Ei käynnisty
Ei käynnisty
No niin vaihdoin laturiin säätimen ja akun kaapeli on ollut irti. Auto ei enään starttaa lainkaan. Siinä vaiheessa kun ruuvasin laturista sen ison kaapelin irti niin vahingossa jatkovarsi kävi runkoon. Auto E280CDI 07
Re: Ei käynnisty
siis startti ei pyöritä eikä solenoidi napsahda ? jos akku irti niin vaikka sitä plus kaapeli runkoon tökkää ei pitäis mitään tapahtua. eihän siel ollu maadoituskaapelia mikä pitää irrottaa ?
Re: Ei käynnisty
+ kaapeli on ollut irti. Juu ei tapahdu mitään kun virta avaimesta kääntää.
Re: Ei käynnisty
Siis akku oli vielä kii kun kipuna kävi kylässä laturin luona?
sulakkeet katottu, myös apparin jalkatilasta (nyt kun on mahdollisuus että on saatu 'isonaula' poikki... )?
W212 350CDI -09
Re: Ei käynnisty
Sulakkeet katottu kuskin puolelta ei muualta. Mistä ne sieltä löytyy? Juu akku oli siinä vaiheessa kiinni.
Re: Ei käynnisty
Tuo eka kuva mikä löyty on W219:stä mutta W211 samanlainen
https://ww2.justanswer.com/uploads/EU/e ... pture1.png" onclick="window.open(this.href);return false;
En kyläl heti muista että tuolta olisi sulakkeita mennyt, mutta 'päävirrat' tuolta kuitenkin menevät konehuoneeseen...
Kaikki muut sähköt toimivat?
W212 350CDI -09
Re: Ei käynnisty
Kaikki muut toimii. Ei vain starttaa. Niin eli se matto pois niin sen alta löytyy sulakkeita?
Re: Ei käynnisty
Kaikki sulakkeet olivat ehjiä. Onko jossain muualla vielä jokin paikka mistä voisi asiaa tutkia? Ennen kun vien piuhan päähän.
Re: Ei käynnisty
Ainakin 211 koppaisessa 270cdi:ssä on sulake startin kaapelissa startin vieressä
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
- Mersumaanikko
Re: Ei käynnisty
Vai oliko se laturilta tulevassamultiviri kirjoitti:Ainakin 211 koppaisessa 270cdi:ssä on sulake startin kaapelissa startin vieressä
Re: Ei käynnisty
Saattoi olla siinäkin, oli irrallaan konehuoneessa piuha kun ihmettelin
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Re: Ei käynnisty
Mistähän niin pääsee käsiksi?
Re: Ei käynnisty
No niin. Polttaa sulakkeen sieltä jarrutehostimen vierestä olevasta sulakerasiasta sitä 25 ampeerin sulaketta.
Re: Ei käynnisty
Olisiko startin solenoidin sulake, koko passaa hyvin.?
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
Re: Ei käynnisty
Jaa sen kun tietäisi. Yritin laittaa kuvaa siitä mutta en onnistunut sitä tänne laittamaan.
Re: Ei käynnisty
Ota startin solenoidin piuha irti ja koeta kestääkö sulake. Saattaa se johto olla vaurioitunut tuossa oikosulussa.
MB w212
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
Re: Ei käynnisty
Kestää sulake. Niin kun laittaa virrat päälle niin hetken päästä rupee fletki pyöriin täysillä. Eli kun ottaa sen flektin sulakkeen pois niin sit kestää laittaa virrat päälle.
Re: Ei käynnisty
No taas mersu toimii. Läppämoottorin piuha otti maihin ja poltti sulakkeen. Nyt uusi vika webastossa kun laittaa webaston sulakkeen paikoilleen niin wbaston tuuletin alkaa pyörimään. Epäilen kortti vikaa.
