300 CE 24v maalaus?
megaman78
300 CE 24v maalaus?
Viesti Kirjoittaja megaman78 »
Hyviä maalareita etelä-pohjanmaalla?Paljonkohan koko auton maalaus noin suurinpiirtein maksaa?
IsoE
Hieman hinta haarukkaa...
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Pelkkä maalaus riippuen tietty autosta/maalista n.1500-2500€. Voi toki saada halvemmallakin ja kalliimmalla :wink: . Riippuu myös siitä onko auto purettu valmiiksi, millaiset pohjat, yms.
Ilmeisesti pelkän maalauksen osuutta tässä haettiin.
124.083
124.036
201.028
202.089
pelkkä ruiskutus sellaista 600egen luokkaa, eli pohjat itse tehtynä, w124 sedaniin, metallihohto väri.
Puskurit ja kaikki muovihelmat yms. mukaanluettuna.
Pelkkä ruiskutus metallivärillä ilman dokumenttejä eräässä paikassa jota en nyt mainitse niin 300-400€ riippuen henkilöauton koosta...
Laitoin tämän vain siksi, että jos havittelee tuollaista dokumentitonta maalausta niin alle 500€:n pitää silloin mennä reippaasti...
IsoE
Halvalla tuntuu saavan...
Ihan vaan tässä sen enempiä epäilemättä kyselen että millaista jälkeä nuo n.500€ maalaukset on? Kuka tekee pohjat vai onko niitä edes tehty? Onko mitään takuuta maalaukselle, yms?
Maalattiinko esim. EPK:n mainitsema W124 niin että puskurit, kaikki listat ja muovihelmat olivat irti? Kuuluiko lakka samaan hintaan?
124.083
124.036
201.028
202.089
Re: Halvalla tuntuu saavan...
Aki H. kirjoitti:Ihan vaan tässä sen enempiä epäilemättä kyselen että millaista jälkeä nuo n.500€ maalaukset on? Kuka tekee pohjat vai onko niitä edes tehty? Onko mitään takuuta maalaukselle, yms?
Jälki hyvää... Jopa minun mielestäni eli silloin se on hyvää!
Oman autoni maalaus jälki ei ole mielestäni hyvä vaikka muiden mielestä se on kuin tehtaalta... Edelleen nusnus tyyppi kun olen ja sellaisena pysyn :!:
Pohjat tekee auton omistaja, eli jos pohjat viturallaan niin oma vika.
Lakka varmaan kuului tuohon epk:n mainitsemaan hintaan :?:
Kuten kuuluu myös tuohon 400€:n hintaa ilman kuittia....
IsoE
Ahaa...
Eli tekemättä ois iteltäni aikoinaan jäänyt(edellisen kulkineen osalta joka maalattiin). Toiset maalarit kun eivät maalaa kuin omien pohjiensa päälle. Siksi kyselin...
Mitähän maksaa pohjien kera? NOIN? Pohjat toisen 400€ :wink: . Jos pitäis muutama pieni kolhu(samaa luokkaa kuin mitä parkkiksilla tullut ovien aukomisista) paikata samalla...
124.083
124.036
201.028
202.089
Re: Ahaa...
Aki H. kirjoitti:Eli tekemättä ois iteltäni aikoinaan jäänyt(edellisen kulkineen osalta joka maalattiin). Toiset maalarit kun eivät maalaa kuin omien pohjiensa päälle. Siksi kyselin...
Pohjineen en ole kysynyt, mutta takakaarien vaihto, helmojen vahto + varapyöräkotrlon hitsaus + kittaukset + pohjat + ylimaalaus 1500€ (kysyin w210:seen... Ei mielestäni paha ollenkaan :?: Ajatelkaa mikä määrä työtä
Väisänen
Re: Ahaa...
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
Aki H. kirjoitti:(samaa luokkaa kuin mitä parkkiksilla tullut ovien aukomisista) paikata samalla...
Olikos se http://www.automiracle.fi/ kun oli juttua TM:ssä ja nythän ne on jo ostos-TV:säkin, tekevät niitä pikku-kolhuja.
an55
Viesti Kirjoittaja an55 »
Jube kirjoitti: Jälki hyvää... Jopa minun mielestäni eli silloin se on hyvää!
Kiinnostaa miten määrittelet maalauksen tason.
Mitä nämä kuitittomat maalaukset ovat?
an55 kirjoitti: Kiinnostaa miten määrittelet maalauksen tason.
Täten... Jos pohjat on itse tehty!
Maalauksen taso on hyvä kun pinnan kiilto on tasainen jokapaikasta ja valumia/roskia ei ole pinnassa :!: Helppoa vai mitä :?: Mustahan luonnollisesti vaikein väri...
Pohjien tason määrittely onkin jo vaikeampaa, mutta jos pohjat tekee itse niin niistähän voi syyttää vain itseään...
Ei niistä kuitittomista täälä sen enempää...
an55
Jube kirjoitti: Maalauksen taso on hyvä kun pinnan kiilto on tasainen jokapaikasta ja valumia/roskia ei ole pinnassa
Eikös nämä ole asioita joita asiakas ei edes koskaan näe ennen työn luovutusta?
an55 kirjoitti:
Siis tottakai näkee ku menee hakemaan autoaan :!:
Jos jälki ei jostain kohtaa miellytä niin ei lunasta (maksa) autoaan ulos maalaamosta, eli vaatii tekemään haluamansa paikat uusiksi...
Ammatti maalaamon jälkihän tulisi olla yleisestiottaen lähes tehdsastekoista vastaavaa...
an55
Jube kirjoitti: Jos jälki ei jostain kohtaa miellytä niin ei lunasta (maksa) autoaan ulos maalaamosta, eli vaatii tekemään haluamansa paikat uusiksi...
Miten määrittelet Sinulle miellyttävän maalauksen?
an55 kirjoitti:
Minua (nusnus-tyyppiä) miellyttävä maalaus en täydellinen :!:
Turha sitä on kysellä, silmä kertoo... Hyvä jälki on monilla ihmisillä ihan eri-asia...
Mun auton maalipinta on muiden mielestä täydellinen ja mun mielestä pa**ka :oops: Siitä voit jotain miettiä....
Yksikin virhe tekee lopputuloksesta pa**kan...
an55
Jube kirjoitti: Minua (nusnus-tyyppiä) miellyttävä maalaus en täydellinen :!:
Vähän täsmällisemmin, kiitos!
an55 kirjoitti:
Tuu kattoon mun autoa :!:
