Kierrokset hukassa 270CDI
zero123
Viesti Kirjoittaja zero123 »
Auto on w203 270cdi -01 ja ajettu 190 000 km,, ja automaatti vaihteinen.
Moottori ei ota kierroksia kuin 3000rpm vaikka konetta huudattaa vapaalla parkissa,,,ja ajossa vaihteet vaihtuu rauhallisesti pykälä kerrallaan suuremmaksi,,,elikkä ei vaihda pienempään silloin kun kaasun painaa pohjaan,,,
joskus aamulla kun on ollut kylmempi yö niin auto lähtee ja kiihtyy niinkuin kuuluukin,,,elikkä tallapohjaan ja kierrokset 5000rpm vähintään,, myös maantiellä kaasu pohjaan ja pykälä vaihtuu pienemmäksi,,, lämpimänä ei näin tapahdu ikinä,,,
Missä vika ?? Vaihteisto öljyt on vaihdettu n90 000km sitten,,olisiko sillä merkitystä,, :crazy:
arska10
Re: Kierrokset hukassa 270CDI
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kannatais vaihdattaa nuo laatikon öljyt ja suodatin pian 60.000 tkm on max öljyille. ennen kuin mitään muuta hajoaa
moottori menee vikatilaan kun ei kiekat nouse yli 3000rpm.
Vie johonkin testerin päähän niin vika selviää. Uskoisin kuitenkin että öljyt ja suodatin on loppu.
zero123
Toivottavasti auttaa pelkkä öljyjen ja suod vaihto,,,onko suosituksia öljyn suhteen ?
miten lisä aineet laatikkoon,,,esim,http://www.x1r.fi/tuotteet/metallinhoitoaine/ ??
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
vikaa kannattaa etsiä moottorista ei laatikosta
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Kuulostais ihan ilmamäärämittari-vialta. Koitas nypätä mittarilta piuha irti (löytyy ilmanputsarin letkusta). Jos meno ei muutu selvästi huonommaksi niin ilmamäärämittarissa vika.
Uusi sitten joko veholta tai esim. kl-varaosista, ei motonetista!
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
zero123 kirjoitti:Toivottavasti auttaa pelkkä öljyjen ja suod vaihto,,,onko suosituksia öljyn suhteen ?
Ihan heti"vaikka ei vikaan vaikuttaisi"
Öljyn vaihto huuhtelemalla 8.5L+ putsari tiiviste ja tepselin reikä, öljyn pinta pohjasta ylös 64.4mm öljy 80c konekäynnissä
öljy purkista"ties kuinka monnen kerran..." kun löytyy merkintä MB236:10 tai MB236:14 niin kelpaa(jos ei niin älä laita)
Jonnekin *:rin piuhan päähän
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei muuta kuin pistäytymään luonani niin laitetaan piuhan päähän.
Joku vikatila koneessa on, mutta viallisen osan tai paikan arpominen kannattaa jättää. Testeri kertoo tarkemmin vikapaikan suunnan. Joten otappa yhteyttä niin pistetään toimeksi.
Kaikki vikakoodihuolesi heitä!
Vikakoodinlukua ja muita apuja: vikakoodi@gmail.com
zero123
Vika löytyi !! Ilma massa mittari oli sökönä,,, kiitokset vaan Petrisalle avusta. :)
petrisa
Eipä kestä :) .
CDI203
zero123 kirjoitti:Vika löytyi !! Ilma massa mittari oli sökönä,,, kiitokset vaan Petrisalle avusta. :)
Hyvä että piuha löytyi läheltä :) ja vika selvisi(yleensä selviä piuhan päässä, eikä tarvitse arpoa että mitä osia nyt vaihtaisi)
