Sähköt sekaisin yön aikana (CLK 220CDI -06)
tonhax
Viesti Kirjoittaja tonhax »
Illalla auto pelannut normaalisti ja pysäköity kadun varteen. Aamulla kaikki sähköt sekaisin mm. lämpömittari näyttää +85C, ikkunat, sähköt, ovet, valot jne eivät toimi paitsi satunnaisesti. Edes radiota ei saa käynnistymään kunnolla vaan sekoilee. Rattilukko aukeaa normaalisti, mutta startti sanoo "naks" ja se on siinä. Ajotietokone huutaa kaikenlaista SRS yms vikatilaa satunnaisesti ja kello pysähtynyt. Akun koitin ottaa lataukseen yöksi, mutta eipä auttanut.
Ideoita tai kokemuksia vastaavasta? :wtf:
Re: Sähköt sekaisin yön aikana (CLK 220CDI -06)
Mittasitko akun jännitteen kuitenkin latauksen jälkeen?
Onkohan tässä pikku akku?..tutkipas
tonhax
En äkkiseltään löytänyt mittalaitetta, mutta kävin hakemassa uuden akun ja siinähän se taas pelittää :) On CLK:lla tullut ajettua 15 vuotta, mutta tällaisiin oireisiin en ennen ole törmännyt akun hyytyessä. Kiitokset!
Joko siltä akulta katkes selkäranka muuten vaan tai sitten sulla on siellä vuotovirta mikä tyhjäs akun ja se kuoli vanhuuttaan siihen. Mutta siis kannataa nyt seurata tai vaikak hankkia se mittalaite, kuluttaako auto virtaa sammutettuna ollessaan.
W212 350CDI -09
tonhax
Nyt huomasin, että ikkunat ja peilien säädöt eivät enää pelitä akun vaihdon jälkeen. Kattoikkunakin liikkuu "pätkien". Lisäksi vain repsikanpuolen oven lukko reagoi keskuslukon avaukseen ja sulkemiseen. Muuten auto käy ja kukkuu normaalisti. Takaikkunat puoliksi auki. Jotain resettiä tarvis?
Täytyy seurata tuota virrankulutusta. Jotain tässä nyt on, jota en ymmärrä..
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Kuuluu asiaan, luukut pitää opettaa uudelleen kun sähköt häviää. Avaa kokonaan ja sen jälkeen pidä muutama sekunti pohjassa avausnappia, sen jälkeen kiinni ja sama juttu sinnepäin. Sen jälkeen toimii taas normaalisti.
C215 CL 500 (JDM)
tonhax
Kattoikkuna ainoa, joka edes hieman liikkuu. Muut ei reagoi millään tavalla ylös eikä alas eli ovat niillä sijoillaan ja takaikkunat 5 cm auki. Sulakkeet ehjät. Kattoikkuna ei tässä taida auttaa vai saako sen kautta jonkun resetin koko setille?
luokyio
Hmm, kyllä ne pätkimällä pitäisi toimia muutkin...
C215 CL 500 (JDM)
älä paina nappia pohjaan asti, vaan siihen ekaan 'napsuun', pitäis mennä nykimällä kaikki loppuun asti ja sitten nappi kunnolla pohjaan...
mittaappa sen uuden akun jännite, ei valttämäti oo ollu ihan täynnä ja jos se vikaantunut moduli siellä nyt on imenyt senkin jo tyhjäksi...
W212 350CDI -09
