaa helposti ja sitten joudut purkamaan paljon enemmän saadaksesi kannan ulos. Kyllä se sieltä tulee...
Terv. Juri
Maalla, merellä ja ilmassa...
j.a
Viesti Kirjoittaja j.a »
sen verran vielä ovista,että avaa ikkunaa hiukan ni menee hyvin kiinni. Jossain jenkki raudoissa on ko ominaisuus vakiona :D
Diesel on puhtaampi
Lepisto
JuriPotkuri kirjoitti:No niin, olet jäljillä kuomaseni :wink: . Eli polttimot on 0,4W matta. (tai 0,36W, ei sillä niin väliä). Mutta älä laita sinne niitä 1,2W:sia, mitkä on fyysisesti ihan saman kokoisia ja menevät heittämällä paikalleen. Voi ruveta muovit sulamaan. (no, ei tämäkään mikään absoluuttinen totuus ole, itelläkin on siellä lämmönsäätörullissa nuo 1,2:set ja se täytyy vaan huomioida kun säätää valojen kirkkautta, mutta varma on varmaa, joten suosittelen vakavasti noita pienempiä). Voi olla vaikea löytää ihan huoltoasemalta...
Terv. Juri
Nonniin, kylläpäs on auttavia käsiä näin joulun alla, hienoa! Kiitän.
Joo, elikkä sain jo nuo polttimot irrotettua, ihan sormia avuksi käyttäen lähti tosi helposti. 8) Ja nuo rullien valot, siis se polttimo on ilmeisesti siinä rullan vieressä, jotka jo sainkin irti myös.
Taiankin sitten suoraan jättää nuo huoltoasema vaihtoehdot käyttämättä, ja mennä tuohon liikkeeseen Nokian keskustassa, joka myy kaikenlaisia komponentteja mm. piirilevyihin ja sulakkeista polttimoihin hitosti erilaisia. Toivotaan että sieltä löytyy, notta saan valot palamaan. :wink: Eli 0,4W matta polttimoita lähden siis metsästämään.
Erittäin paljon kiitoksia teille kaikille, ja hyviä joulun ja uudenvuoden odotuksia! :wink:
Päivittelen tätä taas, kun saan asioita hoidettua. :D
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Lepisto
j.a kirjoitti:sen verran vielä ovista,että avaa ikkunaa hiukan ni menee hyvin kiinni. Jossain jenkki raudoissa on ko ominaisuus vakiona :D
Joo, huomasin tuon, että ikkunaa raottamalla menee hyvin kiinni. Noh, kyllä se ihan ok:sti menee kiinni, kunhan sen oven _laittaa_ kiinni eikä _lyö_ kiinni. :wink:
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
eipä oo itellä koskaan tullu vastaan että tarvis paukutella kiinni
Merseedespents
Lepisto
Noniin, tässä parin viikon sisällä pitäis tuolta Kl-varaosista lähteä hakemaan nuo 3,6w lasikanta polttimot (matta pintaiset, eiköhän sieltä löydy). Tuossa samalla mietiskelin, että ei ole hirveen hienoa lähtee täältä Nokialta Tampereelle vain noiden 4:n polttimon takia, joten päädyin siihen ratkasuun että ostan sieltä seuraavat osat:
4 polttimoa, konepeltiin äänieristeen(vai mikä eriste siinä on, joka tapauksessa ostan koska se on rikki), bensansuotimen, öljynsuotimen, ilmansuodattimen.
Ajattelin tehdä pientä "yleis" huoltoa nyt samalla ennen kesää. Sitten tarvii käydä vielä kaikki öljyt vaihdatuttamassa jossakin.
Tällästä tällä kertaa. :)
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Lepisto
Noniin, huomenna sitten käyn tuolla KL varaosilla hakemassa edellä mainittuja osia autooni, mutta jätän tuon äänieristeen konepellille ostamatta.
Sellanen juolahti mieleen, kun kattelin noita vanhoja lasikanta polttimoita, jotka otin irti keskikonsolista, että ne eivät kyllä näytä mattapintaisilta... Täällä tais olla puhetta, että _pakko_ olla mattapintaiset polttimot, muuten polttaa säätimet ympäriltä? :roll:
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Manu300cea24
Kojetauluun missä on ne ilmaräppänät (säätörulla) niin niihin laitoin ihan ledit palamaan.
Kestää pitempään ja on ihan kivan näköset.
Niitä saa suoraan käypäsiä (12V) joistain varaosaliikkeistä.
Omaan ostin varaosamaailmasta.
Mutta ne ei käy joka paikkaan kun ledissä valo suuntautuu yhteen suuntaan niin ei välttämättä valaise niin kun pitäisi.
No on mullakin niitä kirkkaita ja ei ole vielä palanu mikään paikka mut wateista on nyt tiedä sanoo.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
JuriPotkuri
Niin, muistaakseni noi matta (lämpösuojatut) on niitä o,4 wattisia. Kirkkaat 0,36w käy yhtä hyvin. Varoitus koski niitä kirkkaita 1,2 vattisia...
Terv Juri
Lepisto
JuriPotkuri kirjoitti:Niin, muistaakseni noi matta (lämpösuojatut) on niitä o,4 wattisia. Kirkkaat 0,36w käy yhtä hyvin. Varoitus koski niitä kirkkaita 1,2 vattisia...
Terv Juri
Oorrait, ymmärsin siis pikkusen väärin, mutta ostin nyt nuo mattapintaiset 0,4w ja laitoin kiinni. Ihan riittävästi nekin nyt valaisevat noita näppäimiä, itseasiassa ihan yhtä kirkkaat niistä valoista tuli, kun muissakin näppäimissä on. Vanhat oli siis kirkkaat, uudet nyt mattapintaiset.
Tuli myös ostettua selkännojaan uusi säätörulla, kun verhoilija rikkoi vanhasta jonkun osan, ei pysynyt enään kiinni tuo rulla penkissä.. Nyt on sekin sitten kunnossa.
Myös ilmansuodin, polttoaineen suodin ja öljyn suodin tuli ostettua. Lisäksi ostin vielä eteen ja taakse matalimman jousien säätökumit. En tiedä vaihdanko niitä, ainakin eteen varmaan vaihdan, saapi nähdä.
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Nykyisin ne polttimot on 0,5 wattisia veholla,kävin nimittäin eilen ostamassa,2 kpl alennuksineen 5 € :shock:
Lämmönsäätörullille menevä polttimo on syvennyksessä,mutta se kirkas muovinen"prisma",lähtee helposti pois,jolloin polttimo on helppo vaihtaa.
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
