CLK -98 Automaattiloota , keppi ei liiku D-asennosta
Perrin50
Viesti Kirjoittaja Perrin50 »
Moikka
Eli loota toimii ihan ok , mutta keppiä ei saa D-asennosta liikutettua etennpäin eli 4,3,2,1 asentoihin ollenkaan .
Missä vika ?
shade_z
Re: CLK -98 Automaattiloota , keppi ei liiku D-asennosta
Viesti Kirjoittaja shade_z »
todennäköisesti keppiyksikössä . on purettavissa ja saa kaikki suurinpiirtein osat erikseen sinne.
Perrin50
Eli sen saa purettua vissiin siitä penkkien välistä suoraan ? Jotenkin ?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voihan se olla jarruvalokatkaisinkin
Perrin50
Onko se polkimen luona?
Riibertti
Viesti Kirjoittaja Riibertti »
Perrin50 kirjoitti:Onko se polkimen luona?
Jarrupolkimen takana ylhäällä. Oli sama ongelma ja jarruvalokatkaisijan vaihto auttoi ongelmaan.
Kannattaa sitten ostaa alkuperäinen, Motonetin tarvikeosat tuossa ei välttämättä ole pitkäikäisiä.
Tää on ihan mukavan kallis harrastus..
ABCukko
Viesti Kirjoittaja ABCukko »
Moikka !
En valitettavasti osaa auttaa ko. asiassa. Toivottavasti apua löytyy ja saat auton kesäksi kuntoon.
Minulla samanlainen auto. Ei vaan ole omistajan manuaalia autosta. Hiukka ongelmia rättikaton kanssa.
Onko sinulla ko. manuaalia ? Jos on niin lainaisitko sitä minulle kopioitavaksi kohtuullista korvausta vastaan.
Asun Porvoossa.
Yst.terveisin: Rauno Sola Puh. 0405327778 S-posti: rauski1@gmail.com
