W211 Webaston kaukosäädin ei lähetä?
W211 facelift 320cdi ja tehdasasennetun Webaston kanssa mielenkiintoista kaukosäädinjumppaa ollut luvassa. Alkuperäinen T90 kaukosäädin jossain vaiheessa alkoi menettämään signaalin vahvuutta, ja toimi ainoastaan lähietäisyydeltä (max 10m päästä). Tämä varmistettiin vielä jollain Webaston omalla testerillä Mersuliikkeessä Jyväskylässä.
eBayta jokunen viikko tuli selailtua ja Saksanmaalta löytyi samanlainen tähtilogolla varustettu käytetty T90 kapula joka tuli huudeltua sitten tilalle. Yllättäen tämäkään ei toiminut ja parittaminen ei onnistunut myöskään. Samainen testeri väitti että kapula ei lähetä mitään, vaikka valot syttyy kun painelee on/off namiskoita. Itse en tiedä tarkemmin voiko asia olla näin, vai yrittikö liike väkisin saada hankittua uutta kapulaa tilalle. Auto kun on isän ja itse en ole kertaakaan edes nähnyt miten tuo pitäisi parittaa taikka edes toimia, ja millä härvelillä kakea on testailtu. Tuntuu vain jotenkin tyhmältä että uusi kakekin olisi rikki ja nahkapöksy pääsi koijaamaan tyhmää Suomalaista.
Onko T90 malleissa hajoavia säätimiä taikka W211 mallissa jotain tiettyä menetelmää millä tuon saisi toimimaan? Harmittavaa alkaa rahoja pyytelemään takaisin, jos vika onkin käyttäjässä eikä tuotteessa (Vaikka eihän näin voi ikinä käydä. ).
Re: W211 Webaston kaukosäädin ei lähetä?
Webaston/telestartin sulake (weban sulake mittariston päädyssä, muistelen että joku sanoi sen ottavan W211:ssa virrat myös telestartilta, tätä en ole varmentanut)) pois minuut(e)iksi, sitten takaslaiton jälkeen 5s sisään painetaan kaken off-näppäintä kunnes kake vilkuttaa (muistaakseni näin, kakea sai peitää lisäksi kädellä että signaali ei olisi liian voimakas). Star näyttää tuleeko signaali perille, ja parituksenkin voi tehdä sitäkautta. Jos entinen signaali kerran hävisi pikkuhiljaa (ja testeri näyttää että signaalia ei tule - voisi koittaa verrokiksi sillä vanhallakin!), voisi syy olla myös antennipuolella, esim. sen piuhoituksessa. Antenni lähtee telestartilta, en muista mihin on vedetty.
W212 350CDI -09
Piuha menee puhelimen antenniin.
Vaikea tätä on omin avuin selvitellä, kun autoa ei itse pääse kovinkaan usein tutkimaan. En tiedä millä konstein paritusta on yritetty, taikka millä testerillä signaalia on testailtu liikkeessä. Ainoastaan sen ymmärsin että liikkeestä olivat kaiketi jollain uudella kapulalla koittaneet, ja sillä oli lähettänyt signaalia.
Jos tuo sitten sulkisi pois antennivian, eli kummatkin kaukosäätimet olisi viallisia? En tiedä...ei pitäisi muille hankkia mitään käytettyjä osia.
Mikä oli kaukosäätimen osanumero?
Olikohan: A 221 820 04 97
T90 9006733B
Kuitenkin sama mikä alkuperäisessä kapulassa oli.
Osaisiko joku Saksaa paremmin ymmärtävä kääntämään myyjän laittaman vastauksen? Google antoi sen verran epämääräisen käännöksen jotta ei ihan parhaiten selkene mitä on tapahtumassa seuraavaksi:
"Hallo...
Ich habe den Sender selbst bis zum Schluss an meinem E320 benutzt. Dieser hat bis zum Verkauf einwandfrei funktioniert...
Ich habe nur einen Sender mit verkauft, da ich zwei hatte.
Ich bin jetzt gerade allerdings im Urlaub, wenn ich wieder zu Hause bin, kümmere ich mich mal darum, zwecks anlernen des Senders..."
T90 9006733B
"Hallo...
Uusi kapula liikkeestä hankittu, ja kertaheitolla alkoi toimimaan. Eli nahkapöksyn kake olikin viallinen.
Sitten vaan rahoja taistelemaan takaisin, tai nielemään tappio.
Oliko tämän tarkoitus olla käännös tuosta myyjän tekstistä? En ihan samalla tavalla lukenut sitä.maKe| kirjoitti:Uusi kapula liikkeestä hankittu, ja kertaheitolla alkoi toimimaan.
Ei kyllä ollut. Tuli vain tuon aiemman viestin jälkeen soittoa faijalta että uusi kapula hommattu liikkeestä, jonka jälkeen alkoikin toimia weba.DBFI kirjoitti:Oliko tämän tarkoitus olla käännös tuosta myyjän tekstistä? En ihan samalla tavalla lukenut sitä.maKe| kirjoitti:Uusi kapula liikkeestä hankittu, ja kertaheitolla alkoi toimimaan.
Ei näköjään aina kannata olettaa 100% feedbackin myyjiltä varmoja ostoksia.
paljonko maksoi liikkeessä uusi kapula?
Siinä tapauksessa aika törkeä yritys myydä vanha kake noilla selityksillä.maKe| kirjoitti: Ei näköjään aina kannata olettaa 100% feedbackin myyjiltä varmoja ostoksia.
Muistaha avata dispute ennen kuin aika loppuu. Huonolla tuurilla nahkapöksy koittaa pelata aikaa.
Paypal käyttäjäehdot muuttuivat vasta 30 pv. aikaa avata dispute.
