Ajattelin laittaa Väykkyyn retrofittinä lukuvalon taakse, kun sain sellaisen osan käytettynä. Takavalon liitin oli erilainen, mutta koska vain kaksi johdinta oli kytketty, ajattelin että kyllähän nuo juottaa. Eipäs toiminutkaan: valo palaa kyllä, mutta vain niissä napeissa, mistä lukuvalot kytketään päälle (ks. kuva). Eli varsinainen valo ei toimi eikä lukuvalotkaan. Nappien painaminen ei vaikuta mihinkään. Kun avaa oven, painikkeisiin syttyy valot ja hetken päästä ne himmenevät.
Luin jostain ulkomaanfoorumista, että valoja ohjaa CAN-väylän välityksellä SAM-boksi, joka on ohjelmoitavissa. Sille pitäisi siis kertoa, että autossa on nyt lukuvalo. Kysyisinkin, onko kellään foorumilaisella pk-seudun lähistöllä ns. developer-valikkoa Starissa, jolla homma hoituu? Kellään kokemusta tällaisesta pikku päivityksestä?
Edit: otsikko päivitetty
w210 lukuvalohässäkän jälkiasennus
Viimeksi muokannut Tur_o, To 15.12.2011 18:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
Re: Staria developer-valikolla? (w210 lukuvalo-ongelma)
Käsittääkseni valoille tulee ihan +12v ja maa eli 0v. Can väylä ei tule valoille asti. Kun oven avaa, antaa joku poksi, olisikohan se sam, maata jolloin valo syttyy. Jos siis olet laittanut tuon samaan paikkaan missä takatilan valo on muutenkin,
Jos haluat tuon toimimaan niin sun pitäisi varmaankin vetää erillinen maapiuha valoilta runkoon ja kytkeä lukuvalot oikein. Valoille tulee kyllä aina se 12V, mutta maa pätkii ovien yms mukaan, joten et voi käyttää sitä normaalisti ellet pidä taustapeilin lähettyvillä olevan valokytkinkeskuksen takatilan katkaisinta aina on-asennossa. Mutta silloin vähintään takavalojen katkaisijoissa loimottaa aina valo.
Oletko varma että lukuvalon päässä liittimessä ei ole kytkettynä kuin kaksi piuhaa? Väittäisin että sinne on pakko tulla useampi ja jokunen piuha uupuu.
Varma en tästä ole...
Kuvassa pöydällä alkuperäinen valo ja kädessä lukuvalomallin liitin. Molemmissa on vain kaksi nastaa. Lukuvalomallissa liittimestä lähtee vain kaksi johtoa itse valoyksikköön. Luulis ettei kahta johtoa voi kovin monella tavalla kytkeä... Paitsi jos menee PSE-boksin puolella eri tavalla jotenkin, sinne en ole kurkannut vielä.Kone kirjoitti:Oletko varma että lukuvalon päässä liittimessä ei ole kytkettynä kuin kaksi piuhaa? Väittäisin että sinne on pakko tulla useampi ja jokunen piuha uupuu.
WIS:stä selvisi jo sen verran, ettei CAN tosiaan tule valolle asti, eli siinä olet oikeassa. Mutta miten ihmeessä tuo pitää kytkeä kun on vain kahdella piuhalla?
R170 SLK200 K -00
Polttimo palanut?
Lukuvalohässäkkä rikki?
Onko siellä wisissä kaavioita?
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Eikös tuo nuo valot syttyneet hetkeksi ?Kone kirjoitti:Polttimo palanut?
Voisko olla väärät watit ?
Tietysti on mahdollista sekin, että lukuvalohässäkkä on rikki. Siinähän on pieni piirilevy täynnä elektroniikkaa. Polttimot ovat uudet, oikeanlaiset ja ehjät.
Kaavioita löytyi vaikka kuinka, mutta en ole sähkömies.
R170 SLK200 K -00
