W210 alusta ja vanteet
simoks
Re: W210 alusta ja vanteet
Viesti Kirjoittaja simoks »
kuukkeli88 kirjoitti:Onko mahollista saada w210 mahtumaan 17"10" vannetta taakse et:llä 10.. alustaks olis tulossa -40/40 ta teknix
Kyllä se mahtuu, itellä 18x9,5" takana ja ET -4. Tosin venykumilla eli 215/40
W210 E320cdi
kuukkeli88
Viesti Kirjoittaja kuukkeli88 »
simoks kirjoitti:
Eli tuolla vakio 235/45 rengastuksella ei sovi?
Petterii
Viesti Kirjoittaja Petterii »
simoks kirjoitti:
Ulommas tuo 9,5" et-4 tulee, eli sopii
kuukkeli88
Petterii kirjoitti:
simoks kirjoitti:
Kiitos avusta.. nyt vaan alusta paikalleen ja vanne kaupoille.. :)
Anatec`h
Viesti Kirjoittaja Anatec`h »
ostin tohon omaan väykkyyn noi interaction b9 koossa 19" 8,5/9,5 leveinä... seuraavaks pitäski saada toi väykky lähemmäks maanpintaa. eli mitenkäs se onnistuu kun tosiaan on toi avari ja tasonsäätö perä. pystyykö sen jotenkin säätään tai jousia vaihtamalla? ärsyttää toi mäntsälä look.. :x
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Anatec`h kirjoitti: ärsyttää toi mäntsälä look.. :x
Nyt heräs mielenkiinto. Millainen se Mäntsälä look on? Mäntsälä on niin laaja että sielläkin voi olla eri tyylisuuntia?
Anatec`h
perä huomattavasti korkeemmalla kun keula.. :D
y30harrastaja
Anatec`h kirjoitti:perä huomattavasti korkeemmalla kun keula.. :D
No mielummin noin päin :) Ja pitäähän sen perän edes hieman korkeammalla aina olla. Se on oma mielipide.
Itse asentelin edellisviikonloppuna Eibachin jouset ja Avantgarden iskarit. Eteen tuli 3 kumit ja taakse 4. Hiinä ja hiinä on. Olisi pitänyt saada taakse ehkä 5.
Tai sitten eteen 2 ja taakse 4 ;)
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
JuI<I<A
Viesti Kirjoittaja JuI<I<A »
No niin, auto on E-200CDI vuosimallia -99 classic varustelutasolla ja ajattelin vaihtaa orkkis jousien tilalle madallutus sarjan. Renkaina ovat tällä hetkellä 225/40 ja 18" tuumaisilla vanteilla. Minkälaisia jousisarjoja suosittelisitte vai suosittelisitteko pelkästään jousisarjan vaihtamista yleensäkkään? Olisiko järkevämpi tilata kokonaan uusi alustasarja? Olen miettinyt tämän kaltaisia http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... ode=33606F" onclick="window.open(this.href);return false; sarjoja, ihan mitään näyttely autoa ei olla tehossa, joten madallutusta ei tarvisi kun sen 30-40mm. Vakio avantgarde jousetkin ovat pyörineet mielessä.
E 200 CDI vm. 99
y30harrastaja
JuI<I<A kirjoitti:No niin, auto on E-200CDI vuosimallia -99 classic varustelutasolla ja ajattelin vaihtaa orkkis jousien tilalle madallutus sarjan. Renkaina ovat tällä hetkellä 225/40 ja 18" tuumaisilla vanteilla. Minkälaisia jousisarjoja suosittelisitte vai suosittelisitteko pelkästään jousisarjan vaihtamista yleensäkkään? Olisiko järkevämpi tilata kokonaan uusi alustasarja? Olen miettinyt tämän kaltaisia http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... ode=33606F" onclick="window.open(this.href);return false; sarjoja, ihan mitään näyttely autoa ei olla tehossa, joten madallutusta ei tarvisi kun sen 30-40mm. Vakio avantgarde jousetkin ovat pyörineet mielessä.
No täältä tulee jälleen ääni Eibachin jousille. Asensin pari viikkoa sitten ja hyvät ovat. Laitoin samalla Avantgarden iskarit ja hyvin tuo paketti kyllä toimii.
Entisiä Mersuja:
y30harrastaja
Sanokaapa W210 Mesen omistajat miten autonne kulkee 18" vanteilla ja normaalia pienemmällä et:llä? Hakeeko uria ja venkuroiko.
Omilla Keskineillä (edessä 8,5 et n. 30 ja takana 9,5 et 20) venkoilee, hakee ja keikuttaa. En vain ole varma onko vika vanne/rengaspuolella vai jossain muualla.
Alusta melkein kohta kokonaan uusi :)
Entisiä Mersuja:
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
itsellä 225/40 x18 et 30 ja vanteet 8" menee kuin ajokoira, hakee sinne sun tänne. mutta veikkaan enemmänkin omassa autossa alustaa
y30harrastaja
haapio kirjoitti:itsellä 225/40 x18 et 30 ja vanteet 8" menee kuin ajokoira, hakee sinne sun tänne. mutta veikkaan enemmänkin omassa autossa alustaa
Talvinakin oli itsellä 225/40/18 kokoa ja itsellä ei hakenut niillä ihan niin paljoa. Eiköhän sullakin ole alustassa jotakin.
Entisiä Mersuja:
kun väyryseni ostin, niin siinä oli 225/40/18 kesärenkaat mallia Michelin joku. EI hakenut eikä venkoillut vaikka oli 8.5x18et20.
y30harrastaja
Sergey kirjoitti:kun väyryseni ostin, niin siinä oli 225/40/18 kesärenkaat mallia Michelin joku. EI hakenut eikä venkoillut vaikka oli 8.5x18et20.
Sullahan on varmaan ollut alla vaikka minkälaista/kokoista rengasta ja vannetta? Onko jotakin huomioita joihinkin leveyksiin et- lukuihin tai merkkeihin liittyen?
Onko ollut koskaan mitään hakemis/kiikutus/venkoiluongelmaa?
Entisiä Mersuja:
en ole pannut merkille mitään eksoottista mutta ei ole ollut 9 tuumaa leveämpää vannettakaan. 235/45/17 on erityisen miellyttävä ajaa. sellaiset taitaa tulla seuraavaksi.
y30harrastaja
Sergey kirjoitti:en ole pannut merkille mitään eksoottista mutta ei ole ollut 9 tuumaa leveämpää vannettakaan. 235/45/17 on erityisen miellyttävä ajaa. sellaiset taitaa tulla seuraavaksi.
Tossa omassa farmarissa oli alla 235/45/17 Continental Sport Contact 3. Ihan hyvä ajaa mutta mielestäni tuli jopa parempi kun laitoin alle nuo Kormoranin 235/40/18 sarjan
Entisiä Mersuja:
Tuli nyt Goodyear Eagle F1 235/45/17 laitettua alle ja kyllä se vain on mukava ajella. Mutta näin matalassa ei taho mahtua kun lokareihin kahnuttaa. eli vanteet on 8.5x17et20 Jos et olisi 25 tai ykkösen kumien tilalla kolmoset, niin ei ottaisi ikinä renkaat kiinni.
makke190
Viesti Kirjoittaja makke190 »
Muutamassa väykyssä täällä foorumilla taitaa olla yli 10" leveet vanteet takana, olisin kysellyt et millä et:llä menis 11,25" vanne taakse suhteellisen pienellä työllä. toki kaaria joutuu levittää muutenkin ku mankelilla mut olisko kellää tietoa monta senttiä tulin noin suunnillee kaaresta pihalle ja millä et:llä
W210 300TDT
W638 108D
Miksu MB
Viesti Kirjoittaja Miksu MB »
Talven aikana oma settini kasvoi takaa puolella tuumalla eli leveydeksi tuli 10,5". Vakio et 10" vanteella oli 48, laskin että uudeksi et:ksi olisi tullut 42mm. Tässä välissä on vielä 20mm lätty eli et olisi 22. Tällä setillä ei raavi, mutta vaatii kyllä venyrenkaat. Kaariin en ole liiemmin sekaantunut, ihan hieman vaan olen takaa naputellut.
Eteen tuli tuuma lisää leveyttä eli vanhat 8,5" muuttuivat 9,5". Et oli näissäkin 48 joka muuttui siis 36:een. Tässäkin välissä on vielä 15mm lätty eli et olisi 21mm. Edestäkään ei raavi, mutta vaatii taas ne venyt. Kaariin en ole koskenut ollenkaan.
Nopeasti katsottuna tuo sinun 11,25" settisi vaatii et:n 12 jotta sisäkehät olisivat samalla kohdalla noiden omien takasien kanssa. Tällä et:llä vanne tulisi n. 1,9cm ulommas kun tuo omani. Tuo sinun vanne varmaan passaisi mennä vielä hieman sisemmäksikin, mutta en kyllä osaa yhtään sanoa kuinka paljon. Kaarien mankelointiahan tuo ainakin vaatisi niinkuin mainitsitkin.
Nämä oli ihan vain omia mutuilujani, näistä ei kannata mitään varmaa faktaa ottaa. Joku enemmän tietävä voinee varmaan ojentaa mikäli kaikki meni ihan persiilleen :lol:
Kuvia tuosta omasta setupistani pitäisi tulla viimeistään viikonlopun aikana.
makke190
kiitoksia, täytyy ottaa vielä mitta käteen ja suunnitella :D on vaa heikko mallailla kun koko takakelkka irti autosta :D
W210 300TDT
W638 108D
y30harrastaja
Vaikuttaako porukoiden kokemusten perusteella ajettavuuteen jos taakse laittaa 265/35 sarjalaisen renkaan, sensijaan että edessä ja takana samanlevyiset? Vanteet ovat 18" edessä 8,5 ET 30 ja takana 9,5 ET20. Eikö periaatteessa pitäisi olla positiivinen vaikutus?
Entisiä Mersuja:
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Mun kokemukset aiheesta tiedätkin.Tuo rengastushan on siis ollut alkuperäisvaihtoehto noisssa, eli toimii. Minua nyt lähinnä mietityttäisi nuo ET-luvut :eh: .
Omassa autossa takapään ET tosiaan samanlevyisellä vanteella 33. Ja alkuperäisessä 9” monoblockissa se on 35.
Kokeilemalla selviää.
y30harrastaja
Jatketaanpa taas. Pitää 17" 7,5 leveälle Mersun omalle vanteelle saada kumit. Vaihtoehdot 205/50/17 215/50/17 tai 225/45/17.
Mitäs olette mieltä? Ja nyt haetaan mukavuutta. Ei kai 205 näytä mitenkään hassulta tai oudolta noilla vanteilla?
Entisiä Mersuja:
no laitappa 225/45/17!
y30harrastaja
Sergey kirjoitti:no laitappa 225/45/17!
Miksi juuri tuo koko? Eikö 215 olisi mukavampi?
Entisiä Mersuja:
se on edullinen, n 20% halvempi kuin nuo kaksi kapeampaa ja eivät poikkea ominaisuuksiltaan käytännössä mitenkän.
y30harrastaja
Halvempi se yleensä onkin. Mietin vain että olisiko ajotuntuma kaikkein parhaimmillaan 205 tai 215 leveydellä? Tosin ei 225 pitäisi kai liian herkkä vielä olla. Olenhan ajanut 235 ja takana 265 sarjoilla. Toimivat nekin mutta jos alustassa pienikin fiba niin tunnet varmasti renkaiden leveyden.
Entisiä Mersuja:
jos alustassa on fiba, sama surkea ajettava se on näin kapeilla renkailla kuin 205 215 225. Eroja huomaa vasta sitten kun sitä on 50mm esim 195 -> 245
y30harrastaja
Hyvin tuo nyt on kulkenut reissua 205/55/16 Michelin pyörillä.
Tällä viikolla tulee varmaan alle 225/45/17 ja LingLong Green Max :) Toi nimi kyllä hymyilyttää, mutta hyvä rengas se on.
Entisiä Mersuja:
