om602 2.5 turbo ja 7mm turbo asiaa
Re: om602 2.5 turbo ja 7mm PIKAISTA APUA!
nyt ois mesellä rullattu pari viikkoa ja ihan hyvin on toiminu. mielessä on käyny turbon vaihtaminen pikkusen isompaan. vaihtas 35 holsetin, mutta millähän pesällä se kannattais ottaa? 14 tai 16 pesä? käykö 12 liian pieneks?
Re: om602 2.5 turbo ja 7mm turbo asiaa
Tuo kapea kantinen on kettumainen kapistus kun sitä tahdo saada heräämään alle 3500 pikkuisenkaan isommalla ahtimella. Ja minä ainakin lasken jo isoksi tuon kolmevitosen. Heräämistä saa hieman helpotettua pikkupesällä mutta menee sitten tukkoon ylhäällä niin ei sesekään hyvä ole kun isomman ahtimen hyötyä ei saa käyttöön.
Jos haluaa että se herää niin 12
Hyvä kompromissi jonka itse valitsisin 14
Kaikki teho irti niin sitten16
w201 om605
onko kellään kokemusta tuollasesta schwitzer s2b turbosta? pakopesä nro. 18 toimiskohan sellanen miten tuossa om602 kyljessä?
Minulla oli s2bg heräs 3700 ja Meni tukkoon 4700. Pesän kokoa en varmaksi tiedä
w201 om605
joo mulla on justiin samanlainen ku sulla ja tekee juuri samaa.. sen takia aattelin vaihtaakkin tuon turbon pois
