Väyrysen tuulilasiantenni
Tuulilasin vaihto alkaa olla ajankohtainen kiveniskemien vuoksi. Siis onko W-210 sarjalaisissa antenni tuulilasissa alkujaan?
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Farkussa on ainakin takasivuikkunassa.
Olisikohan sedanissa takalasissa?
Kun kyselin nimittäin tuulilasia myös, niin tuo asia ei tullut esille ollenkaan.
Siksi päättelisin näin.
Tokihan se kannattaa varmistaa
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Juu, satkun ero.Henu kirjoitti:antenni on takalasissa. Se kannattaa huomioida, että jos autossa on sadetunnistin niin sit on lasikin erilainen ja vallan eri hintainen.
Hovikorjaajallani sadetunnistinlasi (Pilkington) on 350-400 e asennettuna.
(Tarkkaan en muista nyt).
Veho tais pyytää pelkästä lasista yli 450 e.
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Paljonko tuli lasinvaihto maksamaan?
Ja oliko tunnistinmallia?
Tuotatuota, vähän OT, mutta onko se tunnistin semmonen tumma verkontapainen siinä peilin kohdalla? Meinaan vaan kun eilen alkoi lasi menemään kahtia, eli vaihto on edessä lähiaikoina...Ari66 kirjoitti:Juu, satkun ero.Henu kirjoitti:antenni on takalasissa. Se kannattaa huomioida, että jos autossa on sadetunnistin niin sit on lasikin erilainen ja vallan eri hintainen.
E290 '98 (S210)
Tuossa on jotain härpätystä aiheesta.Kai M kirjoitti:Uudessa E:ssä taitaa olla konepellissä tuo tunnistin vai kuinka?tpaltema kirjoitti:Tuotatuota, vähän OT, mutta onko se tunnistin semmonen tumma verkontapainen siinä peilin kohdalla? Meinaan vaan kun eilen alkoi lasi menemään kahtia, eli vaihto on edessä lähiaikoina...Ari66 kirjoitti:Juu, satkun ero.Henu kirjoitti:antenni on takalasissa. Se kannattaa huomioida, että jos autossa on sadetunnistin niin sit on lasikin erilainen ja vallan eri hintainen.
Ja ei kai se tunnistin vanhassakaan ole tuulilasissa??
Edit: jos olisi tuulilasissa niin kiven iskun tullessa alkaisi pyyhkimään????
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=12046
Itselläni tuo ei taida toimia, jos sellainen siis on, kun on dummy niin ei tiedä/hahmota
E290 '98 (S210)
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Hooppj50 kirjoitti:Väyrysen tuulilasi maksoi asennettuna minulle Porissa 260e.
Halpa.
Mikä firma ja minkä valmistajan lasi?
Ja oliko sadetunnistinvaihtoehdolla?
(Jos ei, niin ei sitten halpa).
Kyllä kai sen tunnistimen täytyy kuitenkin sijaita sillä pyyhittävällä alueella? Jotenkin järjestelmän on ainakin pystyttävä päättelemään, milloin lasi on puhdas ja pyyhkimisen voi lopettaa.Uudessa E:ssä taitaa olla konepellissä tuo tunnistin vai kuinka?
Sadetunnistimen erottaa sähkönsinisenä neliönä sen ison mustan alueen yläkeskiosassa.
Itselläkin alkaa olla tuulilasi niin iskemää täynnä että joutuu kohta vaihtohommiin. Samalla pitäisi korjata konepellistäkin muutama läpimaalin kolhu. Kelen suomen tiet. Hyvä ettei nyrkin kokoista mosua lennä lasiin.
