W204 lämmityslaite, moottoriko sökönä ?
Tere,
Jonkin aikaa on puhallin pidellä pientä rohinaa etenkin kylmässä ja kiihdytettäsessä. Tänään sitten aamulla rupesi sitten vinkumaan ja kuulosti, kuin siellä hanskalokeron takana olisi talitiainen tai kaksi. Illalla sitten työpäivän päätteeksi, kun autoon hyppäsin oli koko puhalluslaite täysin hiljaisena. Ohjauspaneeli kyllä toimii eli valot on ja namiskat reagoi.
Painelenko aamulla merteiliin ja noudan uuden puhaltimen moottorin ?
Autona siis W204 200cdi vuodelta 2008.
S212 200CDI 2012 (ex. W176 200CDI -14, S204 200CDI -08, S202 200CDI -00)
Re: W204 lämmityslaite, moottoriko sökönä ?
Kyllä painelet ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Näin ajattelinkin, ei kovin hankala vaihdettava ja onneksi siedettävän hintainenkin.
Kävi mielessä että onhan se juurikin tuo moottori eikä se lämmityslaitteen vastus. Kuuma kyllä tuntuu ritilöistä kun kone on lämmin vaikka ei hönkää tulekaan.
Mulla lämmityslaite hönkii lähes samalla olemattomalla teholla alueissa 1-3 palkkia ja sitten 4. siirryttäessä voimistuu selvästi. Mikä olis korjaus toimenpide?
Edellisessä autossa E61 BMW oli samaa vikaa, kunnes lopulta lopetti kokonaan puhaltamisen. Uusin lämmityslaitteen moottorin sekä siilin. Alkoi taas puhaltamaan mutta tehonsäätöön jäi sama alkuasentojen tehottomuus.
Mulla korjaantui puhaltimen moottorin vaihdolla. Uudessa autossa S212 ilmeni smantyyppistä vikaa ja vaihdon sen syksyllä varuiksi ettei tällä kertaa hajoa "lennosta".
Tässä vielä syy miksi alkupään W204:ssä hajoaa puhallin talvella. http://workshop-manuals.com/mercedesben ... rformance/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mitenkä tehot? Oliko puhalluksessa eroa alueella 1-3 ennen ja jälkeen??jurppaisa kirjoitti:Mulla korjaantui puhaltimen moottorin vaihdolla. Uudessa autossa S212 ilmeni smantyyppistä vikaa ja vaihdon sen syksyllä varuiksi ettei tällä kertaa hajoa "lennosta".
Mulla on -11 pre facelift ja kilometrejä alle 100tkm joten aika hepposta tavaraa laittavat johtotähteen jos nyt jo pitäs vaihtaa.
Tilanne on vieläkin sama tuon tehottomuuden kanssa, eli onko kuitenkaan moottorissa vika vaiko siilissä? Luulis että moottori ois jo lauennu jos on risa.
Mutta nyt tuli toinen ongelma, eli nappia painettaessa puhallus tulee ainoastaan kasvoille ja ilman lämpötila ei muutu vaikka kääntää rullaa, myöskään sisäilmankierto ei reagoi. Puhaltaa kyllä niinkuin pitää tosta nelos tehosta lähtien ja täydellä teholla niinkuin pitää. Oiskos ilmaläppämoottori mennyt rikki kun läppä ohjaa toiselle kanavalle/putkilinjalle?
Onko ilmaläppämoottorille omaa sulaketta?
Antoi vikakoodeja kaikille ilmaläppämoottoreille. Vaihdoin ilmastoinnin/puhaltimen panelin jonka sisällä kuulemani mukaan on puhaltimen ohjain. Heti vaihdon jälkeen ei tapahtunut mitään, mutta kun auto oli nukahtanut, eli se 5 vai 6 tuntia niin sen jälkeen kaikki alkoi taas toimia. Marmorilla paneli ois maksanut 800e, tilasin käytetyn Ebay:stä 50e posteineen.
Vaihdoin puhaltimen, mutta tehottomuus vaan jatkuu.
Teholla 1 ei edes pyöritä, 2-3 pientä hönkää ja 4 alkaa reagoimaan selvästi, loput 5-> toimii varmaan niinkuin pitääkin.
Kuinka teillä muilla tuo toimii? Vai onko edellä mainittu normaalia?
Pitänee testata uutta siiliä.
Juuri noin toimii täälläkin, paitsi että ykköselläkin taitaa pyöriä..Koala kirjoitti:Vaihdoin puhaltimen, mutta tehottomuus vaan jatkuu.
Elikkä ihan turhan työn tein.nikopetterii kirjoitti:Juuri noin toimii täälläkin, paitsi että ykköselläkin taitaa pyöriä..Koala kirjoitti:Vaihdoin puhaltimen, mutta tehottomuus vaan jatkuu.
Ois kyllä halvalla tiedossa toimiva vastus, mutta jos toi tehottomuus on normaalia niin parempi jättää vaihtamatta.
Muistelisin että Faceliftissä puhallin pyöriin paljon selvemmin pienilläkin tehoilla.
