W124 -94 Vilkku ja pyyhkimien tihkukytkin ongelmaa
Tervehdys foorumilaisille pitkästä aikaa!
Eli ongelmaa W124 vilkun ja tihkukytkimen kanssa.
Tihkukytkin pelaa epäsäännöllisesti, välillä toimii OK, välillä pitelee varttitunnin pausseja.
Nyt myös oikean puolen vilkku on ryhtynyt ottanut kierroksia reilusti eli tikittää vähintään tuplanopeudella.
Oliko niin, että näissä viimisien vuosien satalankuissa noita molempia asioita toimittaa yksi ja sama yhdistelmärele, joka alkaisi siis sekoilemaan?
Jos, niin missä rele sijaitsee? ja mitähän mahtaa kustantaa ja onko helppo vaihtaa itse?
Pitäisi mennä katsastukseen. Mitä sanoo katsastusmies villisti tikittävästä vilkusta?
Tietäjät heitelkää vastauksia, Kiitos!!
Raaka Arska
S320L-96, herkutteluun
W124 E220 -94, työjuhta
Ex. W123 230E -83, menetetty helmi
Oma autoni on W124 -94 ja tyyppi 124.290.
Itselläni oli ongelmia tihkun kanssa ja kuvailemiasi oireita ilmeni omassanikin.
Rele numero 2018210047 sijaitsee sulakerasian takana keskellä. Otin pari vuotta sitten releen irti ja tarkoitus oli ostaa uusi. Uteliaisuus kuitenkin voitti ja vietin avajaiset, sisällä kelat ja kostettimet olivat erittäin tukevaa tekoa ja hyvässä kunnossa. Liitin nastojen tinaus oli muutamasta kohdasta irronnut, kävin kaikki juotokset läpi ja ongelmia ei ole ollut pariin vuoteen.
Releen suojakannen saa hajottamatta auki muutamaa pientä ruuvaria käyttämällä, hermoja vaan vaatii.
Mika Juhani
W124 E300 4-matic T-modell 1994
kyllä!
tule hakemaan uuden karhea 50 € KL:sta ostettu ja kuitti löytyy
No on 201 821 01 47
Autossa oli aiemmin 201 821 00 47
Kirjan mukaan pitäisi olla 201 821 02 47
Nuo kaksi ensimmäistä ovat toimineet autossani hyvin, mikä lie ero
Joku on ainakin vetokoukku mallisiin, ylimääräinen nasta, mutta käy plug and play tyyliin. Sokea reikä, jos ei ole tehdas asennettua koukkua
No on 201 821 01 47
autodidakti
Vaihdettiin omaan w124 farkkuun just pyyhkijänmoottori, kun tihkukytkin hävis lopulta kokonaan. Sit huomattiin moottorin vaihdon jälkeen et sama vika jatkuu. Lopulta vika paikantui monitoimi viikseen. Sitä kun heiluttaa sopivasti rupes tihku toimintokin löytymään pätkittäin.
Nyt tarvii vaihtaa enää uusi viiksi.
Jatkuva virransyöttö vaunulle?
Onko kenelläkään tietoa, mikä näistä on "vetokoukkumalli"? Minä vedin toisessa koslassa oman johdon ja sulakkeen perävaunukytkennän jatkuvalle virran syötölle (joka ei katkea virta-avaimesta), kun kukaan ei tiennyt miten sen saisi tehtyä "oikein". Johto tuonne sulakerasialle asti oli kyllä jo tehdasasenteisen koukun luota paikallaa tehtaan toimesta.felmit kirjoitti: No on 201 821 01 47
Viimeksi muokannut rainerb, To 23.04.2009 08:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 300 TD -92
W124 300 TD -92
Avaa ja korjaa
Vanhan viiksen pään, jonka sisällä kaikki kytkimet ovat, saa auki esim. pienellä ruuvimeisselillä. Se saattaisi puhdistamalla tulla kuntoon. Ohjeita löytyy varmaan haulla. Pidä vain huolta, että et hukkaa pikkuosia, ja että ne tulevat samaan järjestykseen kokoamisvaiheessa.savlari kirjoitti:Vaihdettiin omaan w124 farkkuun just pyyhkijänmoottori, kun tihkukytkin hävis lopulta kokonaan. Sit huomattiin moottorin vaihdon jälkeen et sama vika jatkuu. Lopulta vika paikantui monitoimi viikseen. Sitä kun heiluttaa sopivasti rupes tihku toimintokin löytymään pätkittäin.
W124 300 TD -92
W124 300 TD -92
topicin aloittajan tihkuprobleema poistui releen vaihdolla ja toisesta ongelmasta
201 821 01 47, 13 nastaa, 12V 2+1/ 6 x 21W
201 821 02 47, 13 nastaa, 12V 2+1/ 6 x 21W, vetokoukkumalli
sitä en tiedä, mitä tuo yksi nasta tuo tullessaan
201 821 00 47, 12 nastaa, 12 V 2/4 x 21 Wrainerb kirjoitti:Onko kenelläkään tietoa, mikä näistä on "vetokoukkumalli"?felmit kirjoitti: No on 201 821 01 47
autodidakti
