Roiskeläpät w124:seen?
Omastani nuo puuttuvat ja ajattelin sellaiset asentaa. Ihan vaan takapuskurin ja helmojen vuoksi
Appiukko vaan noitu nuo alimpaan helvettiin? Sillä on alkuperäiset läpät ja kuulemma kerää aivan uskomattoman määrän lunta pyöränkoteloihin? Vasta se valitteli, että jarrut jäätyy kun tuo koteloihin kerääntynyt lumi sulaa "alas".
Kysynkin, onko joku foorumilainen törmännyt vastaavaan ongelmaan, eli kerääntyykö lunta enemmän pyöränkoteloihin, jos läpät on paikoillaan?
Appiukko on vaan aika tarkka....
Mersu myyty...
Vanhempaan kapealistaiseen 124 :seen läpät ( VEHOLTA ) istui paremmin kuin tähän leveälistaiseen....ei jää etupuolella paljon tilaa 195/65 nastarenkailla.
Lumi ja sohjo kertyy itse läppään joskus aika painavaksikin kun on sopivan
jäätävä keli ja rupeaa ottamaan renkaasee n ja läpän kiinnitys on tiukallla.
Hyvät pelit muuten....etuläpät suojaa kylkiä ja koteloita, takaläpät on hyvät jos vetää kärryä sorateillä, takapyöristä lentävät kivet kimpoaa kärryn etuosasta auton takapeltiin ...läpät pienentää tätä vaaraa.
Suosittelen , vaikka ulkonäkö kärsiikin.
Mulla on kans Arpan myymät läpät ja voin sanoa, että eivät ole alkuperäiset vaikka yrittävät siltä näyttää. Alkuperäisessä ei ole ollenkaan ruuveja, kuin edessä 1 kpl/puoli ja onhan tuo valu muutenkin aika kiinalaista. Mutta hyvin nuokin istuu ja hinta on murto-osa originaalista.Tapio.P kirjoitti:Autopalvelu Ojanperä Tornio.
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
Mä ostin KL varaosilta tollaiset orggis läpät eteen ja taakse.tapioh kirjoitti:Vanhempaan kapealistaiseen 124 :seen läpät ( VEHOLTA ) istui paremmin kuin tähän leveälistaiseen....ei jää etupuolella paljon tilaa 195/65 nastarenkailla.
S124 300TDT-91
ex.W124 300D-86
ex.W124 300D-86
- IsoE
- Viesti:
Läpät alle tottakai...
Mersun tai ainakin originaaleissa läpissä on plussaa se että ei tarvi ruuveja käyttää kuin yksi(tai max. kaksi) ja sekin tulee muoviin kiinni. Helpot asentaa, ei tarvi porailla reikiä yms. Pysyvät hyvin kiinni, istuvuus hyvä, ulkonäkö kohtuullinen ja materiaali kestävää(ei liian kovaa tai pehmeää, pysyy muodossaan). Hinta hieman korkea, mutta edellä mainittuihin asioihin nähden ei ole este.
124.083
124.036
201.028
202.089
204.208
124.083
124.036
201.028
202.089
