Laatikko ei vaihda
Koivuju
Laatikko ei vaihda
Viesti Kirjoittaja Koivuju »
C-korimallin -08 220 CDI farmari automaattilaatikko jää 2 tai 3 vaihteelle. Kun sammuttaa ja käynnistää, niin toimii taas vähän aikaa normaalisti, ja taas sama juttu....
Voiko vika olla kehäanturissa, vai missä??
Onko vinkkiä/kokemusta?
Ruuvimeisseli
Re: Laatikko ei vaihda
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Star testerin päähän, tuollainen ongelma viittaa auton vikatilaan, todennäköisemmin vikatila vaihteiston puolella ellei vikavalot pala mittaristossa. Silloin monesti rajoittaa kierrokset/vaihteet vähemmille. Uudelleenkäynnistäminen auttaa useasti esimerkiksi vaihteiston johdinlevyn vian sattuessa mutta varmuuden saa kun pääset testerin päähän.
Todennäköisesti vika vaihteiston johdinlevyn nopeusanturissa kunnei vikavalot pala jne edellämainitut.
jos kehäanturilla tarkoitat pyörän nopeuasnturia niin ei, laatikon sisäinen vika. 5G laatikossa tarkisteltava öljyn taso (koskas vaihdettu?), ja se ettei öljy ole noussut töpseliin, johtosarjaa, ohjainyksikköön. Voi olla myös johdinlevyvika (siellä on nopeusanturit). Stari kertois paremmin jos öljyt ovat kaikilta osin siellä missä pitää, ja ovat vielä öljyksi luokiteltavassa kunnossa.
W212 350CDI -09
Koivuju
Joo, ei pala vikään valo taulussa, nopeusanturia epäilen itsekin...., mutta eihän sitä koskaan tiedä....
Koivuju
Töpseli ja öljyt on vasta vaihdettu, kun alkoi töpselin tiiviste vuotaa, mutta ei tuo ed. mainittu ongelma häipynyt.
Töpselin vaihto viittaa 722.6 askiin...ja johdinlevyssä on suoraan noi kaksi nopeusanturia...toki tämä on arvausta mutta todennäköisesti vika on siellä...samalla kyb venttiili vaihtoon....722.9 on myös nopeusanturi vikoja mutta siinä ei ole töpseli vikoja kun erilainen toteutus.
Vaihteistokauppa.fi löytyy osat tai ebay.de jossa on koko sarja mitä tarttee ilman kyb venttiiliä.
Koivuju
Menee sitten ilmeisesti koko johdinlevy vaihtoon, jos vika on siinä, vai onko anturit erikseen vaihdettavissa??
Ruuvimeisseli
Ei voi erikseen vaihtaa.
Koivuju
Ok, sitä epäilinkin.....
Koivuju kirjoitti:C-korimallin -08 220 CDI farmari automaattilaatikko jää 2 tai 3 vaihteelle. Kun sammuttaa ja käynnistää, niin toimii taas vähän aikaa normaalisti, ja taas sama juttu....
Tarkista vaihtoston ohajin boxsi että ei ole öljyinen
