260e röpöttää
irppa
260e röpöttää
Viesti Kirjoittaja irppa »
Elikkäs oireet on seuraavat: On huono lähtemään käymään, oikeastaan aina käy niin että hörähtää heti käymään mutta sammuu heti ja toisella jää käymään. Kylmänä käy tyhjäkäyntiä melko tasaisesti mutta lämpimänä käy hieman epätasaisesti ja economy neula on puolessa välissä. Kierroksilla toimii täysin normaalisti(yli 1300) jolloin neula laskeen minimiin. Uutta osaa edellisen omistajan toimesta YJ-rele, jakan kansi ja pyörijä sekä tulpat. Määrän jakaja on otettu 300 moottorista. Olisiko jollain tietoa mitä kannattaisi tehdä että saa ton tyhjäkäynnin kuntoon.
300 ce 24v
w124 300e
w 126 260 se
Re: 260e röpöttää
Jakajan kansi voi olla silti huono vaikka vaihdettu ja pitäisi olla bosch aikä bremi?
Tutkit alipaine vuotoja:huohotin letkut,suuttimien tyvikumit,kumikaukalo.
putsaa lisäilmaluisti,voisit putsailla potentiometrin..ihan perus kauraa..hakua.
Tuomersu
Re: 260e röpöttää
Viesti Kirjoittaja Tuomersu »
Tämä ensimmäisellä startilla hörähtää ja toisella startilla vasta jää käymään kiinnosta itelläkin, kun tuo m102 ruisku tekee samaa puolilämpösenä.
Ostin tuossa reilu 100tkm. ajetut suuttimet täysin ehjästä autosta joten katsotaan poistuuko näillä tuo ongelma.
Ainakin audeissa missä on sama ruisku, niin uusilla suuttimilla tämä vaiva on saatu poistettua.
Manu300cea24
Re: 260e röpöttää
Lämpösenä jos sammuu heti kun vähäkään kone käy niin kuluneet suuttimet.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Tuomersu
Re: 260e röpöttää
^^Tähän päädyin ja hommasin noi suuttimet.
Ajattelin ensiksi ostaa ihan uudet mutta kun noita topiceja selailin(mese.fi) niin ymmärsin että laatu on heikentynyt.
kannattee kuulemma hommata vähän ajetut suuttimet siltä vuodelta kun ke-jetroniceja on tehty ja puhdistaa ne varmuuden vuoksi.
Ilmoittelen muuttuko startti.
irppa
Re: 260e röpöttää
Taidan vaihtaa moottorin 300:sta kun sellainen kaikkine hilppeineen tossa on ylimääräsenä.
300 ce 24v
w124 300e
w 126 260 se
