Kiinnijuuttuneiden rekisterikilven ruuvien avaus?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Kuten otsikostakin voi arvata, olen aika huono erilaisissa kätten töissä. Triviaali ongelmani on siis, miten saisin saksantuonti S211:n takarekisterikilven kiinnijumahtaneet ruuvit kotikonstein auki. Yksi lähti ihan helposti, mutta kolme neljästä on niin jumissa, että jos voimaa lisää, alkaa vain kilven ja pellin väliin jäävä "prikka" pyöriä mukana. CRC tuli ensimmäisenä mieleen, mutta siitä ei luonnollisestikaan ole apua.
Autossa ei siis ole takana tällä hetkellä kilpeä lainkaan, ja tarve olisi saada aluslevy kiinni (ja siihen sitten kilpi kiinni, suoraanhan se ei saksalaisiin reikiin käy).
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Hommaa minikaasupoltin ja anna varovasti lämpöä. Laita vuorotellen
jotain ruosteenirrotusöljyä ja lämpöä. Se poltin saa olla kynän kokoinen.
Maalipinta kannattaa suojata.
Itse porasin rekisterikilpeen reijät ja laitoin sen alkuperäisiin kiinnikkeisiin.
tj86430
JarkkoN kirjoitti:Hommaa minikaasupoltin ja anna varovasti lämpöä. Laita vuorotellen
Kiitos vinkistä. Tuo on jollekin varmaan kotikonsti, mutta itse olen sen verran käsi näissä hommissa, että jos tuohon ryhdyn, niin varmaan tulee enemmän vahinkoa kuin tulosta.
Rekisterikilpeen voisi tietysti porata reikiä, mutta edelleen ne ruuvit pitäisi saada irti niistä alkuperäisistä rei'istä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Verhous luukun takaa irti ja sieltäpäin käy käsiksi....
tj86430
jpeltoma kirjoitti:Verhous luukun takaa irti ja sieltäpäin käy käsiksi....
Onkos tuo kuinka monimutkainen irrottaa (ja laittaa takaisin)?
Lisäksi, tarvitsen luultavasti vähän täsmällisempiä ohjeita kuin "käy käsiksi", jos nyt onnistun sen verhoilun irrottamaan.
(e: arvon neuvojat, muistakaa että olen viimeiset parikymmentä vuotta työsuhdeautoillut, ja auton huoltotoimenpiteet ovat osaltani olleet lähinnä tankkaaminen, pesunestesäiliön täyttö, automaattipesukoneen läpi ajaminen ja huoltoon vieminen)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
sportsman
avaa takaluukku niin näet verhoilun mustat kiinnikkeet. Nosta kiinnikkeiden keskellä olevaa muovista nastaa vaikkapa ruuvimeisselillä.
Kokonaan ei tarvitse ottaa pois verhoilua vaan vain sen verran että pääset näkemään pulttien vastakappaleet. Sitten vaikkapa pitkillä pihdeillä pidät kiinni vastakappaleista kun samalla avaat pultit. crc:ta kannattaa laittaa ennen irroitusoperaatiosta.
Käy ostamassa rek.kilven alle tuleva muovinenlevy autotarvikeliikkeestä. Maksaa n 7 euroa ja saat kilvet kiinni omista reistään . Älä tee lisäreikiä kilpeen sillä minusta ainakin näin sen saat rumaksi .
tj86430
sportsman kirjoitti:avaa takaluukku niin näet verhoilun mustat kiinnikkeet. Nosta kiinnikkeiden keskellä olevaa muovista nastaa vaikkapa ruuvimeisselillä.
Kiitoksia, pitää tutkia iltapäivällä kun olen taas auton ääressä.
Aluslevy on jo hommattu.
Yhdenkin ruuvin aukisaaminen varmaan riittäisi, koska yksi aukesi jo, ja jos toiselta reunalta saisi toisen auki, niin kyllä se aluslevy varmaan kahdellakin kiinni pysyy. Tietysti aina parempi jos saa kaikki auki.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Minulla meni ruuvit poikki sen alumiinisen hylsyn sisään. porasin sen hylsyn keskelle reiän ja näin sain ne 4 kpl hylsyjä pois painamalla ne läpi pellistä ja ne natsat tippu sinne luukun sisään. Sitten verhous auki ja käsin ne natsat pois etteivät helise. Veholta uudet alumiiniset kiinnikkeet (suosittelen käyttämään näitä) jotka apuruuvilla rutataan (vähän niinkuin popniitti) pellissä olevaan reikään tiukkaan etteivät ala pyöriä niinkuin sinulla kävi.
Sen jälkeen sellainen muovinen aluslevy kiinni niihin neljään kiinnikkeeseen ja rekisterikilpi kahdella muovisella ruuvilla aluslevyyn kiinni. Verhouksen kun ottaa pois juuri sillai etrtä tappia nostamalla niistä kiinnikkeistä se lähtee, muista ottaa myös sisäkahja sekä sitten kun verhous irtoaa on hyvä olla kaveri ettei tule vahinkoa kun pitää irrottaa se sisävalon johto ettei se viotu. Ei se ole vaikea homma se verhouksen irroitus.
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016
Ex. S211 270 cbia T
tj86430
No niin, otin takaluukun alareunassa olevan muoviosan irti, ja sitä kautta pääsi jotenkuten käsiksi vastakappaleisiin. Siitä ei tosin ollut mitään iloa, koska meikäläisen työkaluilla (ruuvimeisseli, lenkkiavain, räikkäavain ja putkimiehenpihdit) ei saanut aikaiseksi kuin joko pyöristyneitä vastakappaleita tai kantavikaisia ruuveja. Lisäksi yksi muoviosan kiinnike hukkui prosessissa ja v...käyrä nousi melko korkealle.
Missähän tuon saisi helpoiten hoidettua, mielellään jossain Vihdin-Lohjan suunnalla? Kahvimaan auto?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Se on erittäin ärsyttävää että ne käyttää näitä alumiinisia vastakappaleita. käytännös ne ei saa pois ku poraamalla kuten edellä mainittu.
Kahvimaan auto on kuulema asiallinen liike. Ne taatusti tietää mitä tehdä. ts poraavat pois.
touhottaja
itte porraisin vanahat alut pois ja laittasin samantyyppiset rautaseet vetoniittimutterit tilalle :wink: ei tartte laittaa taakse mittään irtomuttereita ja rikka juttuja :lol:
mullon pelkkiä romuja vaan
Pakardinen
Niinkun tässä on tullut jo parikin kertaa muiden toimesta sanottua, niin poraaminen ainoa "järkevä" tapa. Itsekin jouduin sen tuon Väykän kanssa tekemään. Ei ne sieltä siististi lähde mitenkään, kun on kunnolla ruuvi jumahtanut alumiiniin kiinni.
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Vinkki: Rek.kilpiin EI SAA porata ylimääräisiä reikiä...ovat kuulemma valtion omaisuutta( autoilijalla hallinnassa). Tulee sanomista katsastuksessa... :wink:
touhottaja
kari v kirjoitti:Vinkki: Rek.kilpiin EI SAA porata ylimääräisiä reikiä...ovat kuulemma valtion omaisuutta( autoilijalla hallinnassa). Tulee sanomista katsastuksessa... :wink:
ei siitä mittään sanomista tule jos siihen porraa vaan oman auton sopivat reijjät :shock:
tj86430
Sergey kirjoitti:Kahvimaan auto on kuulema asiallinen liike. Ne taatusti tietää mitä tehdä. ts poraavat pois.
Kävin tänään Kahvimaan Autossa, ja poraaminen ei onnistunut, koska kaverin mukaan oli niin "paskat terät". Paljon mikään muukaan ei meinannut onnistua, mutta lopulta vajaan tunnin ähräämisen jälkeen yksi vastakappale oli saatu (korin ulkopuolinen osa paineilmarälläkällä hajottamalla) pudotettua verhoilun ja takaluukun väliin (missä se on edelleen, pitääpä muistaa ottaa joku päivä pois). Tässä vaiheessa puhalsin pelin poikki, ja sanoin että koska yksi ruuvi aukesi muutenkin ja näin saatiin toiselle laidalle toinen, niin katkotaanpa vaan niistä lopuista kannat ja laitetaan aluslevy kahdella ruuvilla kiinni. Tunti työtä ja yksi uusi ruuvi/vastakappale, yht. n. 75 €.
Samalla sain tosin myös toisessa threadissä mainitsemani naftavuodon hoidettua, letkussa oli pieni halkeama, letkua vähän lyhennettiin ja laitettiin takaisin kiinni. Siihen ei mennyt kuin 2 min.
Näin ensivisiitin perusteella en ole äärimmäisen vakuuttunut, katsotaan nyt tuleeko tarvetta kokeilla vielä toistekin.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
