W211 SBC takajarrut laahaa
PVBasstard
Viesti Kirjoittaja PVBasstard »
S211 -03 vaihdatin levyt ja palat eteen ja taakse. Huoltoliikkeen mukaan jarrut deaktivoitiin ennen asennusta ja aktivoitiin asennuksen jälkeen. Tämän jälkeen molemman puolen takajarrut rupesivat kuumenemaan, mutta etupään jarruissa ei mittän hämminkiä. Käsijarrukengät ei lahaa, koska ilman satulaa levy pääsee pyöriin vapaasti. Eilen starilla deaktivoittin ja aktivoitiin jarrut uudestaan ilman mitään muutosta. Mikä on mennyt vikaan?
Mercedes-Benz V250 Bluetec W447 -15
EX:
Toyota Land Cruiser J150 -10
BMW F11 530d xDrive -11
BMW E70 X5 3.0da -08
Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
BMW 530dA touring -02
BMW 525 tdsa Touring -94
Toyota avensis 2.0TD wagon -99
Audi 100 2.8 V6 -91
Nissan micra 1.0 -86
jvk210cdi
Re: W211 SBC takajarrut laahaa
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Jarrunesteen määrä säiliössä?
Liikaa?
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
PVBasstard
jvk210cdi kirjoitti:Jarrunesteen määrä säiliössä?
Liikaa?
Ylä- ja alamerkin välissä, eli juuri sopivasti. Voiko (liika)jarruneste määrä vaikuttaa pelkästään takajarruihin?
EX:
Audi 100 2.8 V6 -91
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
En tiedä, mutta itsellänikin alkoivat tässä talvella jarrut laahaamaan. Pitäisi käydä säätämässä/herkistyttämässä.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Satulat pöydälle ja täysi puhdistus.
Pessimisti Ei Pety
W124 250 Man.
W309 om603.
PVBasstard
Kummatki takasatulat sökönä.
EX:
Audi 100 2.8 V6 -91
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Jahas :)
vemo
Viesti Kirjoittaja vemo »
Itsellä oli täsmälleen sama tilanne, syyksi paljastui mäntien huono liikkuminen, ts. olivat jollain opilla muuttaneet muotoaan ja jumittuivat siis jarrujen painamisen seurauksena. Korjauksena molemmat takasatulat vaihtoon. Onneksi maasta ei löytynyt alkuperäisiä osia, joten valtuutettu merkkihuolto tilasi tarvikesatulat... :)
ex. C220T cdi -02
ex. E220T cdi -04
ex. E290 TDT Elegance -97
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
vemo kirjoitti:Itsellä oli täsmälleen sama tilanne, syyksi paljastui mäntien huono liikkuminen, ts. olivat jollain opilla muuttaneet muotoaan ja jumittuivat siis jarrujen painamisen seurauksena. Korjauksena molemmat takasatulat vaihtoon. Onneksi maasta ei löytynyt alkuperäisiä osia, joten valtuutettu merkkihuolto tilasi tarvikesatulat... :)
Törmännyt tämöisiin
Yksi mahdolinen syy,
Väkisin liikuteltu mäntiä
(mäntä vähän vinoon sitten lämpenee jumituesa ja valmis...)
Muita männä pinnan irtoaminen
cdi2002
Viesti Kirjoittaja cdi2002 »
Toinen etujarru aavistuksen laahaa, kuluttanut jarrupaloja hieman enemmän kuin toinen puoli.
Uskaltaako näitä SBC-jarruja kopeloida? Tarkoitus olis painaa mäntiä hieman sisäänpäin, että voisi liukuja vähän herkistellä. Auton ovet lukittuna jarrujärjestelmä on ilmeisesti täysin tiedoton muusta maailmasta?
W211 220cdi
jartuo
cdi2002 kirjoitti:Toinen etujarru aavistuksen laahaa, kuluttanut jarrupaloja hieman enemmän kuin toinen puoli.
Uskaltaa. Itse vaihdoin kesällä itse uudet jarrunesteet.
Virrat pois ja ovet lukossa, alipaine ilmausruuviin kiinni ja katsoo, ettei neste pääse loppumaan säiliöstä.
Pessimisti Ei Pety
W124 250 Man.
W309 om603.
villeeino
Viesti Kirjoittaja villeeino »
lainataampa vähän topiccia,
huomasin just että jarrunestettä näyttäs olevan vähän liikaa. yli max merkin (yön yli seissyt). mitä tämä aiheuttaa? ei ainakaan mitään valomerkkejä ole tullut, mutta ehkä vänkärin puoleinen jarru ottaa heikommin. tiiä sitten vaikuttaako se tuohon. miten sitä nestettä saa imettyä sieltä säiliöstä kun siinä on se sihti? ehkä ohuenohut neula mahtuisi läpi?!
Audi Q7
Ex: E-mersuja
jartuo
Se sihti lähtee nostamalla irti. Eikä siitä suurempaa haittaa ole jos nestettä on liikaa.
Pessimisti Ei Pety
W124 250 Man.
W309 om603.
villeeino
ok, kiitos vastauksesta!
Audi Q7
Ex: E-mersuja
tuossa on yks w211 kompura sedani mikä oli kahteen kertaan käynyt takajarrulevyjen ja palojen vaihdossa. Nyt vaihdoin siittä kolmannen kerran hilut , oli näemmä osasyy käsijarrun automaattikiristin joka jumitti jostain syystä tms.
Elikkä nyt on varmaa että takajarrusatuloiden männät jumittaa, ajosta laikat on 150c (pitäis olla 10c pinnassa). Tilataan uudet satulat taakse, onko jotain kummallisuuksia ko. operaatiossa, tarvitseeko ilmausta varten minkä verran jarrunestettä lisää (ja mikä dot ? ), staarilla homma tehdään. Jostain syystä nuot satulat on moro , autolla vain 140tkm ajettu, kaikki liukujat sun muut on kuin uudet, männän tiiviste kunnossa jne.
jartuo
Minulta meni nestettä reilu litra kun vaihdoin uudet happaman tilalle. Eikö DOT 4:nen taida käydä, itse sitä ainakin laitoin.
En nesteiden vaihdossa tarvinnut staaria laisinkaan, kun ei pidä virtoja aktiivisena niin ei edes tiedä, että joku on sitä kopeloinut.
Pessimisti Ei Pety
W124 250 Man.
W309 om603.
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
Toinen takajarru laahaa. Ei taida olla muuta oikotietä onneen kuin satulan vaihto ja starilla SBC ilmaus vai? Ärsyttävää..
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
olihan joku yrittänyt sitä jarrumäntää hioa ihan menestyksekkäästikin, foorumilta saattaa löytyä juttua... mutta nopein ja varmin tapa on vaihtaa koko helahoito
W212 350CDI -09
Ei niitä kannata hioa, uusi satula on halpa.
E200kompressor
dealer kirjoitti:Ei niitä kannata hioa, uusi satula on halpa.
Tuo on varmasti totta, korjaaminen ei kannata.
Muista merkeistä esimerkki Audi A3 takasatulat 39€ per kappale kotiin kannettuna.
punatulkku
Viesti Kirjoittaja punatulkku »
Itsellä oli sama vika/oire: Vaihdettiin uudet levyt ja palat ja ihmeteltiin kun taka jarrut laahaa, foorumin kautta päädyttiin uusien satuloiden vaihtoon ja sitten alkoi toimimaan, nyt ei muuta kuin katsastukseen.
Oli alkuperäiset levyt 2004 ja 275 000 km ajettu niillä. Etupäässä ei ole ko. ongelmaa!
MB history:
E200 CDI W212 A Avantgarde 2012 (6/2018 ->)
SLC 350 1975 (6-2022 -> )
E270 CDI W211 A Avantgarde 2004 (~8 vuotta)
C200 CDI W202 Classic 1999 (~2.5 vuotta)
C220 CDI W204 Elegance (~3 kk.)
Vaneo W414 1.9A Ambiente 2004 (~2,5 vuotta)
punatulkku
punatulkku kirjoitti:Itsellä oli sama vika/oire: Vaihdettiin uudet levyt ja palat ja ihmeteltiin kun taka jarrut laahaa, foorumin kautta päädyttiin uusien satuloiden vaihtoon ja sitten alkoi toimimaan, nyt ei muuta kuin katsastukseen.
Kertokaas arvon SBC- tietäjät miten tuosta SBC järjestelmästä saadaan mahdolliset loput ilmat pois? Eli taka jarrusatuloiden yhdeydessä oli jarruletkut lytyssä, eli ilmaa sinne tietysti hieman pääsi uusien taka jarrusatuloiden vaihdon yhteydessä. Nyt ilmattu "perinteisin menetelmin" ja aika hyväksi se on jo saatu nyt (4 krt. ilmattu takaa) ja takajarrujen laahaaminen on saatu lähes kokonaan poistumaan.
1. Onko ko. takapään ilmaus helpompaa tehdä niin että auto on käynnissä ja SBC -pumppu pumppaa painetta järjestelmään?
2. Vai onko parempi antaa auton olla sammuksissa?
...Onko näillä em. toimenpiteillä edes suurta eroa, koska pumppuhan toimii oli auto käynnissä tai sitten ei, jos oikein ymmärrän sen toiminnan?
3. Jos auton päästää "sleep modeen" ja kun esim. oven avaa, niin onko tuona hetkellä hyvä tehdä ilmaus (toinen kaveri jarruputken päässä väijymässä)?
4. Onko mitenkään mahdollista että mahdollinen ilma olisi päässyt takapäästä etupäähän siirtymään...?
PS: Pienellä korjaamolla on ihan OK testeri jolla hän pääsee sisään autoon järjestelmään, ja esimerkiksi ilmaustestin tekemään tai kokonaan SBC-ilmaus ohjelman myös tarvittaessa ajamaan, mutta onko aluksi järkevintä ajaa tuo testi pelkästään ja varmistaa että siellä ei ole ilmaa?
Kiitos jo etukäteen.
MB history:
MiHe
Jos tämä 'ok testeri' osaa ilmauksen niin miksi ei tehdä niinkuin testeri ohjeistaa? Painetta se reilu 2 baria sinne säiliön puolelle jne... pitäis ilman lähteä ja tlla se hätäripiirikin huuhdeltua.
W212 350CDI -09
punatulkku
MiHe kirjoitti:Jos tämä 'ok testeri' osaa ilmauksen niin miksi ei tehdä niinkuin testeri ohjeistaa? Painetta se reilu 2 baria sinne säiliön puolelle jne... pitäis ilman lähteä ja tlla se hätäripiirikin huuhdeltua.
...No kun ei ole painesäiliötä tms. jolla tuo 2 bar. sinne saataisiin niin, mikä on noista em. vaihtoehdoista järkevintä - toimiiko ja miten...?
MB history:
punatulkku
Haloo, eikö tosiaan ole SBC tietäjiä linjoilla...?
MB history:
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
On varmasti montakin .
Miksi ei voi tehdä niinkuin on ohjeistettu.
Luulen että moni jäi mielenkiinnolla odottamaan miten toimitaan ja millä lopputuloksella.
Star
Moneen kertaan on tällä foorumilla kerrottu että ilmaus tehdään testerin ja "jarrutohtorin" avulla, kyllä linjoilla ollaan.
punatulkku
Bomber4 kirjoitti:On varmasti montakin .
Hienoa... Sitä itesekin odottelin että milläs konstilla muut ovat homman saaneet pelittämään, jos ilman 2 bar. painesystemeemiä ei ole ollut kaikilla saatavilla, saati sitten testeriä.
Olen ihan varma että näitä SBC jarrujen osa ilmauksia on näiden vuosien saatossa tehty suomen niemellä monesti ja taatusti ilman testereitä, eli siitä niitä "kuuluisia" kokemuksia ja miten saatu lopulta tehtyä.
MB history:
MiHe
kyllä foorumilta (täältä ja ulkomailta) on luettu monenmonta tapausta missa sanotaan että 'tehtiin perinteisellä tavalla' ja että 'ei mitään eroa huomattu'... ei kai kun poljin ei ole edes yhteydessä jarrulinjaan... :D
Sillä testerillähän pystyy muistaakseni sen ilmapitoisuustestinkin ajamaan. Taitaa olla vain niin että vaikka ilamaa olisikin sen verran että kyseinen testi ei menisikään läpi, se ei silti riitä triggaamaan mitään vikainfoa sille 'tavalliselle käyttäjälle'.
Mutta jäädään odottelemaan jos joku perinteisen tavan tai järjestelmän oman pumpun käyttäjä tulee kertomaan omat kokemukset. Vaihtoehtoisesti voi yrittää haulla etsiä threadiviikadoksta ne kokemukset.
W212 350CDI -09
E200kompressor
Nyt sinulla taitaa olla ajatusvirhe koska luulet, että joku homma mihin tarvitaan erikoistyökaluja, voidaan tehdä ilman niitä siksi kun sinulla ei ole sellaisia.
Eihän tuo paljoa maksa merkkikorjaamollakaan.
