c124 om606+722.6
Re: c124 om606+722.6
Tuo paisarista tuleva letku, joka menee ylävesiletkun yläpuolelle. Olet ilmeisesti tehnyt kantee lähdön tälle letkulle? Itsellä on menossa OM606 koneen laitto W124 keulille ja tuolle letkulle ei ole paikkaa tuossa OM606:sessa ja ilmeisesti ei voi vain tulpata tuota letkua?jukkis. kirjoitti: http://mbturbod.kuvat.fi/kuvat/coupe/IMGP0098.JPG/_img900.jpg
savut otettu.
huomena kartaani paikalleen ja se ois valamis.
Mercedes Benz W124 OM606 Turbo -89
Laitoin siihen ilmaus ropun paikalle banjo liittimen johon tuon letkun vedin.
No voiko tuon letkun vaan tulpata vai olisiko parempi hommata vaan banjoliitin ja tehdä itte samallalaillla?
Minusta se on parempi laittaa toimintaan niin ei jää ilmaa jäähytysjärjestelmään.
kesärenkaat tuli alle laitettua. renkaat ottaa eesä kaariin kiinni käännettäesä. pitää josakin välisä hoimmata sopivammat kumit.
ovat liukkaamman tuntoset tuola asvaltilla ko 195/65-15 talvirenkaat.
ja hehkun johdot tuli tuosa aikasemmin tehtyä uusiksi.
tänään vaihoin tähän isot etujarrut ja paksun takavakaajan. taka jousista otin vähän pois kun oli vähän perä pystysä. kaariakin makeloin.
jos ensviikolla saapus 25mm speicerit niin sais renkaita tuotua lähemmäs kaarta.
mistä vehkeestä löyty paksu vakaajaa taakse, vai ihanko teetit?
C124 24v DT
C124 ?
C123 230
S210 24v
C124 ?
C123 230
S210 24v
olikohan se jostaki sportti mallin väyrysestä 18mm paksu.
tuosapa kuvia vakaajista ja jarruista.
jarruletkut vaihtu samalla tuommosiin teräspunos letkuihin.
Josko vakaaja on NATO vainaasta ni väykky sportlinesta ja letkutha o tiätte varmaa mistä.
www.tarvikemotti.com
lauantaina käytiin kokeileen varttimailia.
paras aika 13.85 loppunopeu 183km/h
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SUkYBHjw_3o[/youtube]
Kuinka paljon tuommonen loota kestää voimaa? itellä ollu ajatuksissa myös tuommonen muttei mitään selkeää vastausta oikeen löydy..
no ei oo ainakaan mulla vielä osoittanu luistamisen merkkejä.
Kyllä se ainaki videon äänistä päätellen luistaa nelosen vaihdossa, ei voiman vaan kytkeytymis viiveen takia, 4 ei kerkiä mukaan ku 3 irrottaa, ja se on vähän sellanen homma että kuluu aika hätäseen tuolla voimalla jossei sitä saa kuriin.
Köyhällä ei ole varaa ajaa huonolla!
"some people do, some people talk."
coupe on saanut talven seistä. viimekesän ajeluissa auto tuntui isommissa vauhdeissa kuin olisi leijaillut sekä kallistelu oli mutkissa riesana. nyt sitten vaihtelin siihen tuommoset halvat/lyhemmät iskarit.
kaveriksi iskareille tuli etupäähän SL:n iskarin yläpäät, joilla ulos jousto lyheni näiden iskareiden kanssa 7cm.
tässä viimeisessä kuvassa rengas on ilmassa.
eiköhän tällä jonkinlaista parannusta saatu aikaan.
lyhkäsen näköiset kyllä on, jospa ne pelaa. jos oli kerran halvat niin mistä hommasit
w201 om605
Ebay:sta ne löyty
liekkä tätä aaihetta enään kukaan seurailee mut mulla on tuollainen pcs ohjaus 722.6 ja kone on 603 jatkeena... jos sillä haluaa ajaa manuaalina niin mitä kaikkea laatikko tarvii toimiakseen ? tää itseasiassa on jukkiksen vanha loota ja pcs... nyt vetolevyltä tuleva nopeus anturi kappaleina niin ainakaan se d asento ei toimi.... paikoillaaan kylläkin ahtopaine,kardaanin nopeus ja tps anturit....
En enään tarkalleen muista millä vähimmillääm toimii, mutta miksi et laittaisi toimimaan niin kuin se mulla oli? Sullahan on kaikki siinä valmiina hommaat vaan uuden anturin.
