w210 e240: vuotaa/roiskii öljyä?
haapis
Viesti Kirjoittaja haapis »
Mikähän mahtaa olla vikana ku on roiskuttanu öljyä ilmanputsarin päälle ja vähän sinne suun tänne ja siinä moniurahihnan alla ja lähistöllä?
ei nyt mitenkään hirveästi mut näkee kuitenkin selvästi.
MB w210 e240 -98
h33bo
Re: vuotaa?
Viesti Kirjoittaja h33bo »
Oletko katsonut että huohottimen putki on kiinni?
W124 230E
S123
W201 x 3
W124 x 2
Bmw e34 m50b20
haapis
Re: vuotaa?
h33bo kirjoitti:Oletko katsonut että huohottimen putki on kiinni?
En ole katsonut pitää katsoa, onko mitään muuta vaihtoehtoja?
ku ilmeisesti se öljy tiputtelee johonki moniurahihnan päälle ja sit se roiskuttaa sitä ympärinsä.
LopenUupunut
Re: w210 e240: vuotaa/roiskii öljyä?
Tsekkaa:
1. jos tasonsäätö, onko öljysäiliöstä kadonnut tavaraa.....vuotaa ehkä ohjaustehostimen pumpulta.
2. Mitä öljyä se on, ohjaustehostimen vai koneen ?
haapis
LopenUupunut kirjoitti:Tsekkaa:
pitää lähteä katsomaan nytten vähän tarkemmin kun en eilen kerennyt oikein,
en tiedä onko koneen vai ohjaustehostimen öljyä
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Tästä aiheesta on kirjoitusta. 100% varmaan öljynsuodattimenjalan o-rengas ja jalassa oleva pieni öljynlauhduttimen välistä o-renkaat. Ajan kanssa kovettuu ja sitten vuotaa.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
jupehalm
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... hilit=veho" onclick="window.open(this.href);return false;
Itse en vaihtanut suodattimenjalasta o-rengasta. Varmaan kyllä hyvä että vaihtaa kaikki kerralla.
haapis
uutta tietoa tästä aiheesta, öljykorkin aukasin sielä oli ruskeeta tahnaa korkissa ja vähäse siinä putkilossa,
syylärin säiliössä ei ainakaan näy mitään, öljytikussa ei näkyny mitään ihmeellistä.
Mikä tiiviste on mennyt, kannentiiviste vai onko muita vaihtoehtoja?
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
perinteisesti kansipahvi vuotaa...
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
jupehalm
haapis kirjoitti:uutta tietoa tästä aiheesta, öljykorkin aukasin sielä oli ruskeeta tahnaa korkissa ja vähäse siinä putkilossa,
Ei ole välttämättä mennyt mikään. Kosteutta kertyy sinne koneeseen ja sitten se näkyy siinä korkissa. Onko lyhyttä ajoa?
Tästäkin aiheesta on täällä jossain juttua :)
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
jupehalm kirjoitti:
Tuo on totta jos on lyhyttä ajoa ja moottori ei ehdi kunnolla lämmetä niin sinne venttillikoppaan kanteen kertyy kondessio vettä
jupehalm
http://www.m112technikcheck.bplaced.net/seite3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla sivustolla kaikkia muitkin vinkkejä ja juttuja. Translatoriin vaan teksti :D Ainakin sitten ymmärtää osan.
haapis
jupehalm kirjoitti:
Mie vähän veikkaan että se on kosteus vain kertyny, syylärin säiliö oli normaali ja öljytikku, tänään löysin vian ja se vuosi öljylauhottimesta, tiiviste renkaat olivat jo niin huonot eli ei vainku uudet paikalle.
Samalla ajattelin vaihtaa automaattiloovasta öljyt ja perästä!
arska10
Vaihada sitten laatikon öljyt huuhtelemalla niin ei tarvitse hetken päästä vaihtaa uudestaan ja suodatin tietysti vaihtoon
haapis
arska10 kirjoitti:Vaihada sitten laatikon öljyt huuhtelemalla niin ei tarvitse hetken päästä vaihtaa uudestaan ja suodatin tietysti vaihtoon
Eikös se tule aika kalliiksi alkaa huuhtelen sitä? ajattelin jos vaihdan vain sen 4L vai mitä se onkaan?
haapis
arska10
Kanata siitä huolimatta vaihdattaa huuhtelemalla sinne jää noin puolet vanhoista öljyistä ja kohta on taas vanhat paskat kierrossa
haapis
arska10 kirjoitti:Kanata siitä huolimatta vaihdattaa huuhtelemalla sinne jää noin puolet vanhoista öljyistä ja kohta on taas vanhat paskat kierrossa
Onko tietoa paljonko maksaa pelkkä työ jos tekee huuhtelun?
paljonko on toi vaihtoväli loovan öljyillä?
LopenUupunut
Mitäs jos eka katot onko turbiinissa PROPPU !? :shock:
arska10
riipuu paikasta missä sen teettää ei voi sanoa mitään hintoja kannattaa käydä kyselemässä tuo öljyn vaihto väli oli muistaakseni
60000tkm
haapis
joo no pitää kattoa miten tekee, ja katsoa onko roppua turbiinissa vaikka eikai tuossa mallissa tietääkseni ole?
eikös se ole vanhemmissA?
ana007
Viesti Kirjoittaja ana007 »
Lainaan tätä samaa. Löytykö vika tohon öljyn roiskumiseen? Meillä on w210 220cdi. Siinä oli tossa aiemmin öljykorkki puoliksi irti öljynvaihdon jälkeen ja varmaan puoli litraa roiskinu ulos ennenkuin huomasin. En tiedä oliko jääny löysälle vai "itestään" auennu. Vaihdoin varuiksi uuden korkin. Nyt on korkki ollut kiinni, mutta mun mielestä se roiskii korkin välistä siihen suojamuovin ja ilmanputsarinkotelon päälle ja varmaan jostain muualtakin. Taas on öljyä kulunu ja vuotanut n.2tkm aikana puoleen väliin min-max mittatikusta katsoen. Ennnen öljynvaihtoa ei ollu mitään ongelmia ja öljyt on samaa mallia kuin aiemminkin. Tuleekohan tonne painetta nyt liikaa vai mikä vika siinä on? Öljyt on mustaa ja mitään vaahtoa tai vaaleeta ei näy.
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
harrikka
Viesti Kirjoittaja harrikka »
kyllä tosta pitäs löytyä turbiinroppu mulla sama vuotinen peli ja siinä ainaskin on. Laatikko öljyt+suodattimen sekä peräöljyt vaihdatin Venetmäellä kustanti160 euroo
ana007 kirjoitti:Lainaan tätä samaa. Löytykö vika tohon öljyn roiskumiseen? Meillä on w210 220cdi. Siinä oli tossa aiemmin öljykorkki puoliksi irti öljynvaihdon jälkeen ja varmaan puoli litraa roiskinu ulos ennenkuin huomasin. En tiedä oliko jääny löysälle vai "itestään" auennu. Vaihdoin varuiksi uuden korkin. Nyt on korkki ollut kiinni, mutta mun mielestä se roiskii korkin välistä siihen suojamuovin ja ilmanputsarinkotelon päälle ja varmaan jostain muualtakin. Taas on öljyä kulunu ja vuotanut n.2tkm aikana puoleen väliin min-max mittatikusta katsoen. Ennnen öljynvaihtoa ei ollu mitään ongelmia ja öljyt on samaa mallia kuin aiemminkin. Tuleekohan tonne painetta nyt liikaa vai mikä vika siinä on? Öljyt on mustaa ja mitään vaahtoa tai vaaleeta ei näy.
jos on paine pukannut korkin niin luulisi myös lentäneen huohotus letkun pää sieltä suojamuovinalta.
Oletko päällys suojan alle katsonut?jos tässä ei apua löydy niin tee uusi topik.
Aika outo tapaus kyllä.
haapis kirjoitti:Mikähän mahtaa olla vikana ku on roiskuttanu öljyä ilmanputsarin päälle ja vähän sinne suun tänne ja siinä moniurahihnan alla ja lähistöllä?
MB w210 e240 -98
Jokohan vuoto on löytynyt?
Kun yhteen korjailin tehostin vuotoa niin säiliö on painettu vaan paikoilleen ja o-rengas kulunut niin ei tarvikerengas kestäny mitenkään ennekuin laittoi mb-oman tiivisteen.Siinäkin ei aluksi löytynyt ennenkuin alkoi enemmän vuotamaan.
