Ilmastointi
Ilmastointi
Mistähän lähtis etsimään vikaa e210 -97 ilmastoinnista vaihdettu kuivain ja paineen tunnistin. vika on se , että kompura pyörii 5min sitten jännite putoaa 13.6v 7.8v mangneetti kytkimelle. Niin automaatti ilmastoinilla.
Re: Ilmastointi
Ihan vaan kaaviosta katsoen näyttää se magneettiventtiilin johto menevän suoraan ohjainlaitteelta kompuralle, pois lukien pari välissä olevaa liitintä. Ei kai se jännite voi magneettikytkimellä jäädä puolimaastoon ellei ohjainlaitteen syöttöpiirissä ole jotain vikaa tai sitten liitin ei yhdistä. Vähän outoa kyllä jos säännöllisesti sen 5 minuuttia pelaa. Tuskin elektroninen lämpösuojakaan laukeaa, pudottaisi jännitteet nollille.
Mittasitko myös ohjainlaitteen liittimeltä?
Jospa jollakulla olisi kokemusta täsmälleen samasta ongelmasta?
Eipä tällä korjauksella voi kiire olla, sunnuntaiksi olisi hyvä saada kuntoon jos säätiedotus pitää paikkaansa (eli ei).
Re: Ilmastointi
Epäilen katto yksikön lämpötila vahtia. Pitää kattoa josko tuosta löytyisi vika.
- Mersumaanikko
Re: Ilmastointi
Näytääkö se kattopömpelin lämpövahti jotain hassuja lukemiaarska10 kirjoitti:Epäilen katto yksikön lämpötila vahtia. Pitää kattoa josko tuosta löytyisi vika.
tai onko lämmön säätö on/off tyyppistä vai mikä kohdistaa epäilyn siinne?
toimiko systeemi normalisti ennen paineen tunnistin, kuivain remontia?
Re: Ilmastointi
Ei toiminut epäilen suuresti tuota kattoyksikköä. Pitää keretä mittaaman se .
Re: Ilmastointi
Tuo anturi oli vikan
