STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
Re: STAR - topikki (ohjelmisto/laite ongelmat)
x_ismo kirjoitti: La 12.12.2020 17:49 Sen saa muistaakseni myös korjaamaan siltä boottilevyltä. On sen verran aikaa kun viimeksi jouduin windowssin bootteja korjailemaan,
joskus 10v sitten. Boottaus siltä boottilevyltä, rescue tilaan ja sielä boottikorjauksiam googlesta löytyy ohjeita. Saattaa saada pelastettua.
Ja ota se kopio ekaksi niin on sitten helpompi harjoitella.
Tätä buuttikorjausta olen joutunut muutamassa läppärissä käyttämään. Se siis korjaa virheitä vain siihen asti että windows lähtee käyntiin. Ei muuta mitään windowsin asetuksia, tiedostoja tai asennettuja sovelluksia.
juoksija
Viesti Kirjoittaja juoksija »
Kysymys tietäjille, 2006 cls500 ja sprinter 2007 315 cdi autoihin olen ostamassa * testeriä, onko noilla eroa ostaako suomessa kasatun C3 kiina kloonin tai "aidon"actia C3 kloonin ,molemmat siis Suomessa kasattuna pakettina del 630 koneella? Vai joku muu version parempi ko.autoihin.tarkoitus huoltaa ja korjata itse auto...
Cls 500 vm06
Sprinter Cdi315 vm07
juoksija kirjoitti: Su 27.12.2020 14:11 Kysymys tietäjille, 2006 cls500 ja sprinter 2007 315 cdi autoihin olen ostamassa * testeriä, onko noilla eroa ostaako suomessa kasatun C3 kiina kloonin tai "aidon"actia C3 kloonin ,molemmat siis Suomessa kasattuna pakettina del 630 koneella? Vai joku muu version parempi ko.autoihin.tarkoitus huoltaa ja korjata itse auto...
Ei siinä mitään eroa ole jos se on toimiva niin sitten on
Sepe07
Viesti Kirjoittaja Sepe07 »
Mistäs ja millaista * testeriä kannattaisi hankkia? Missä hinnoissa liikkuvat?
Tällä hetkellä autona Viano 3.0.
Mistä tuohon muuten löytäisi sähkökaaviot?
W639 Viano 3.0 2011
ex. S212 E350 CDI 4Matic 2011
Saab 9-3 1.9Ttid 2008
Sepe07 kirjoitti: Pe 08.01.2021 20:56 Mistäs ja millaista * testeriä kannattaisi hankkia? Missä hinnoissa liikkuvat?
Testeri tuolta:
https://www.mercedes-benz.fi/passengerc ... odule.html
WIS:istä löytyy sähkökaaviot.
Kysymys tosin kuuluisi johonkin toiseen threadiin.
Sepe07
Hyvä, sieltähän niitä löytyy ja oli oikein hyödyllistä tietoa.
Käytetytkin tosin kelpaisi tähän harrasteluun, ainakin näin alku vaiheessa.
W639 Viano 3.0 2011
Sepe07 kirjoitti: La 09.01.2021 12:59 Hyvä, sieltähän niitä löytyy ja oli oikein hyödyllistä tietoa.
Käytetyt on klooneja ja jos olet lukenut foorumin ohjeet niin tiedät että täällä ei ole lupa keskustella kloonien myynnistä sen paremmin kuin ostamisestakaan. Hyödyllistä tai hyödytöntä tietoa mutta edelleenkään ei kuulu tähän threadiin.
DBFI kirjoitti: La 09.01.2021 15:56
Tai ikivanhoja laitetta
CDI203 kirjoitti: La 09.01.2021 17:23
Totta. Ikivanha aito PartD muksi voi olla omaksi ostettu eikä vuokrattu ja siten myytävissä edelleen mutta tänä päivänä siitä löytyy enemmän vikoja kuin sillä löytää vikoja autosta.
juuko
Viesti Kirjoittaja juuko »
Edit
Viimeksi muokannut juuko, Ke 27.01.2021 21:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juuko kirjoitti: Ke 20.01.2021 11:37 Netti on ristiriitaista tietoa pullollaan. Saako Starin C4 tai Vxdiag C6 perusohjelmistoilla ohjelmoitua uutta avainta (tyhjä elektroniikkapiiri) autoon, jos yksi avain on olemassa kunnossa? Kyseessä 2006 b-sarjalainen.
Ei (ja vaikeaa se on muillakin jos piiri on tyhjä)
E: jotain muutakin tarvitsee
GT-555
Viesti Kirjoittaja GT-555 »
W903:sta poistin piirturin käytöstä ja meni mittari nollille ja samalla lukkoon. Pitää olla ilmeisesti developer mode että saan lukon auki ja syötettyä piirturin kilsat mittaristoon? Itse en ole ohjelmia asentanut niin en tiedä mihin se avain syötetään että developer aktivoituu?? Keygenin löysin netistä..
GT-555 kirjoitti: Ke 27.01.2021 12:02 Itse en ole ohjelmia asentanut niin en tiedä mihin se avain syötetään että developer aktivoituu?? Keygenin löysin netistä..
Riippu versiosta yksi mahdolien paikka taisi olla jossakin versiossa
starutility
GT-555 kirjoitti: Ke 27.01.2021 12:02 W903:sta poistin piirturin käytöstä ja meni mittari nollille ja samalla lukkoon. Pitää olla ilmeisesti developer mode että saan lukon auki ja syötettyä piirturin kilsat mittaristoon? Itse en ole ohjelmia asentanut niin en tiedä mihin se avain syötetään että developer aktivoituu?? Keygenin löysin netistä..
Löisin piirturin verran vetoa että sinulla on jo developer mode avaimet sekä DAS:illa että Xentryllä mutta DASiahan nyt käytät. Saat nettiä kaivaa tosissaan että löydät sen keygenin joka tekee "tavallisen" lisenssin. Kiinalaisten mainospuheet saa star-käyttäjät sekaisin, luullaan että se developer key on joku erikoisuus.
Vähän eri juttu sitten Xentryn uusi lisenssigenis mutta hyvin niitäkin jo saatavilla.
GT-555
DBFI kirjoitti: Ke 27.01.2021 12:43
Okei, pitänee tänään paremmalla ajalla katsoa. Eilen vain nopeasti tutkiskelin ja valitti että mittaristo lukittu. Ja tosiaan hävisi samalla myös se vaihtoehto että saisi piirturin takaisin käyttöön :D
GT-555
Ei taida olla kyllä das developeria tässä. Oisko kellään toimivaa keygeniä :)
Lan id: 080001094B95
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Koita tolla
*1rrt0ztk22yibt3vvbxvhhtz3jgvtgoohjdgphl0vqxgm
oikeestiko ilman developeria olevia softia pyöritellään jakelussa :crazy: ymmärtäis jos se vaaatis jotain selvästi extraa/aikaavievää/hankalaa asennusta mutta...
W212 350CDI -09
GT-555
arska10 kirjoitti: Ke 27.01.2021 19:30 Koita tolla
Kiitti mutta ei toiminut, ei hyväksynyt avainta.
GT-555
MiHe kirjoitti: Ke 27.01.2021 19:41 oikeestiko ilman developeria olevia softia pyöritellään jakelussa :crazy: ymmärtäis jos se vaaatis jotain selvästi extraa/aikaavievää/hankalaa asennusta mutta...
Tai sit en vaa osaa :D Mutta ei tosta löydy niitä valikoita mitä pitäis avautua sillä, eikä myöskään tule sitä saksankielistä tekstiä dassia avatessa.
GT-555 kirjoitti: Ke 27.01.2021 21:54
Sitten kokeilemaan tuota Arska10 laittamaa koodia
Yksi mahdollisuus on se että sinulla on virallinen laite, tai sellainen C3 joka on joskus palvellut merkkiliikettä (tai valtuutettua) ja sittemmin hakeutunut talliisi. Noissahan ei ole developer moodia mutta valitettavasti klooniavaimetkaan ei toimi ilman joukkoa muita muutoksia.
EDIT: taitaa sittenkin olla kyse joko epäonnistuneesta avaimen tallennuksesta tai sitten lisenssin laskemisessa on tullut joku virhe.
E220CDI212
Viesti Kirjoittaja E220CDI212 »
Voisko joku osaaja avittaa mitä täällä nyt on tapahtumassa. Puuhastelin tuolla EPC puolella ja sitten tuli tuollainen ilmoitus alasajosta. Onko koko juttu häviämässä koneeltani ja jos on niin miten sen voisi estää. Lisä ohjeita jossakin xentry-porttaalissa jne mutta kun kielet ei taivu oikeen huonostikkaan ja jo ohjeen esiin kaivaminenkin taidoillani ihan yläkantissa niin vaikea on selvitellä mitä pitäisi tehdä. Liitteenä kuva ilmoituksesta.
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
E220CDI212 kirjoitti: To 28.01.2021 14:56 Voisko joku osaaja avittaa mitä täällä nyt on tapahtumassa. Puuhastelin tuolla EPC puolella ja sitten tuli tuollainen ilmoitus alasajosta. Onko koko juttu häviämässä koneeltani ja jos on niin miten sen voisi estää. Lisä ohjeita jossakin xentry-porttaalissa jne mutta kun kielet ei taivu oikeen huonostikkaan ja jo ohjeen esiin kaivaminenkin taidoillani ihan yläkantissa niin vaikea on selvitellä mitä pitäisi tehdä. Liitteenä kuva ilmoituksesta.20210128_143333.jpg
Oletko asentanut uutta softaa - uuden selaimen tai Javan uuden version; ja sen vuoksi tuo ei enää pelaisi?
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
E220CDI212
Chili kirjoitti: To 28.01.2021 15:08
Ei en ole ladannut mitään uutta koneeseen.
arska10
Kyllähän tuo toimii vaikka maailman tappiin tuo on vaan ilmoitus ettei uutta epc:tä enää tule
Aiminko ei ole tullut sama pakettia käytäessä
E220CDI212
arska10 kirjoitti: To 28.01.2021 15:29 Kyllähän tuo toimii vaikka maailman tappiin tuo on vaan ilmoitus ettei uutta epc:tä enää tule
Huh, kiitokset. Helpotti aikaslailla.
E220CDI212
CDI203 kirjoitti: To 28.01.2021 15:31
Ei ole aiemmin tullut, tänään eka kertaa.
E220CDI212 kirjoitti: To 28.01.2021 15:34
Sitten saataa käydä niin että lakka toimimasta,
