Moottoriantenni ei toimi?
Mikähän mahtaa olla vikana kun moottoriantenni lakkas toimimasta ennen on pelittäny aiva hyvin? Virtaa mielestäni tulee mut mitään ei tapahdu. Onko siinä moottorissa joku oma sulake tai rele?
- tovayryn
- Tuningspesialisti
- Viesti:
Joku päässy irti, tai hapettunu. ota moottori käteen ja mittaa mittarilla tuleeko virta sinne ollenkaan. Voisko olla mahdollista myös se että olis paskautunu se anteeni ja veti jökit? Luulisin että siellä on sulake välissä sille, nyt on vähän kiirus niin ei ehdi kattoo sitä, mut jos ei iltaan mennessä oo kukaan kertonu niin kyllä se siihen mennessä on katsottu
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
Onkos tuttua sellainen että antenni laskee kun haluaa....? Ts. kun avaan radion, antenni toimii ja sama kun sen laittaa kiinni, toimii. Mutta kun vaihtaa levyn puolelle, antenni menee alas jos siitä siltä tuntuu. Ja siitä tuntuu siltä noin kerran kolmestakymmenestä kerrasta....
Ymmättäkseni sen kuuluisi mennä alas aina kun vaihtaa radion puolelta kuuntelemaan lättyjä....?
Ei puristeta mailasta...
Riippuu ihan ration ohjaustiedosta. Itellä ei ole mennyt alas JVC:llä levyjä soitettaessa. Nyt on tosin pekkeri paikallaan c-kasetti ominaisuudellacreditor kirjoitti:Onkos tuttua sellainen että antenni laskee kun haluaa....? Ts. kun avaan radion, antenni toimii ja sama kun sen laittaa kiinni, toimii. Mutta kun vaihtaa levyn puolelle, antenni menee alas jos siitä siltä tuntuu. Ja siitä tuntuu siltä noin kerran kolmestakymmenestä kerrasta....
- Ahonen V
- Viesti:
Tosiaan riippuu mankasta. Mulla on tuo pioneerin deh-p80mp ja siinä
tuo antennin ohjaus otetaan samasta kuin vahvistimen herätevirta.
joissain mankoissa voi tuo antennin ohjaus ollakin siten että jännite tulee
vain radion ollessa päällä.
S202 250TDT -97 Powered by [url=http://www.turbotec.com]Turbotec[/url] & KKK
ex. w124 260E -89
ex. w124 260E -89
