Osaako raati sanoa onkohan tuommonen jossain muodossa mahdollista? Mietin vaan asiaa, koska oman kulkineen 1- ja 2-vaihteet tuntuu luistavan kun pakkasta on n. 10 astetta tai enemmän, ja kun auton laukaisee käyntiin kylmänä esim. yön jälkeen. Hetken kun ajaa, niin jopas taas toimii ok, eikä luista.
Näin asiaa enemmän tuntematta tuntuisi että ainoa mikä voi jäätää, on öljyt. Ne "pitäisi" olla kunnossa/vaihdettu muutama kymppitonni sitten, Saksassa tosin... Jos olettaa että öljyt on vaihdettu, voiko olla että Saksassa käytettävät liemet ovat käymättömiä tänne Suomen pakkasiin?
Korjausliikkeitä olisi asian parantamiseksi varmaan hyvä tehdä nyt, kun vaiva ei vielä ole kovin paha...
santtu kirjoitti:eikö jossain laatikossa tahalleen luistanu kylmänä jotta kone lämpiäis nopeammin?
turbiini lukollisissa ei mene turbiinilukko päälle ennenkuin laatikko vähän lämpenee.. jarkko S varmasti osaa sanoa onko w210 malleissa jo turbiinilukkoa.. minusta ei ole.
Onkos se varmasti lukollinen tuo sähköllä häiritty laatikko? mulla ei oo hajuakaan mikä toi mun laatikko on koodiltaan mutta olis kiva tietää onko lukkoa vai ei?
Mika.U kirjoitti:Onkos se varmasti lukollinen tuo sähköllä häiritty laatikko? mulla ei oo hajuakaan mikä toi mun laatikko on koodiltaan mutta olis kiva tietää onko lukkoa vai ei?
Jos auto on -97 niin siinä on 722.6-laatikko, jossa lukollinen turbiini.
Jeps, kun otti silmän kauniiseen kouraan ja hetkenaikaa tutkaili kantakorttia niin kyllähän se koodi siellä vaan möllötti, hieman nolottaa tää uusavuttomuus.
Toisaalta tänään Hyvinkäällä vehon tiskillä käydessäni huollon puolelta kantautui korvaani samaa asiaa kysyessäni " jaa ysiseiska viispykäläinen tomaatti, siinä mitää turbiinilukkoa oo"
Olen ihmetellyt tuossa -97 290td:ssä sitä puuttuvaa lukkituksen tuntua, eli onko noita 5 pykäläisiä sähköohjattuja laatikoita ilman lukkoa w210 koreissa vai onko sitten lukossa jotain vikaa...?
Mistä nuo 722.5 ja 722.6 erottaa, vai onko kaikki sähköohjatut 722.6 lootia?Mistä löytyy tyyppikilpi?
Timo J kirjoitti:Olen ihmetellyt tuossa -97 290td:ssä sitä puuttuvaa lukkituksen tuntua, eli onko noita 5 pykäläisiä sähköohjattuja laatikoita ilman lukkoa w210 koreissa vai onko sitten lukossa jotain vikaa...?
Juu ei se lukitse muutakuin tasasella ajolla.
Mutta talossa on kaksi samanlaista autoa ja ja tuossa toisessa laatikko käyttäytyy ihan erilailla. Meinasin vaan että onko toiseen eksynyt lukoton turbiini..
