S203 Comand NTG2:n AUX, Bluetooth ja peruutuskamera?
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
En äkkiseltään haulla löytänyt vastausta eli kysyksiini enkä muualtakaan ole saanut vastauksia. Vm. 2005 S203:ssani on ilmeisesti Comand NTG2 jos en ole väärin ymmärtänyt. VIN-dekooderi näyttää koodia 527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION. Tähän liittyen tietäjille muutama kysymys pureskeltaviksi:
1) AUX
Autossa on tietenkin soittimessa se AUX-valinta, mutta piuhana on iPod-liitäntä (vanhemman mallinen Applen leveä liitäntä). Onko tätä johtomuutoksella mahdollista vaihtaa normaaliksi AUX-liitännäksi ja jos niin tuleeko kyseeseen se nelinapainen vai tätä useampinapainen piuha?
2) Bluetooth
Autokaupoissa tuli mukana sekä höyry-Nokian telakka että Peiker acoustic hyvin SLR-henkinen Bluetooth-adapteri. Se paikallaan ei kuitenkaan tuoreimmalla iOS:lla varustettu iPhone 7 suostu löytämään mitään. Onko Peiker vain liian antiikkinen prinsessa-iPhonelle?
3) Peruutuskameran lisääminen?
eBayssä myydään puoli-ilmaiseksi kaikenlaisia peruutuskameroita ja näiden väitetään sopivan Mersuunkin. Kansainvälisiltä foorumeilta olen ymmärtänut, että NTSC-kamera pitää nimenomaan olla, vaikka Eurooppa-autosta olisikin kyse. Onko kukaan tehnyt tällaista asennusta itse eli maksaako vaivaa? Vaatiiko Comand ohjelmoitia näyttääkseen peruutuskamerakuvaa (autossa ei peruutustutkia) vai meneekö plug and play? Nimenomaan tutkien puuttumisen takia olisi mukava saada kamera.
Re: S203 Comand NTG2:n AUX, Bluetooth ja peruutuskamera?
Saul kirjoitti:
2) Bluetooth
Mikäs Peikerin varaosanumero on (löytynee palikan pohjalta)? Veikkaan että iPhone on liian antiikkinen (aina ollut), höyrykautinen nokia osaisi sen BT SAP:in mutta omppu ei.
AUX johtosarjoja EPC:ssä kolme erilaista (527 COMANDille), pitäisi tietää auton runkonumero tai ainakin sarjanumero (7 viimeistä VIN:istä). Voihan sen AUX-piuhan tehdä iPod-johtosarjasta riisumallakin.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Tältä näyttää Peikerin numerot.
Ja ehkä se jopa tavallaan olisi helpompi tehdä IPod-piuhasta aux kuin alkaa purkamaan sisustaa.
On se B67876125 bluetooth SAP profiilin adapteri. Sitä voisi käyttää omalla SIM-kortilla. Bluetooth HF-profiilin adapteri olisi vaihtoehto, en vaan muista oliko tuon ikäisessä paha kaikuongelma mersun omalla adapterilla.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Kiitos! Löysinkin sieltä kuvan oton jälkeen räpeltäessäni SIM-korttipaikan. Saattaa olla, että tämä Bluetooth-asia on sellainen, jonka kannattaa vain antaa olla ja toimia kuten ennenkin, että hoitaa puhelimen omalla handsfreellä.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Asiaa sivuten.... Mitkä vanhat luurit toimii bluetoothilla NTG1:sen kanssa? Yksikään luuri ei ole näiden mun omistamien Mersujen kanssa rokannut yhteen kertaakaan. Saattaa yhdistyä mutta sitten pariutuminen häviää.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
MouTine kirjoitti:Asiaa sivuten.... Mitkä vanhat luurit toimii bluetoothilla NTG1:sen kanssa? Yksikään luuri ei ole näiden mun omistamien Mersujen kanssa rokannut yhteen kertaakaan. Saattaa yhdistyä mutta sitten pariutuminen häviää.
Aataminaikaisesta uusimpiin toimii ja sitten toisaalta ei toimi mikään. Eli todennäköisesti se satoja kertoja foorumilla keskusteltu juttu että yritetään puhelimella yhteyttä COMAND head unit'iin eikä se tue BT HF profiilia (ei ole siihen tarkoitettu). Jos taas autossa on kännykkäsarja niin siihen sopiva adapteri (BT HF tai SAP, mieltymysten mukaan) niin puhelut kulkee hands freenä (ei täällä varmaan kukaan muista aikaa jolloin puhelimissa ei vielä ollut bluetooth tukea).
maukku
Viesti Kirjoittaja maukku »
3. Peruutuskameran lisääminen?
Omassa 2002:n comandissa pitää kameran olla Pal. Vaatii välille multimedia interface-mokkulan ja Star-apua tv-toiminnan muutokseen peruutuskameralle. Netissä ohjeita toimenpiteelle.
MB 300CE12 -90
MB GL 320 CDI -08
MB 500SE-92
MB 500S -02
MB 600SL -93
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
maukku kirjoitti:3. Peruutuskameran lisääminen?
Kuulostaa haastavalta. Pitää googlettaa. Se oli jännä kun jossain YouTube-videossa meni homma kuin elokuvissa suorastaan. Eli kamera kiinni, piuhat kiinni ja menox. Tosin saattaahan se olla, että siinä oli soittimena hyvin Comandia muistuttava kiinanihme ja kun en varsinkaan siinä vaiheessa tunnistanut laitteita oletin, että kyseessä on Mersun oma laitos.
maukku
Ei homma ole paha. NTSC-kameran saa kiinni, jos laittaa väliin alle kympin NTSC-PAL-converterin. Toimii.
Minulla on kuitenkin tilauksessa Kiinasta Pal kamera, niin jää konvertteri ja virran syötön veto siltä pois. Katsotaan mitä tulee...
MB 300CE12 -90
MB GL 320 CDI -08
MB 500SE-92
MB 500S -02
MB 600SL -93
Se on terve asenne kun homma nimetään ensin helpoksi ja sitten ryhdytään töihin. :)
Näitä multimedia interface -purkkeja on miljoona, tämä käyttää NTSC-kameraa:
http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=96" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo siis vain osui googlesta ensimmäisten joukossa, varmaan samaa taattua kiinan laatua kuin muutkin.
maukku
Jonkun vastaavan ostin, ja toimii:
https://www.ebay.ie/itm/Multimedia-Inte ... 3d885458ca" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämä laite ei muuta tv-systeemiä, Comand on se joka omassani vaatii sen PAL.
MB 300CE12 -90
MB GL 320 CDI -08
MB 500SE-92
MB 500S -02
MB 600SL -93
