380 SEC ei vaan pysy käynnissä
kaijan
Viesti Kirjoittaja kaijan »
Jeps, eli talviseisonnan jäljiltä piti laittaa secci taas liikenteeseen, mutta tuli ongelmia heti alkumetreillä....
Eli käynnistin auton. Kävi ryypyn ollessa päällä ihan hyvin, mutta heti kun ryyppy lähti pois ja laitoin vaihteen päälle, kone ravisteli ja lopulta sammui. Sama proseduuri monta kertaa ja aina sama tulos. Nyt kun yrittää käynnistää auto käy vaan sekunnin jonka jälkeen sammuu. Kun on starttia tarpeeksi kauan sahannut (pyörii kyllä, mutta kehnosti), kuuluu välillä paukahdus pakoputkesta, eli bensaa saa. Tänään kun yritin startata, niin konehuoneesta, nousi pikkaisen savua ja tuli semmoinen sähkökäryn haju... :eh:
Tähän mennessä olen vaihtanut tulpan johdot uusiin, vaan eipä muutu tilanne. Sytytyspuolaa en ole vielä vaihtanut, uusi löytyy kyllä. Niin ja virranjakajan pyörijän olen vaihtanut. Perusjuttuja siis kokeillut. Tänään startatessa koneen kierrokset nousi sekunnin ajan 3 tonniin jonka jälkeen tippuivat välittömästi.
Onko foorumilaisilla ideoita tai neuvoja mikä on mennyt paskaksi?? Auto on siis C126 380 -84 ja mittarissa vähän päälle 400 tkm. Olisko kone peräti kaputt. Nätisti on tullut ajeltua, eli ei mitään revittelyä ole ollut.
C126 380 SEC -84
Honda VF750 -84
W201 2.0 bensa -84
bheinola
Re: 380 SEC ei vaan pysy käynnissä
Viesti Kirjoittaja bheinola »
Oletko vaihtanut bensat myös vai onko siellä vielä viimevuotiset väljähtyneet litkut tankissa?
Nykybensa EI KESTÄ säilytystä kuin pari kuukautta, käynnistys/käyntiongelmia tulee ruohonleikkureissakin jos on liian vanhaa tavaraa tankissa.
Skoda Octavia 1.4 CNG DSG -18 / Skoda Octavia 2.0 TDI DSG 4x4 -13 / Smart Roadster Coupe -04 / VW Caddy 1.8i automaatti -90
kaijan
Täytyypä heittää uutta bensaa kehiin ja katsoa lähteekö se sillä.... :cry:
C126 380 SEC -84
Honda VF750 -84
W201 2.0 bensa -84
