W124 om606 holset hx35/hx55 katsastettu.
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
:shifty:
Viimeksi muokannut johani, Ke 31.10.2018 03:04. Yhteensä muokattu 23 kertaa.
JiiTee_
Re: W124 300D:stä Kliini & Sporttinen.
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
johani kirjoitti:moottorina toimii kevyesti piristettu (takap arvio ~150hp) om603 vapari
:wtf: :think: :silent:
mb 300td s124 -92
Käytäppä penkissä niin totuus selviää. Ilmeisesti arvio on takapenkiltä eikä takapyöriltä ? :D
oulaistenliikenne.fi
johani
Tai takapuoli-arvio, perustuu arvaukseen ;) Tehas ilmottaa 0-100km ajaksi tälle 13,7 sekunttia & 113hv sekä 300 turbolle 10,9s & 143hv. http://www.mercefreaken.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
kellotin viimekesänä katti tukossa racechronolla paremman ajan, kun tehtaan turbo, koitetaan tänäkesänä ottaa uus aika videolle.
muutoksia:
-Suppilo "haukkomaan" ilmaa, suuremmilla nopeuksilla patopainetta, poistaa alipaineen imusarjasta
-PLENUM imusarja vakiokotelon sisällä. (jakaa ilman tasan sylintereiden kesken)
-K&N paneelisuodatin.
-imusuppiloiden edestä poistettu muovi.
-PPD alkujaan säätämä pumppu, Ennakkoa 13 astetta, syöttöä lisätty (tupruttaa hieman) & kierroksia 6000rpm asti
-Katalysaattori sisuksiltaan vapaasti virtaava vaimennin.
Viimeksi muokannut johani, Ti 21.05.2013 00:21. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Vaparien komeat teholukemat perustuvat aina perstuntumaan tai kiihtyvyysmittauksiin, ei teholappuun :thumbdown:
Oli miten oli, johanin auto on hieno ja 300D säädetyllä pumpulla on mukava moottori.
Siisti. Jos tulee E-konepelti, kai törmäyslistat tulevat myös maalatuiksi? Tiesithän, että törmäyslistan täyttöpalan saa myös alkuperäisenä (Sveitsinmalleista)? A124 885 0723 / 2623 (maalattuihin), Saksassa 35,70 e.
Edit: siis Sveitsin lisäpalassa jää pienempi tila kilvelle. Eihän se käy jos meinaat siirtää kilven pois.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
johani
juu tiesin, ei siirretä kilpeä pois vaan jätetään puskurin päälle ja kilventelineestä tarkotus tehdä irrotettava ja kiinni niin ettei puskuriin jää jälkiä, kilpi taitetaan keskeltä samaan kulmaan.
tuossa esimakua.
Jos joku löytää nuo vanteet jostain k.o värissä niin saa linkata, löytänyt vaan yhdet mattamustat. ostan ne ja maalaan mikäli en muita löydä.
aniemiko
Viesti Kirjoittaja aniemiko »
missä turbo? :D
C124 24v DT
C124 ?
C123 230
S210 24v
johani
perusrempattu turbon kone tulee ehkä sitte joskus ku loppuu muu tekeminen kesken, vähäpäästönen niin ei mitäään järkeä turbottaa kun päästömittauksen hinnalla saat turbon koneen :D
multiviri
Joku oli penkittänyt om606:ta vaparina 148 heppaa, 7mm säädetyllä pumpulla savutus lisääntyi ja tuli tehoa 1hv lisää. Vakioturbodiisselihän ei mikään kiihtyvyysihme ole, manuaali vs. automaatti tekee paljon.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
multiviri kirjoitti:Joku oli penkittänyt om606:ta vaparina 148 heppaa, 7mm säädetyllä pumpulla savutus lisääntyi ja tuli tehoa 1hv lisää. Vakioturbodiisselihän ei mikään kiihtyvyysihme ole, manuaali vs. automaatti tekee paljon.
kuinkahan paljon noi tomaatin ja manuaalin tehon syönti ero oikeasti on? mulla oli samassa autossa aikasemmin manuaali ja sittemmin automaatti. en kiihtyvyydessä huomaanu mitään eroa. paitsi automaattilla ei päässy kytkimellä tykittään, niin ensimmäinen vaihde oli vähän sellasta ahtojen keräilyä.
kyllä 124 300d menee hyvissä säädöissä sinne n.11 sekuntin lukemiin nollasta sataan. automaatillakin. todellisista tehoista ei kyllä ole mitään tietoa.
W201 250DT 20V
multiviri
Ruuvaamaton 606vapari automaatti ja ruuvattu manuaali 603 menivät melkeinpä rinta rinnan...
www.mbosa.fi
johani
Lisäsyötöstähän ei tunnetusti oo hyötyä jos ei saada lisää ilmaa, se vain lähinnä lisää savutusta. itte oon pyrkiny virtaavuutta parantaa että sylinteriin saatas mahd paljon ilmaa ja mahd paljon pakokaasua pois. 7mm elementeillä saadan se hyöty että ruiskutusaika lyhenee ja saadaan huippukierroksia nostettua, vetää sitte vielä 5000rpm jälkeenkin, mitä en usko että tuossa 606 on tehty. mercefreken ilmottaa 606 + automat sekä manual 13s 0-100km/h
Otin viimekesänä märällä ilmalla kaverin 320 bmw viivat, sillä on 150hp, jäin lähdössä reippaan autonverran kun suti koko ykkösen, sitte mentiin peräkanaa 180km/h asti ja jäin sillä matkalla ~15m ja senki voi laittaa vähä sen piikkiin kun kontissa oli ~100kg, kaveri kyydissä.
Saattas reippaasti lähtä nykysestä jos sais tuosta vauhtipyörästä muutaman kilon pois, onkohan se 12kg ite pyörä ja 6kg kytkinasetelma päälle, rajottaa aika kovasti kiihtyvyyttä.
Laitoin tänää kesärenkaat alle ja vaikka joka kaaren ja renkaan väliin nyrkin sain mutta kun kävin testiajaa nii ei kyllä madallus enää nii kovin ajon jälkee käyny mielessä :) ahh sitä ajonautintoa, vaikka tie ei routimisen jälkeen ole todellakaan parhaassa kunnossa mutta kun niin monen muun auton kyydissä istunu samalla tiellä ja tiedän kuin hirviältä se voi tuntua. eniten ilahdutti ne syvät kuopat ku huomas että tässä oikiasti on ulosjoustoa, eikä silti alusta löllyny ja kallistellu vaan oli sopivan sporttinen ja jämäkkä, tuntuma tiehen loistava :)
Viimeksi muokannut johani, Ma 10.06.2013 15:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
johani
Photobucket testikuvia. Huutaa Facelift peltiä, hirviännäkönen pre-facelift + kristallit yhistelmä :D (siksi ei keulasta kuvaa) & kalvoja laseihin (testitummennos tehty oikeaan takaoven pikku-ikunaan). pitäs jostain saada sellasta listaa minkä saa tuohon ja lasin alareunaan että sais tarkan rajan tuohon ikkunan ja oven väliin. onnistunut muutos tuo perä mielestäni, pitäs vaan saaja tuo puskuri maalattua ja pestyä, vahattua :)
& kuva missä ei olla vielä tehty mitään. uudemmat kuvat otettu Nokia E7 ja tämä vanhempi Nokia N900, tästä väriero.
Viimeksi muokannut johani, Pe 05.07.2013 03:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
johani
Sain antenninpaikan paikkamalaalaitua ja lakattua, joten sain pestyä korin ja jättää pihalle. lakkasin siinä samalla ku tuli ylimäärästä lakkaa jonninverran niin orkkis takavalot ulkopuolelta ja muutaman muovihelman, orkkis takavalot saaa ostaa pois. käytin vielä paikallaan lakattuna mutta ei miellyttäneet :(
Meni sitte kerrasta aivan vituralleen ku maalasit ovenkarmit :x
S211 E500
johani
Mietin pitkään teippausta että jos menee pieleen, ois värkit vaikka heti maalata takas korinväriin. Mutta eipä tuo vielä mun mielestä pieleen oo menny, vaatii vaan kaveriksi tummat lasit.
hirviännäkönen ku esim valkoseen 124 isketään tummat lasit valkeitten pilarien keskelle
mielessä käyny että pystypilarin kiiltävällä mustalla maalata/teipata tms
möhkössäki aina ollu tummat pilarit tehtaalta lähtien. huomattavasti paremmin toimii mustat lasit.
jaagou
Viesti Kirjoittaja jaagou »
ehdottomasti tuo tolppien väli musta, mutta mielestäni menee liian korkealle, kun rajaisi tuohon ikkunan yläreunaan niin olisi pop... :wink:
siis niinkuin:
- http://www.v-tuning.fi
No eihän tuohon valkoseen sovi noi tummat lasit yhtään. Noi B pilarin pystytolpat vois olla mustana ok, niinku uudemissakin mutta nyt on pilalla. Pakko sanoa, mutta auto näyttää nyt ladalta.
S211 E500
TPeltola
Viesti Kirjoittaja TPeltola »
No no pojat! Ihan hyvä noin :) Noi tummat lasit sopii aika hyvin valkooseenkin :wink:
johani
photoshoppasin molempia vaihtoehtoja, sekä ikkunan yläreunaa ja koko pilarit, ja päädyin ehkä siksi koko pilari vaihtoehtoon kun kaverilla sattu olemaan e46 (kuva googletettu)
satalankussa tuo yläpilari vähän paksumpi kylläkin, mutta jos rupiaa tuntumaan että ois parempi jomminkummin :think: niin kyllä korjataan :D mutta eipä ainakaan tässävaiheessa kaduta yhtään :)
jos tuon pilarin ja korin värisen tiivisteen ois saanu maalattua/teipattua tms korinväriin, oisin nähny pelkkien pystypilarien maalaamisen vaihtoehtona :idea: :eh:
jaagou
Satalankussahan on vaan ero tohon baijerilaiseen et jonkin verran kantikkaampi ja mainitsemasi paksumpi "ikkunan" ympärystä, minkä takia ei istu monenkaan silmään jos on kokonaan musta, ikkunat näyttää suuremmalle ja tuo ehkäpä kanttisuuden näköä.... :roll:
ja tässähän pitää muistaa kuitenkin että jotkut tykkää tyttärestä ja jotkut äidistä, se tärkein kuitenkin on että se on semmoinen kuin auton omistaja itse haluaa... :thumbup:
johani
Irrottelin rainbow 2 tie kaiuttimista diskantit, suuntasin korvia kohti ja liimailin kiinni, juuri ja juuri mahtu alkuperäisille paikoille. otin myös vaahtomuovit (eristävät ääntä), verkot alta pois, diskantilta "sormisuojan" (myös takapenkiltä), huomattavasti kirkkaammin soi, sointi ei kuitenkaan ihan täysin korvia miellytä joten tilasin Pioneer DEH-80PRS ja rattikaukosäätimen http://www.pioneer.eu/fi/products/25/29 ... /page.html" onclick="window.open(this.href);return false; pitäs hankkia myös tuolla sävyllä maalia ja maalata tuo oikea ritilä, tai molemmat samalla niin ei tuu sävyeroa. piti ottaa kirkkaalla kelillä ja yläviistosta että näkee miten ovat, muuten ei kuulla ku diskantin alareuna vähän kajastaa läpi
ihmettelin tuossa myös kojelautaa ja hyppää aika hyvin tuo jalopuun väri silmille, ei missään nimessä huonossa mielessä mutta ajattelin kokeilla sellasta hillitympää väriä kokeilla, harmaan sävystä "3d" hiilikuituteippiä ku puoli ilmaseen hintaan sain.
(väri ei sama kuin kuvassa mutta kuvio jotankuinkin)
Mietin myös että mistäköhän sais asteenverran tummemman harmaata ku muu sisusta tuollasta kumipohjasta mattoa missä ois lyhyt karva niin vois leikellä tuonne lattialle uudet matot, ei mitkään helpoimmat pitää puhtaana nuo nykyset pitkäkarvaset (ylempänä kuva takapenkiltä)
Muokkaus:
tällasen löysin esim. terassimatto, parvekematto, kuramatto, yms nimellä näyttää löytyvän hyviä, pitää käydä kärkkäisellä kattelee mitä sieltä löytyy, idea tähän tuli siitä ku ostettaessa oli tuomosesta metritavarasta leikelty matot, väri ei vaan miellytä, sitte ku taaksekki leikkaa justiinsa kokoset matot niin eivät pyöri ja oo etupenkkien alla.
Viimeksi muokannut johani, Ti 09.07.2013 02:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
johani
Tuli mankka, asentelin ja kuume nousi uuteen erkkasarjaan, rainbow 5,25" Germanium 2-tie sarja lähtee mahollisesti tilaukseen ja täys aktiivisena eli diskantille, keskiäänelle ja bassolle omat vahvarit, pitää kattoa jos sais ne vahvarit etupäähään piilotettua niin ei tarvis perälle asti vedellä piuhoja.
Sain puskurit, helmat maalattua ja mallailtua saumoja että miten asettuu. Pitää vielä myllytellä helmat läpi niin kärsii auringonpaisteellaki ottaa järkkärillä kuvia. Facelift peltiä huutaa vielä kovasti, vanteita ja laseihin kalvoa niin saa tuon sinisen vihertävän sävyn nuista pois niin on värisävy lähempänä tuota pilarin sävyä, ajattelin lakata nuo pilarit kiiltävällä/ puolikiiltävällä lakalla, niin saa vähän tummemman sävyn niihin. takalasin ympärillä oleva anodisoitu? lista pitää myös maalata kiiltävällä mustalla samotein ku tummentaa takalasin.
Viimeksi muokannut johani, Ti 09.07.2013 03:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pakardinen
Eeeeiiiiiiihh, ei TAAS noita hiilikuitujäljennöksiä. Ei sitten vaan kertakaikkiaan kuulu Mersun kojelautaan...
pake1
Viesti Kirjoittaja pake1 »
Samaa sanon mitä edellinen että älä ny jumankekka mee sitä sisustaa pilaamaan tolla hiilikuituteipillä se ei sinne kuulu! :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
johani
Kylläpä mää taija pilata ja kattella kuukauven päivät ja revin sitte pois mikäli ei miellytä.
Lisää sumuisia kuvia :D lupaan ottaa sitte ku on myllytetty, vahattu, yms vimosenpäälle niin kunnon kuvat, nyt vähän likasena, osittain valumia, yms epäkohtia hämärässä napsittuja fiilistelykuvia :D
ekat kolme otettu N7 jossa linssiin päässyt pölyä ja viimonen siskon Canon powershot G12
ekasta kuvasta muokattu pissapojansuuttimet pois kokeilumielessä ja paremmaltahan se näyttää kun piilossa ovat. ja tosiaan jostain pitäs haalia sileäpintaset kristallivilkut ja niihin kromipolttimet niin saadaan tuo keltanen väri kokonaan pois.
TPeltola
Siisti :thumbup:
johani
Mitäs mieltä ootte kun yksi nostaja rallattaa kylmänä ennenku öljynpaine nousee ja välillä on pitkäänki hiljaa, että kannattaako vaihtaa kaikki nostajat vaiko Forte pesu moottorille ?
johani
Puolipahemmoisia kuvia, otetaan pihalla kunnon kuvat kelien salliessa :)
