w140
ViestiLähetetty: To 10.06.2004 19:42
Käytön kalleus on suhteellista:
- Pyyhkijän sulkien kumit onnistuin saamaan 45 eurolla pari
- 60 km maantienopeudella kulutus on alle 10 l/100 km
- Tankillisella ajaa kuukauden
- Huollot kannattaa tehdä muualla kuin Veholla
Kun tietää, että auto lähtee ja kulkee, voi myös ajaa rauhallisesti.
Automaatin kolmonen vetää tarvittaessa lähes 200 km/h
400 SEL vm.-92, ajettu n. 160 tkm
ViestiLähetetty: Pe 11.06.2004 09:11
ovet ei suhise ja meno rauhallista,mutta tarvittaessa ripeää:lol:
ViestiLähetetty: Pe 11.06.2004 19:57
kunde kirjoitti:
tuntuu hyvältää...?
eli Auto oli
260 E w124 Automatic vm. -1988
Tässä on
Kuva !!
Tässä lisää !
Niin ja vaimolla ja mulla on kauppakassina Chrysler Grand Voyager v6 3,3 L ja se tykkää bensasta !! :)
ViestiLähetetty: La 18.09.2004 11:57
[päivää.
tietääkö kukaan missä on vika?minulla on w140 mersu 400se -92,ja siinä on outo vika kun laittaa vilkun tai tuulilasinpyyhkiät päälle niin mittaristossa välähtää kaikki valot ja mittarit hypähtelevät.hermo menee..
ViestiLähetetty: La 18.09.2004 12:43
mika.neuvonen kirjoitti:[päivää.
sama vika mullakin,muttei tee joka kerta kun pyyhkimet pyyhkii.Tihkuasennolla useimmin, mutta jatkuvalla toiminnalla harvemmin
ViestiLähetetty: La 18.09.2004 17:13
http://www.autolib.diakom.ru:8001/CAR/M ... 0DIAGRAMS/
Maadoitusvika luultavimmin Pyyhkijöiden maadoituspiste on mittaripaneelin takana G202.
S320L -97
ViestiLähetetty: Su 24.10.2004 15:16
Kauppias kirjoitti:Käytön kalleus on suhteellista:
Mistähän löytyisi Boschin pyyhkijän sulat? Jyväskylästä ei näytä löytyvän mistään :(
ViestiLähetetty: Su 24.10.2004 17:36
Timppa kirjoitti:Mistähän löytyisi Boschin pyyhkijän sulat? (
http://www.motonet.fi
LASINPYYHKIMEN SULKA MERCEDES S-SARJA W140 91--98
Bosch - hinta / 2kpl
"S" W140 V+O Bosch-Spoiler 70+63cm. . . . . . . . . . . . . 12-0700 114.90
Viime syksynä löytyi suoraan varastosta.
Eiköhän paikallinen tarvikeliikekin suostu moiset tilaamaan, katteet ainakin on kohdallaan.
S320L -97
ViestiLähetetty: Su 24.10.2004 18:12
Sulkien rungot kannattaa säästää ja kierrättää vaihtamalla niihin uudet kumit. Tilautin tutullla uudet Boschin kumit eikä hinta ollut paha.
MB:ltä/Veholtakin noita sai ennen, mutta pari vuotta sitten systeemi muuttui niin että nyt löytyy enää vain koko sulkia.
ViestiLähetetty: Su 24.10.2004 19:00
jysi kirjoitti:Tilautin tutullla uudet Boschin kumit eikä hinta ollut paha.
Missähän näitä ihmeitä olisi tyrkyllä?
S320L -97
ViestiLähetetty: Su 24.10.2004 19:36
Hovikauppias Pohjanmaalla ne jostakin kaivoi (W140-kuski itsekin), kai ne on muidenkin saatavilla jos joku suostuu tukusta tilaamaan.
Jos muilla W140-kuskeilla on sulkien tarvetta niin voidaan tehdä kimppatilaus, pistäkää vaikka ensi viikon aikana (lokakuun loppuun mennessä) YV:tä niin koetan kaivaa silläaikaa noille hinnan ettei tarvitse sikaa säkissä ostaa, eikä joka viikko olla tilaamassakaan.
ViestiLähetetty: Su 24.10.2004 21:28
Hyvät kuvat
http://forums.mbworld.org/forums/showthread.php?t=84070[/img]
ViestiLähetetty: Pe 06.05.2005 19:18
mika69 kirjoitti:[päivää.
No nyt heitti päälle latauksen merkkivalon... ei lataa
Sammuu kun kierrokset alle 2000 ja lataa
Öljynpaineen mittarin neula pomppaa nollille kun kierrokset yli 3000 ja kun kierrokset alle 3000 mittari toimii OK. Öljyä moottorissa normaalisti
Vilkusta kaikki valot vilkkuu...
ja nyt latauksen merkkivalo palaa jatkuvasti- laturin säätäjä vaihdettiin, muttei auttanut, hiilet oli ihan ok vanhassa säätäjässä.
Osaako kukaan neuvoa mistä alkais purkamaan vikaa?
ViestiLähetetty: Pe 06.05.2005 20:28
kunde kirjoitti:[No nyt heitti päälle latauksen merkkivalon... ei lataa. Sammuu kun kierrokset alle 2000 ja lataa Öljynpaineen mittarin neula pomppaa nollille kun kierrokset yli 3000 ja kun kierrokset alle 3000 mittari toimii OK. Vilkusta kaikki valot vilkkuu... ja nyt latauksen merkkivalo palaa jatkuvasti- laturin säätäjä vaihdettiin, muttei auttanut, hiilet oli ihan ok vanhassa säätäjässä.
Johtosarja? < 96 malleissa oli eristeet itsestäänhajoavaa mallia. Katso lisätietoja esim. tästä
S320L -97
ViestiLähetetty: Pe 06.05.2005 20:33
markku kirjoitti:
Hintaa taitaa kertyä, ainakin joskus, n 1000€.
Jos omaat riittävästi vapaa-aikaa ja hieman ymmärrystä, niin tekee itsekkin, mutta ei ole todellakaan ole mikään viikonkaan homma... Joten nopeasti kallistuu tuonne valmiiksi tehdyn puolelle..
V220cdi
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
Mini Cooper S 40th Anniversary
Mondeo...
Hilux 4x4
VF750S
ViestiLähetetty: La 31.01.2009 18:11
Itsellä W140 S600Lorinser. eikä ole paljon vikoja ollut. Paitsi tuo sama mittari ongelma kun käyttää lasinpyyhkijää. Tietääkö muuten kukaan mistä saa tuohon w140 uudet puskurit?
ViestiLähetetty: Ma 02.02.2009 18:16
Mittariston ongelmiin www.mbcluster.com. Ei auta maadottamiset eikä johtosarjojen vaihdot, vaikka joku "asiantuntija" väittäisi mitä. Tällainen käytös mittaristossa korjattiin aikoinaan takuuna w140:n, mutta jos ei ole autoaan korjattavaksi vienyt... Mittaristo temppuilee vm 1991 - 1995 malleissa, jonka jälkeen komponentteja on muutettu. Oma mittaristoni lähtee kesälomalla Kanadaan. Uusi mittaristo Veholla 1200E, Saksassa
n. 600E. Korjaus Kanadassa n 200-300E + logistiikkakulut.
Mercedes Benz W220 2000 S500 oma
Mercedes Benz W169 2005 A150 vaimon
EX W126 300 SEA 1988
EX W168 A140 2000
EX W140 1992
Edellinen
Paluu Tekniikka
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: CDI320CLS, e240bensiini, Google [Bot], JoneN ja 36 vierailijaa
AUTOIHINvaraOSAT.fi
kl-varaosat.fi
mbosa.fi
eurovanne.fi
lukitusturva.fi
https://Www.AutoDoc.fi
