W211 akun vaihto
Mikas
W211 akun vaihto
Viesti Kirjoittaja Mikas »
E320 CDI -04
Vaatiiko akun vaihto jotain erikoista ?
Vaihdoin eilen akun ja aamulla herjas edelleen käynnistettäessä että joitain toimintoja poissa pelistä vähäisen varauksen johdosta ?
Vanha akku oli MIDAC Celeris 600.038.080 100Ah
Tilalle laitoin Sznajder-AGM 95Ah
W211 E320 CDI Avantgarde
arto79
Re: W211 akun vaihto
Viesti Kirjoittaja arto79 »
Saman teki itsellä uusi akku Bosch 95Ah AGM. Luulisi, että uudet akut olisi ladattu valmiiksi täyteen? Tänään ei kuitenkaan aamulla tullut enää herjoja, kun oli jonkun verran ajoa eilen.
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
ana007
Viesti Kirjoittaja ana007 »
Mikas kirjoitti:E320 CDI -04
Viime talvi väyrysen kanssa kituutettiin Sznajder akun kanssa. Kerran vaihdettiin takuuseen muttei se auttanu. Tänä talvena ostettiin mersuliikkeestä akku (joku alkuperästä vastaava) ja ongelmat loppu siihen. -25 ilman roikkia ja lisälämmityksiä ja hyvin starttaa käymään.
W211 kanssa herjaa nyt joka aamu 6v vanhalla Vartan akulla. Aion ostaa kunnon akun enkä tossa säästä. On se niin tarkka noiden herjojen kanssa ettei huonoo kannata laittaa. Heti jos menee alle 12V niin vikailmotukset syttyy.
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
ana007 kirjoitti: W211 kanssa herjaa nyt joka aamu 6v vanhalla Vartan akulla. Aion ostaa kunnon akun enkä tossa säästä. On se niin tarkka noiden herjojen kanssa ettei huonoo kannata laittaa. Heti jos menee alle 12V niin vikailmotukset syttyy.
Mulla alkuperänen akku varmaan paikallaan ja kerran on wepasto sen vetänyt tyhjäks. Katoin myös mittaristosta akun jännitettä kun wepa päällä niin vaikka meni tuonne 11,5V pintaan ei se herjoja antanut. Startatessa kävi n. 10,6.. tai jotain. Nihkeästi startti mutta ei herjoja tullut.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Onkos pikkuakku missä latingissa? En tiedä vaikuttaako se mukavuustoimintoihin, mutta jännite kannattais silti tarkistaa.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
ana007
Pikkuakun huono kunto laittaa punasen akun kuvan startissa näyttöön ja poistaa ainoostaan SBC hold toiminnan. Toissa talvi meni sillai, että pikkuakku ei lataantunu kovilla pakkasilla ollenkaan.
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
Mikas
aziz kirjoitti:Onkos pikkuakku missä latingissa? En tiedä vaikuttaako se mukavuustoimintoihin, mutta jännite kannattais silti tarkistaa.
Missäs pikkuakku sijaitsee ? ohjekirjassa ei mainintaa koko pikkuakusta ?
Mitäs tämä maininta meinaa ?
E 200CDi/220CDi/270CDi/320CDi/400CDi-dieselit 95Ah Sznajder-AGM
Huom! Akun vaihto on ilmoitettava auton ohjainlaitteeseen diagnoositesterillä. [2002-2009]
Viimeksi muokannut Mikas, La 04.02.2012 12:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ana007
Jos on SBC jarrut niin pikkuaukku on hantin puolella moottori tilassa rintapellin lähellä se muovin alla.
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
ana007 kirjoitti:Jos on SBC jarrut niin pikkuaukku on hantin puolella moottori tilassa rintapellin lähellä se muovin alla.
Siis lämmityslaiteen putsarin kotelon alla. Ei kannata jättää etsimistä kesken jos ensimmäisen muovikanne raottaminen ei paljasta mitään. :)
simppa80
Nyt menee hermo ton akun kans. Eipä jaksanuit lähtä käyntiin -30 pakkasesta. Wepasto oli päällä ja imi sen sen verta kuivaks vissii ette enää lähteny. Ajan 20min. työmatkaa viikot ja se ei näköjään riitä lataamaan kylmää akku näillä keleisllä kun molemmissa päissä käyttää wepastoa. Tämä oli nyt toinen kerta ko akku tyhjä.
Onko kellää kokemusta Liittium akuista? http://www.ev-power.eu/" onclick="window.open(this.href);return false;
Työkaveri kehui että antaa loppuun asti täyden startti virran. Ei ole moksiskaan pakkasesta yms. Pitäis tilata vaikka tollanen 4 kenno setti ja kasata niistä.. Uudessa Porchessa on kuulema tuollainen alle 20Ah lithium akku ja hintaa vaivaset 2000€.. http://green.autoblog.com/2009/11/23/po ... r-battery/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Mikas
simppa80 kirjoitti:
Miten tuon näytön saa näkyviin mistä näkee nuo jännitteet ?
laitoin vanhan akun lataukseen mutta sehän on melkeen täynnä......silti on herjannut sitä alhaista jännitetasoa ?
Onko vika sitten siinä pikkuakussa ?
Ja tänään jouduin käynnistämään kaapeleilla vaikka on uusi "iso akku"(vaihdettu torstaina)
On tämä merkillistä
AGM akku laitettiin ja päivitettiin akkuohjainlaite ?
Ei pitäisi olla ongelmia mikäli webastoa ei käytetä jatkuvasti. Saattaa purkaa johonkin, tai sitten laturissa vikaa.
oulaistenliikenne.fi
Mikas kirjoitti: Miten tuon näytön saa näkyviin mistä näkee nuo jännitteet ?
On tämä merkillistä
Etsi ohjeet foorumilta siihen huoltovalikkoon pääsyyn, sieltä löytyy myös jännitetieto (olikos niin että ihan alkupään autoista ei löytynyt).
Mutta jos auto ei aamulla jaksa startata niin eihän siellä isossa akussa sitten ole puhtia. Jos se kuitenkin on kunnossa (uusi ei välttämättä ole) niin sitten täytyy olla latauslaitteissa vikaa, tai autoon jää joku kuluttaja päälle joka tyhjentää akun yön aikana (pitäisi mitata vuotovirta). Pikkuakku voi saada kuluttajat pois päältä mutta ei sitä tarvita käynnistykseen.
Mittaa ihmeessä akun navoista jännitteet illalla kun auto on laitettu parkkiin ja myös aamulla ennen starttia, molemmista akuista. Tietenkin myös latausjännitteen voi tarkistaa.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=97929" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=112399" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut nautseri, Su 05.02.2012 13:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikas
dealer kirjoitti:
Ei päivitetty mitään kun itse vaihdoin. Onnistuuko tuo yleisesti korjaamolla vai pitääkö olla merkkikorjaamo ?
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Itse olen vaihtanut akun W 210 ja 211:seen niin, että toinen akku ylläpitoon konehuoneen puolelle vaihdon ajaksi. Muuten voi hävitä esim. sähköikkunoiden/luukun ns.mukavuus eli automaatti suljin. ESP/ASR:rää myös herjaa, korjautuu käynnissä ratin käännöllä päästä päähän. Myös jarruttelua vaatii useamman kerran jos, SBC jarrut, ( System Brake Control). Päivittää itse itsensä. Myös sellainen laite kuin akunohjain laite tosiaan täytyy päivittää veholla/merkkihuollossa . Samalla päivittyy koko sähköjärjestelmä. Näin ainakin mulla. Pikku akku on vain SBC-jarrujen toimintaan. Latautuu samalla kuin käyttöakku.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Ei, ja ei ... pitää olla Star Diagnosis eli merkkitesteri.
Alkuperäinen Star hakee uusimmat softat, kiinankopioista en tiedä.
(eipä niitä kyllä korjaamoilla olekaan)
simppa80
Tietääkö kukaan millanen takuu on Exide Premium akuissa. Mulla oli sellanne 100Ah/900A Akku joka oli vaihdettu 12/09. Oli vuorokauden latauksessa (ulkona kylläkin) Sitten wepasto päälle 30min. -> Ei lähtenyt. Taitaa olla entinen tuo akku..
Oliko kellään kokemusta Lithium akuista?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Just ostin Oulun Akusta uuden akun, Exide Premium 77 Ah. Takuu on 2 vuotta.
S204
nautseri
Sama kokemus Exide Premium akuista,ei kestä webaston kanssa.
Laita tällainen akku ,joka on sama kuin alkuperäinen ja voi olla jopa paremi,on ainakin uudempi tekniikka.
http://www.varta-startstop.com/index.php?id=351&L=20" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... d=351&L=20" onclick="window.open(this.href);return false;
simppa80
Nyt havaittu että on ihan sippi tuo Exide viime vuoden C-tek tekohengityksen jälkeen. Ostin vajaa vuoden vanhan Vartan G14 AGM akun. Saapa nähä miten se jaksaa wepaston kans. Akkuhan kannattaa AINA ostaa käytettynä :lol:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
jomppeW211
Viesti Kirjoittaja jomppeW211 »
Pitääkö aina testerillä kertoa akun vaihto? Esim. Jos laittaa varta 100ah:n tilalle vartan 100ah:n eli samallaisen.
E270Cdi (S211) vm.2003
"Tuikutettu"
Audi A6 2,0tdi vm.2008
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Ei ainakaan mulle tehty muuta kuin vaihdettiin uusi, tai uudet (iso ja pieni) Annettiin virtaa sytkäriin vaihdon ajaksi. Akuksi tuli Trane 100ah normiakku, ja nyt toiminut reilun vuoden ilman herjoja. GL-energy Pitäjänmäki Espoo, jossa akut hyllyssä ja vaihto kaupan päälle, suosittelen.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
simppa80
jomppeW211 kirjoitti:Pitääkö aina testerillä kertoa akun vaihto? Esim. Jos laittaa varta 100ah:n tilalle vartan 100ah:n eli samallaisen.
Ei tarvi mitään kertoa. Voit laittaa akkulaturin etupäähän akun vaihdon ajaksi. Jos Wepasto ni suosittelen AGM akkua lämpimästi.. Nuo normi akut ei kestä ko sen pari vuotta wepasto käytössä.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
A.N
Viesti Kirjoittaja A.N »
Tarviiko pikkuakun vaihdossa antaa virtaa jos isoakku on kiinni?
Akun vaihdosta ei tarvitse kertoa testerillä 211:lle vaikka akku olisi erilainenkin.
Varta G14 on hyvä valinta.
Pikkuakku ei ole yhteydessä järjestelmään auton ollessa sammuksissa joten sen vaihtaminen on helppoa.
eemeli387
Viesti Kirjoittaja eemeli387 »
Hei! Minulla on E 320 CDI 04-vuosimallinen mercedes Benz, ja siinä ilmeni sellainen vika, että mittaristo meni täysin pimeäksi, pitkät valot ei toimi, monitoimiratin napit eivät toimi, keskikonsolissa osa valoista pimeänä ja kun avaan auton ovet saattovalot eivät syty, voisiko liittyä pikkuakkuun tai jossei siihen niin osaisiko kertoa mikä voisi olla vialla?
Kiitokset vinkeistä jo etukäteen!
jomppeW211
Eikait se pikkuakku tuollaista aiheuta eikö se hoitele vaan SBC jarruja.
"Tuikutettu"
Ei ole pikkuakun syytä.
Oletko antanut lisävirtaa toisesta autosta tai päinvastoin ?
Sähköjärjestelmän monivammaisuus seuraa usein jännitepiikistä. Ei äkkiseltään muista tuollaista vikaa olleen, että olisivat esim. saman sulakkeen takana.
Mittaristo tai etu-sam ? Jotain ... testerillä selviää.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
dealer kirjoitti: Pikkuakku ei ole yhteydessä järjestelmään auton ollessa sammuksissa joten sen vaihtaminen on helppoa.
Täähän on kyllä moneen kertaan soudettu mutta varmistetaan silti, alleviivataan oikein; pikuaukku vaihtuu heittämällä, ei tartte mitään muuta sähköjä irroitella? (WIS tarjoo pääakun irroitusta, mutta niinhän se tekee monessa muussakin 'varotoimenpiteenä')?
W212 350CDI -09
