M112.941 koneen kunnostusongelmat
Mites tuollaiset tiivisteet, pitääkö laittaa jotakin liimaa vaiko siltään vaan paikoilleen.
ALVADI:n tuotenumerot AL13851300 ja AL13851301
Tulis M112.941 koneeseen.
Viimeksi muokannut sompio, To 18.10.2018 21:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Re: ALVADI:n kansipahvit
Pitäisis tietää mitä merkkiä...eli erling tai viktor reinz ainakin tunnettuja hyviä.
ELRING merkkiset ovat ja metallikerrostiivisteitä.
Nyt alkais olla tieto tarpeen, että liimallako vai pärjääkö ilmanliimaa. Liimaa ei hyllystä löydy joten menisi hankintaan jos liimalla.
Jos joku joka tietää viitsisi vastata niin olisimpa kiitollinen.
Kannentiivisteen liimaamista en ole kuullut käytettävän kuin joissakin erittäin suuritehoisissa kisamoottoreissa tai sitten sellaisessa joka pitää jonkin vakavan vaurion johdosta saada myyntikuntoon äkkiä.sompio kirjoitti:Nyt alkais olla tieto tarpeen, että liimallako vai pärjääkö ilmanliimaa. Liimaa ei hyllystä löydy joten menisi hankintaan jos liimalla.
En ole itse käyttänyt koskaan kannentiivisteissä liimaa mutta varalla on sellaista herkkua mitä ei tahdo enää mistään saada, VHT Copper Gaskettiä.
Uudet pultit, puhtaat pinnat ja voidellut kierteet hyvällä avaimella momenttiin plus kulmakiristys eikä koskaan ole ollut mitään ongelmia.
Kiitos näistä tiedoista. Nyt vaan näyttää tosipahalta. Nostin oikeanpuolen kannen pois ja sieltä syyllinen paljastui yhdessä lohkonreiässä törrötti jakokopan tiivisterenkaan pätkä. Elikkä jakopäänkopassa on pettänyt ainakin toinen niistä kahdesta tiivisterenkaasta jotka on kopan ja lohkojen välissä. Minulta alkaa loppumaan keinot/välineet ja kenttäolosuhteissa tehtynä myöskin into. Yritin avata kampiakselinpään pulttia mutta ei aukea minun työkaluilla ja pikkuöljypohja ei mahdu lähtemään pois jotta saisi sen sisältä avattua ne jakokopan alapäänpultit. Joten alan pikkuhiljaa ottaa tarjouksia vastaan jos joku haluaa ostaa projektin. Varaosat on valmiina.
Kampiakselinpään pultti irti!! Sain lainaan 3/4-1/2 supistajan jolla sain raskaankaluston vääntimet käyttöön reilun metrin mittaisella jatkoputkella ja vääntimellä viimein antautui tähtiä pyöri jo silmissä väännätti senverran rankasti.
Pultissa oli 5 cm matkalla sininen ruuvilukite joten eipä ihme jos hiukan pisti vastaan. Projekti jatkuu joten ei enää tarjouksia.
Imusarjan irrotusvaiheessa napsahti tehostimenputken liitosnippa poikki. Tilasin merkkiliikkeestä EPC:stä löytämilläni varaosanumeroilla uudet nippatarpeet, mutta eipä ole käypäset. Toisekseen miten saan tuon nipan loppuosan irti imusarjasta rikkomatta jotain lisää.
Kuvissa näkyy ensin tilanne ehyenä sitten nipan jäänteet ja viimeksi uudet osat joissa tuossa pitkässä mustassa holkissa ei ole läpimenevää reikää vaan siellä on joku seinämä välissä.
Kuvat tulivat näköjään käänteisessä järjestyksessä.
Voisko joku auttaa asiassa.
Re: M112.941 koneen kunnostusongelmat
Savut pölläytetty, mutta eipä mennyt ihan nappiin. Moottoritilasta kuului ääni niin kuin olisi Zetorilla ajettu. Eipä muuta kuin muoviletku korvaan ja kuuntelemaan mistä se säksätys kuuluu. Sain paikallistettua äänen ykkössylinterin imupuolelle.
Mikähän siellä tuollaista ääntä pitää?
Ensin luulin pakoputkenliitoksen vuotavan vaan eipä vuotanut.
Nyt kaipailisin apuja tietäjiltä
Käytin tänään venttiilikopan auki ja ei siellä mitään erikoista näkynyt.
Mites nuo hydraulinostajat voisko ne pitää tuota ääntä jos niissä ei ole öljyä.
Minun remppahistoriassa ensimmäinen kone jossa ko. nostajat on, niin ovat minulle outoja.
Kone kyllä pyörii ja ottaa kierroksia mutta ravistaa jonkinverran.
Mites noita nostajia vois täyttää öljyllä paikoillaan ollessa?
Apuja kaipaillaan!!
Apuja kaipaillaan!!
