Tämähän oli tietenkin polttoainepumppu, joka kököttää tankissa. Tankkiin oli vaan päässyt huohotusputken kautta jonkin verran vettä ja kuraa, se taas oli aiheuttanut pumpun jämppäämisen. Pumppu oli normaalia irroita ja vaihda mallia, eli kiinni kuin säilyketölkki. Aikani kun sitä ihmettelin, sain sen auki ja puhdistettua. Ihan hyvin alkoi pelaamaan, toivottavasti pelaa vielä tositoimissakin. Tankki on nyt pesty ja jo paikallaan.timodeus kirjoitti:
Seuraava arvoitus koskee tätä kuvaa, mikä tämä jumittunut laite on:
[ https://dl.dropbox.com/u/74308661/Viano/IMG_1443.jpg ]
Sitten varsinaiseen asiaan:
Tässä hajanaisten päivien hajanaisina tunteina olen vähä vähältä päivittänyt projektia, päivitetään nyt tännekin. Moottoristahan laskin vedet pois heti kun auton sain, siellä oli vähän toista litraa kirkasta vettä, mistä lie kautta tullut, kun oli niin hyvin suodattunut. Imupuolen kautta en usko, koska turbonkin siivet olivat aivan puhtaat, kuten myös kaikki putket. No, otin kuitenkin öljypohjan pois, sehän vaati raidetangon irroituksen ja konettakin piti nostaa muutamia senttejä, mutta yllättävän kivuttomasti lähti.
Alkuun se näytti tällaiselta:
![Kuva](https://img.aijaa.com/b/00626/14680120.jpg)
Sitten puhdistuksen jälkeen tällaiselta:
![Kuva](https://img.aijaa.com/b/00650/14680121.jpg)
Todellakin oli aika pahan näköinen, mutta loppujen lopuksi tuo kaikki oli vaan pehmeätä, veden kanssa kiinnittynyttä öljyä. Ei ollut sellaista kovaa pikikerrosta, kuin jossain paljon ajettujen koneitten öljypohjissa joskus näkee. Vesi ei ollut tehnyt mitään jälkiä minnekään mihin pääsin katsomaan, joten saatoin hyvillä mielin laittaa pohjan takaisin paikoilleen uuden tiivisteen kera.
Samalla tuli tyhjennettyä ohjaustehostinkin öljystä, siellä ei onneksi vettä ollut. Kuka osaa sanoa, mitä öljyä sinne pitäisi laittaa, vai käynkö ostamassa marmoritiskiltä?
Nyt on kone kutakuinkin nipussa, turbo vielä on irti. Laitoin uuden öljynsuodattimen ja öljyä, pyörittelin startilla niin kauan, että turbon öljynsyöttöputkesta tuli kirkasta öljyä.
Kunhan Suomesta saapuisi sulake/releboxi, niin pääsisi kasailemaan sähköjä. Sisältä on vielä lähes kaikki irti, kun en viitsi laittaa kiinni, ennenkuin on varmaa että kaikki toimii.
Vielä loppuun kuva viime maanantaisesta sateesta, tai oikeammin sen raikastavasta vaikutuksesta... Aika kiva siivoaminen pihassa ja autoissa ja ja ja.... Onneksi tuota sadetta ei saatu kun osat oli pihalla kuivumassa.
![Kuva](https://img.aijaa.com/b/00627/14680119.jpg)
