W202:n tuulilasinpyyhkijä rikki / VIKA KORJATTU
Tuulilasinpyyhkijä lopetti tänään toimintansa, moottori pyörii, mutta viiksi ei heilu. Onko rattaat schaissina, vai mikä vikana?
Viimeksi muokannut kustomi, Ke 16.11.2005 08:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulla sattu sama juttu tässä alku syksystä. Täysin varoittamatta liikut seis. Pelkäsin rattaiden puolesta pahinta. Sattui satamaan kaatamalla tietenkin joten vein Oulun Veholle pikahuoltoon samantien. Puolen tunnin työ kun kiinnittivät löystyneen ja irronneen mutterin pyyhkimen mekanismista eli ei välttämättä isokaan juttu.
Nyt prakaa mulla W202:ssa pyyhkijä niin että moottori pyörittää ja pyyhin pelittää jonkun matkaa ok kunnes jumii.
Pitääkö moottorikoppa avata kokonaan ja jos niin mistä- itse löysin vain pyyhkimen varren pidentäjässä yhden kuusioruuvin jonka irroittaminen ei juuri vaikuta. Loput ruuvit kumitiivisteen alla moottorin juuressa?
t. Juhana
t. Juhana
W204 C180 Kompressor AMG Sport -10
Ex. W164 ML 420 CDI AMG Sport -08
Ex. W203 C32 AMG -01
Ex. W204 220 CDI T Avantgarde -08
Ex. W170 SLK 230 Kompressor -00
Ex. W202 C280 -94
Ex. W208 CLK 320 Sport
Ex. W208 CLK 230 Kompressor Sport
Ex. W210 E50 AMG -96/97
Ex. MB300CE 24V.
Ex. W202 C280 -94
Ex. MB300CE 24V.
Mulla kun teki noin,että toimi ja jumitti välillä niin siihen autto rasvaamalla
pyyhkijän mäntämäinen varsi.Vaikea selittää mutta kun pysäytät varren virrat katkaisemalla keskelle lasia ja otat varresta ylemmän eli pienemmän suojamuovin pois,varren ollessa keskellä lasia tämä akseli on pisimmillään ja on helppo voidella.
Valutin CRC:tä sinne varteen ja pyyhkimen juureen ja ehkä vähän auttoi, mutta edelleen jää pariin eri kohtaan jumiin- ehkä pitää vain lisätä ainetta ja pyörittää miljoona kertaa eestaas?
Ellei sitten sisällä moottorissa rattaissa ole jotain, tai releessä? Osaako joku kertoa tarkemmin missä se rele sijaitsee, kuvia kenties?
Ex. W202 C280 -94
Ex. MB300CE 24V.
Ex. W202 C280 -94
Ex. MB300CE 24V.
Näin voi olla, hammasrattaissa jotain.
Aukeaako se moottorin kansi helposti, onko pikaohjeita?
Ex. W202 C280 -94
Ex. MB300CE 24V.
Ex. W202 C280 -94
Ex. MB300CE 24V.
Itse en ole ikinä sinne moottorin sisään kurkkaillut vaan vaihtanut suoraan uuden motin jos vika viittaa moottorin rattaisiin.
Joskus on myös se pyyhkijävivuston runkokin ollut poikki.
btw: kannattaa laittaa ruuvilukitetta siihen mutteriin millä moottorin akseli kiinnittyy pyyhkijän vipuun. On tuppaillut aukeilemaan.
Nyt kävi niin ettei edes ompelukoneöljystä ollut enää iloa- vivusto kunnossa mutta prakaaminen oli ehtinyt silottaa jo hammasrattaita niin että moottori uusiksi.
Kyllä opettaa taas jatkossa öljyämään herkemmin ja ajoissa...
On se kumma kun mersun on pitänyt pelkän pyyhkijämekanisminkin tehdä niin saksalaisen monimutkaiseksi ja hankalaksi, vaikka ois kuinka hieno systeemi
Ex. W202 C280 -94
Ex. MB300CE 24V.
Ex. W202 C280 -94
Ex. MB300CE 24V.
- eka202
- Sisäänajossa
mulla sama vika !!!!!!!!!!! onkos kellään tietoa tästä viasta ????????????mikklotj kirjoitti:Mulla taas omassa c36:ssa ei pyyhi yläkulmista lainkaan, eli se varsi ei liiku ylösalas..
ja koko varsi aivan "löysä" eli kun ottaa kädellä kiinni sulasta ja vetelee eestaas, niin liikkuu, mutta pyyhkiessä ei toimi..
oliko tarpeeksi vaikeasti selitetty? :D
Missä on vika? koko mekanismi uusiksi?
Avaa mekanismi ja katso mikä vikana.
No onhan tuo ihan helvetin hyvä systeemi verrattuna muihin perusautojen pyyhkimiin, joista kuluu nivelet ja kaikki 200tkm kohdalla entisiksi. Muutenkin pyyhkii reilusti laajemmalta, kuin normaali 2- pyyhkiminen.
Minusta hölmöä, että mersu on luopunut tuosta jo... kai se oli liian kallis valmistaa, kun muutenkin on hinnat tullut alas.
Ostaa ranskalaisen auton, jos tahtoo nähdä monimutkaisuutta ja epäloogisuutta suunnittelussa...(Sellanenkin löytyy...):lol:
Oli sama ongelma, eli pyyhkijä jumittui tuossa kohtaa tuulilasilla, missä vetäytyy sisään / pidentyy pyyhkijä. Hellä kosketus CRC:llä, ja ongelma katosi.
Nyt valitettavasti tihkuasetuksella pyyhkijä pysähtyy myös oikeaan laitaan, ja lähtee takaisin vasta kun saa uuden impulssin. Eli tekee puolikkaan liikkeen kerrallaan.
Pesunestettä ruikatessa automaattinen pyyhkijätoiminto puolestaan pysähtyy, no, ihan mihin sattuu. Usein ihan oikein vasempaan reunaan, joskus oikeaan reunaan ja joskus taas keskelle kuskin näkökenttää. Lähtee kuitenkin liikkeelle ja toimii 'normaalisti', kun käyttää esim. tihkuasetuksella.
Onko ehdotuksia? "Motti sökö, osta uusi"?
Kiitoksia jo etukäteen
Päivää, täällä uusi jäsen. Mulla on -98 C 220 farkku ja pyyhin temppuilee pahemman kerran. Sulka heilahtaa toiselle puolelle matkustajan silmien eteen, jumittaa kolahtaen, lähtee paluumatkalle ja jumittaa puolivälissä lisää. Pahaa pelkään pyyhkijän rattaiden puolesta. Voitelua voisi kokeilla, mutta neuvokaa nyt noviisia miten se tehdään.
Mulla on muuten tuollainen Valeo merkkinen W202 pyyhinpaketti jossa myön moottorin rattaasta hampaita rikki, mutta itse mekanismi ehjä.
50€:lla lähtis
50€:lla lähtis
Moottorin vaihto, hampaita rikki tyyppivika
tämä kannattaa lukea http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=31210
autodidakti
Re: W202:n tuulilasinpyyhkijä rikki / VIKA KORJATTU
Mulla alkoi vika sillä että pyyhkijä hidasteli alkumatkan, mutta paluumatka oli nopeudeltaan liki normaali. Tätä kesti pari päivää, jonka jälkeen pyyhkijä alkoi tökkiä kulmavaiheessa, mutta jatkoi pyyhimistä kun kädellä avusti. Oikeastaan heti sen jälkeen pyyhkijä stoppasi kokonaan, vaikka moottori pyörikin. Mekanismi irti, muttereiden kiristys ja varsien rasvaus ja takaisin paikalleen -> TOIMII!
Jos pyyhkijä jumittaa siten ettei se veny kulmiin ollenkaan, veikkaisin että se muistaakseni 17mm kantainen mutteri on vivustosta löysällä. Itse jouduin kiristämään tuon 13mm kantaisen mutterin, joka oli löystynyt niin ettei pyyhkijä pyyhkinyt ollenkaan. Kuitenkin näillä hinnoilla suosittelen kokeilemaan kaikki keinot, mitkä on käytettävissä normaaleilla työkaluilla ja öljyllä... Etenkin kun tuohonkin hommaan meni n. 15 minuuttia.
With cannon, you cann.
