W124 260E -89
Uusien ja käytettyjen Mersujen koeajoraportit.
ViestiLähetetty: Ke 25.11.2009 02:12
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/260/2934219
Tällaista kävin kokeilemassa ilmoituksen, myyjän kehujen ja tietysti halvan hinnan saattelemana saattelemana. Auto oli tällöin Toijalassa toisella jobbarilla, nyt siirtynyt jo toiselle ja samalla hintaakin tullut pari satasta lisää. Totuutus olikin taas kerran ehkä vähän karumpi ja koeajo jäikin aika lyhyeksi. Tällaista tietysti vähän arvelinkin hinnan perusteella, jobbarilta harvemmin saa aarteita pilahintaan :D.
Kori
Koppa oli vielä jotenkuten asiallisessa kunnossa. Kuitenkin etulokareissa oli alkavaa kukkaa ja kuplintaa. Kuskinoven listan alta pukkasi ruostetta ja reunoillakin vähän kukkaa. Oven lukkopesä puuttui kokonaan! Hantinpuolen ovi ja takaovet olivat parempia. Takakaarissa alkavaa kukkaa. Takavalojen allakin taisi olla jotain pientä.
Sisustus
Sisusta oli yllättävän siisti ja jopa kuskinpenkki ehjä. Kuskinpenkki hyvä istuakkin pikaisen koeajon perusteella ja käsinojakin löytyi. Muut penkitkin vaikuttivat olevan ok. Ei oltu poltettu sisällä joten siitä iso plussa. Radiota autossa ei ollut, iso-pistoke näytti olevan. Kattoluukun toimintaa en kokeillut, sateisen sään takia. Turvavyömustuttimen lasi irti/rikki. Automaattivaihteiston kulissin valaistus pimeänä.
Koeajo
Moottori veti nätisti ja automaatti toimi hienosti. Tyhjäkäynti seilasi melkoisesti (enemmän kuin normi m103), määräjakaja ilmeisesti melko kulunut. Moottorintukikumitkin ehkä laittaisin vaihtoon (pientä tärinää kabiiniissa). Myyjän mukaan käynnistyy kuumanakin hyvin. Alusta vaikutti melko äänettömältä ja leimaan olikin takapäähän vaihdettu jopa yksi pusla (myyjä oli tästä hyvin ylpeä). Ohjaus ei kyllä tuntunut läheskään niin jämäkältä kuin omassa 200D:ssä. Renkaat olivat hyvät misukat, joten niistäkään se ei johtunut.
Muuta
Moottorin molemmat lohkon kyljet olivat öljyn peitossa ja venakoppakin öljyssä. Venttiilikopan tiivisteen vaihto ehkä auttaisi? Bensapumppu tuntui pitävän ulospäin melko kovaa suhinaa, joten saattaa hajota lähitulevaisuudessa? Jarrupalojen kuluneisuusvalo paloi himmeästi välillä (jarrunestettä oli riittävästi).
Historiaa
Alkuperäinen suomiauto, edellinen omistaja ollut sav-rahoitus ja haltija ilmeisesti vanhempi mies maalta (nimen/osoitteen perusteella).
Loppusanat
Hintaan nähden auto ei todellakaan varmasti ole huonoin mahdollinen ehdokas. Todella hyväkuntoinen - kuten ilmoituksessa sanotaan on melkoisen postitiivinen näkemys. Aika paljon kaikkea pientä vikaa saatu mahtumaan tähänkin lankkuun. Se valitettavasti kertoo aina omaa kieltään miten autoa on pidetty edellisen/edellisten omistajien toimesta. Itsellä loppui ostoinnostus tuohon moottorin öljyvuotoon ja tyhjänkäynnin isoon seilaukseen. Koppakin rupeaa siinä kunnossa olemaan, että jotain tarttis tehrä. Alustaa en päässyt tutkimaan, todennäköisesti sieltäkin ruostetta löytyy. Pariksi vuodeksi tuosta saattaa tuurilla saada mukavan käyttöauton, venakopan tiivisteen, oven lukkopesän ja bensapumpun vaihdolla, jos ei estetiikasta piittaa. Voi myöskin saada huonolla tuurilla melkoisen miinan :lol:.
c203 180K -05
ViestiLähetetty: Ke 25.11.2009 03:02
Joel S. kirjoitti:
mitä halpaa on 2000 €:n hintaisessa -89 mallin lavetissa :shock:
oletin tuota tekstiä lukiessani, että olit käynyt koeajamassa jotain vastaavaa, kuin oma 300E, eli n. 400 €:n hintaluokassa olevaa...
jos laittaisin oman korjaukseen tuollaisen 1600 €, mitä autoilla tuntuu olevan hinnassa eroa, niin olis se oma nyt hieman paremmassa kunnossa sen jälkeen, kuin tuo :shock: taitais pystyä jopa ylimaalaamaan koko roskan :roll: surullisen kuuluisat "kulutusosat" nyt ainakin sais kaikki vaihtoon, jos ulkonäöstä hieman tinkisi...
toki ostin oman suuremmalla riskillä, kuin pelkkä epäily/pelko pommista :D esim. autosta oli niin epäselvät paperit (otteessa oli hyvä kokoelma tummien sukupuusta :D), että ei ihan yhden konttorilla vietetyn päivän aikana saatu selvää omistajasta :P nyt kuitenkin on mustaa valkoisella ja omistajan paikalla otteessa lukee oma nimeni :D
ViestiLähetetty: Ke 25.11.2009 19:59
napa kirjoitti:
Kuten tuossa luki, hinta noussut matkanvarrella. 1700e oli pyyntö koeajohetkellä ja myyjä vielä pyyteli tekemään tarjousta. Olisi varmasti 1500e lähtenyt, matkaan silloin. En pidä sitä kovana hintana hyväkuntoisesta kutoskoneisesta lankusta. Itse en ainakaan nettiautosta ole moisia pahemmin löytänyt. Saa ehdottaa ja tarjota, jos sellaisia jossain lymyilee.
c203 180K -05
ViestiLähetetty: Ke 25.11.2009 20:16
napa kirjoitti:
Joel S. kirjoitti:
Voisitko kertoa mistä näitä 400e leimassa olevia ok kuntoisia mersuja löytyy? Voisin ostaa niitä sulta vaikka 500e:lla.
ViestiLähetetty: Ke 25.11.2009 22:51
SoFro kirjoitti:
onko joku puhunut leimassa olevista jotain :shock: ja minä en ikinä myy, minä vain ostan :D
vaikka tais täälläkin viikko pari sitten olla myynnissä 700 €:lla sellainen 260E tomaatilla, jossa oli vielä leimaa jäljellä päivä tai pari :roll: mutta tosiaan tuo 1500-2000 €:n haarukka puhuttaessa yli 20 vuotta vanhasta autosta ei mene enää "halvan" kategoriaan...
mulle ainakin on ihan sama, onko auto leimattu vai ei, jos sen saa h a l v a l l a (eli muutamalla satasella, kuitenkin korkeintaan 500 € :D) muutenkaan mua ei oikein innosta ostaa toisten "korjaamia", kun niistä ei ikinä tiedä kuinka niitä on korjattu (ja juuri niissä "parin tonnin" hintaisissa ne pahimmat pommit onkin...) esim. koneessa voi olla kaljatölkistä tehdyt laakerit ym. näitäkin tapauksia on tiedossa...
auton pitää olla ostettaessa niin halpa, että siitä saa aina omansa pois, vaikka siitä ei myisi, kuin yhden tai osaa, jos se osoittautuu liian miinaksi...
omasta 300E lavetista esim. löytyy hyväkuntoinen ASD perä, 722.3 laatikko ja toimiva 3 litrainen 12 venttiilinen moottori + ruisku, eiköhän noista osista aina sen 400-500 € saa kasaan, jos autolle ei muuta käyttöä löydy :roll:
kyllähän tuosta kyseessä olevasta koeajo yksilöstä olisi varmaan joku 400 € kannattanut luvata :roll: jos olis jäänyt käteen, niin ei nyt ainakaan palja olis hävinny, mutta yli 1000 olis ollu jo liikaa...
tais sergeykin ostaa kerran 50 €:lla w201 mesen :P eikä ollu edes pahan kuntoinen muistaakseni...
ViestiLähetetty: To 26.11.2009 00:40
tässäkin olis yksi hyvä ehdokas hintansa puolesta... jos SoFro on vielä kiinnostunut halvoista mersuista...
ei nämä niin kiven alla ole, kuin yleisesti luullaan...
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/2923223
Paluu Koeajot
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 0 vierailijaa
kl-varaosat.fi
PowerOn24.com
nettikasinot
Nettikasinot
