S211 -05 Tuulihaka jumissa
akm8553
Viesti Kirjoittaja akm8553 »
Avaussalpa toimii eli lukot aukeaa ja konepelti pomppaa tuulihaan varaan - tähän asti toiminta OK.
Mutta tuulihaan avauslirpake ei työnny esiin eli en saa sitä avattua normaalisti. Sain tuulihaan auki sorkkimalla mekanismia L:n muotoisella työkalulla.
Onko kenelläkään kokemuksia mikä systeemissä jumittaa? Osat näyttävät päällepäin ehjiltä. Voiko pakkanen vaikuttaa asiaan tai rasvauksen puute?
MB E 220 CDI T -05
ex W202 -97
ex 124 -91
Jussiboy
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
En tiedä, mutta 203:n avausmekanismi vaihdetaan huollon yhteydessä, mikäli siinä on pienintäkään vikaa. Eli niissä taitaa olla jonkinlainen suunnittelu/valmistusvirhe.
akm8553
Kunnossa!
Suihkutin eilen illalla tuulihakamekanismiin reilusti rost-offia ja tänään kun kokeilin toimintaa - kaikki kunnossa! Eli systeemi oli jumittunut ajan saatossa ja öljy "avasi" paikat. Nyt toimii kuin junan vessa!
MB E 220 CDI T -05
ex W202 -97
ex 124 -91
akm8553
Re: Kunnossa!
akm8553 kirjoitti:Suihkutin eilen illalla tuulihakamekanismiin reilusti rost-offia ja tänään kun kokeilin toimintaa - kaikki kunnossa! Eli systeemi oli jumittunut ajan saatossa ja öljy "avasi" paikat. Nyt toimii kuin junan vessa!
No niin - tänä aamuna jäi sitten avausvipu käteen: oli murtunut näillä pakkasilla. Ihme, kun toimi edes sen kerran - pari eilettäin!
Ja kysymys: pitääkö koko tuulihakazydeemi ostaa vai saako tuon muovisen avaussalvan erillään? Ja varmasti maksaa marmoritiskillä...
MB E 220 CDI T -05
ex W202 -97
ex 124 -91
Re: Kunnossa!
akm8553 kirjoitti: No niin - tänä aamuna jäi sitten avausvipu käteen: oli murtunut näillä pakkasilla. Ihme, kun toimi edes sen kerran - pari eilettäin!
Pari euroa se pelkkä kahva, mallista riippuen taitaa olla vain korjaussarja saatavilla, pari kymppiä MB:n hinnastossa niin varmaan viidellä kympillä pärjää marmoritiskillä.
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 120&SGN=04
Arno
Re: Kunnossa!
Viesti Kirjoittaja Arno »
Ei se haka paljoa voi maksaa, kun koko mekanismi maksoi muistaakseni 60-80e.
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
akm8553
Hyvä näin!
Niin, itsestäkin tuntui, että ei liene parasta mahdollista asiakaspalvelua mersulta laittaa tuollaiselle mitättömälle häpistykselle posketon hinta.
Mutta tuleva viikko näyttää, millä hintaa sen saa ja pitääkö ostaa koko kapistus...
MB E 220 CDI T -05
ex W202 -97
ex 124 -91
Re: Kunnossa!
Arno kirjoitti:Ei se haka paljoa voi maksaa, kun koko mekanismi maksoi muistaakseni 60-80e.
Siis 3 - 4 kertaa enemmän kuin Saksassa MB-liikkeen marmoritiskillä?
akm8553
Vähä päälle vitosen!
Niin, nyt yllätti marmoritiski positiivisesti: hintaa avauslirpukalle tuli 5,90 € :P
MB E 220 CDI T -05
ex W202 -97
ex 124 -91
