W212 E350 CDI 4-Matic vm2010 voiteluaineet
Tuli taas palattua Mersu kantaan ja etsiskelyistäni huolimatta en löytänyt voiteluaine vaatimuksia. Hakusessa olisi moottoriöljyn luokitus tiedot, automaattivaihteiston öljyn luokitustiedot ja etu ja takaperän öljyn luokitustiedot.
Omistajan käsikirjasta en noita löytänyt ja pikaisella netti etsiskelylläkään ei silmiin sattunut.
Olen myös staria hankkimassa ja tarvitsisin vinkkiä mistä/keneltä ebay:sta kannattaa ostaa ettei ihan täyttä pas*** tule ostettua.
Tulisi olla koko paketti valmiiksi asenetun PC:n kanssa. Vinkkejä voi laittaa tänne tai privana.
350CDI 4Matic (W212)-09
Re: W212 E350 CDI 4-Matic vm2010 voiteluaineet
Itselleni vastaten löytyi tuollainen sivusto
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... sort1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja sieltä sheet 223.2 josta löytyy eri moottoreiden vaatimat öljyluokitukset.
Samalta sivustolta näkyy löytyvän myös muut voiteluaine suositukset.
Mä oon laittanut teboilin diamond dieseliä näihin, ja 15tkm vaihtoväli. Saa kätevissä 10l kanistereissa ja luokitukset toki riittää. Vaihteistoon pitäis käydä hyvin mobilin atf 134
S211 E500
S211 E500
Jos auto on 2010 vuosimallia niin sehän vähän sekottaa pakkaa. Kesäkuu 2010 jälkeen valmistetuissa on luultavasti koodi A89 joka on joku vaihteiston matalakitka hommeli ja pitäis käyttää käsittääkseni 236.15 luokitusta. Eli Tuo Mobil ATF 134 FE olisi esimerkiksi oikea öljy. Myös suodatin ja öljypohja erilainen.
2011 S212 350 CDI 4matic
Kyseessä 2010 vuosimalli mutta valmistettu 2009 puolella, silloinko on ilman koodia A89 eli onko öljyluokitus silloin 236.14 jolloin kävisi esim. Mobil ATF 134 ilman tuota FE:tä?
Mitenkäs on etu ja takaperä öljyt, tulkkasin bevo sivulta että eteen olisi 239.72 ja taakse 235.7. Menikö noin?
Taitaapi olla vasta 6 / 2011 -> tulla tuo muutos, kun öljy vaihtuu siniseen.Magge-- kirjoitti:Jos auto on 2010 vuosimallia niin sehän vähän sekottaa pakkaa. Kesäkuu 2010 jälkeen valmistetuissa on luultavasti koodi A89 joka on joku vaihteiston matalakitka hommeli ja pitäis käyttää käsittääkseni 236.15 luokitusta. Eli Tuo Mobil ATF 134 FE olisi esimerkiksi oikea öljy. Myös suodatin ja öljypohja erilainen.
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
Onkos tosi? Jokapaikassa on toitotettu tuota 6/2010 ja oman auton kantakortista löytyy kans tuo A89. Valmistettu 9/2010.Suksipoika kirjoitti:Taitaapi olla vasta 6 / 2011 -> tulla tuo muutos, kun öljy vaihtuu siniseen.Magge-- kirjoitti:Jos auto on 2010 vuosimallia niin sehän vähän sekottaa pakkaa. Kesäkuu 2010 jälkeen valmistetuissa on luultavasti koodi A89 joka on joku vaihteiston matalakitka hommeli ja pitäis käyttää käsittääkseni 236.15 luokitusta. Eli Tuo Mobil ATF 134 FE olisi esimerkiksi oikea öljy. Myös suodatin ja öljypohja erilainen.
Voi ollakki itsellä oli sellainen muistikuva että vasta 2011 ja öljyjä vaihdellut useampaan kymppimalliseen joissa ollut vielä normiöljyt.Magge-- kirjoitti:Onkos tosi? Jokapaikassa on toitotettu tuota 6/2010 ja oman auton kantakortista löytyy kans tuo A89. Valmistettu 9/2010.Suksipoika kirjoitti:Taitaapi olla vasta 6 / 2011 -> tulla tuo muutos, kun öljy vaihtuu siniseen.Magge-- kirjoitti:Jos auto on 2010 vuosimallia niin sehän vähän sekottaa pakkaa. Kesäkuu 2010 jälkeen valmistetuissa on luultavasti koodi A89 joka on joku vaihteiston matalakitka hommeli ja pitäis käyttää käsittääkseni 236.15 luokitusta. Eli Tuo Mobil ATF 134 FE olisi esimerkiksi oikea öljy. Myös suodatin ja öljypohja erilainen.
Ihan oikein.NykanVe kirjoitti: Mitenkäs on etu ja takaperä öljyt, tulkkasin bevo sivulta että eteen olisi 239.72 ja taakse 235.7. Menikö noin?
https://bevo.mercedes-benz.com/d/d/en/Spec_231_1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
A170cdi-00 1999-
Mites nämä etu- ja takaperän öljyt nyt oikein menee?NykanVe kirjoitti: ↑Ti 17.07.2018 10:18 Kyseessä 2010 vuosimalli mutta valmistettu 2009 puolella, silloinko on ilman koodia A89 eli onko öljyluokitus silloin 236.14 jolloin kävisi esim. Mobil ATF 134 ilman tuota FE:tä?
Tämän mukaan 4matickin etu- ja takaperään saisi käyttää nimenomaan 235.7 öljyä, voi käyttää myös 235.0. Mistä tuo 239.72 etuperään oikein tulee? Auto W212 e350cdi 4matic -10.
S212 E350CDI 4Matic 2009
olen jotenkin yhdistänyt, että se ohuempi sininen? vaihteistoöljy tuli samalla kun start stop ja vaihteistoon tuli sitä varten sähköinen öljypumppukin.
W212 E350cdi
