No nyt selvisi miksi alkoi cls350 pensakone syömään öljyä. Iski se toinen tyyyppivika eli alulohkoon laitetut ohkaset terässylinteriputket ns. Luhistuu / leikkaa kiinni. YouTubesta löytyy miltä jälki näyttää haulla 272 motor. Tekstit ja puhe on harasoo / kyriliikkaa mutta siellä pojat putkittaa lohkoja uudelleen. Mersun m272 koneisiin ihan oikein vihkiytyneet tietävät vian. Niin ties Hortin ja Malliauton kaverit heti kun kerroin oireet. Männänrenkaat sittautuneet jumiin ja sylinteriputket ottanu kipeetä ja niin öljyä karkaa yläkertaan.
Kaksi vaihtoehtoa, eli aja vaan ja lisäilen öljyä tai sitten etsien vaihtomylly joka on vm 2008 tai uudempi.
M272 myllyssä onkin tyyppivika 2 eli sökö
Re: M272 myllyssä onkin tyyppivika 2 eli sökö
Jos öljyn syönti ei ole kovin suurta, niin helpommalla ja halvemmalla pääsee lisäämällä öljyä.
Olenpa nyt ajanut ko laitteella 20000km puhki. Öljyä palaa nyt n. 0,8 litra tonnille....päästöt kaikkinensa ihan Ok, jopa ppm arvo pysynyt 20-25 arvossa. No jos menee alle desi sadalle öljyä ja 12l bensaa niin....öljyn kulutus on siis pudonnut liki puoleen pahimmasta ja koneen sivuäänet tyhjäkäynnillä lähes kadonneet. Siis jos paskanakki osuu kohdalle, niin eikun kovaa ajoa.
- CDI203
- Asiantuntija
Siis itsetään korjaantuvat sylinteriputket ja määnän renkaat... tuskinpa,cls350cgi kirjoitti: ↑Ke 24.02.2021 21:03 Olenpa nyt ajanut ko laitteella 20000km puhki. Öljyä palaa nyt n. 0,8 litra tonnille....päästöt kaikkinensa ihan Ok, jopa ppm arvo pysynyt 20-25 arvossa. No jos menee alle desi sadalle öljyä ja 12l bensaa niin....öljyn kulutus on siis pudonnut liki puoleen pahimmasta ja koneen sivuäänet tyhjäkäynnillä lähes kadonneet. Siis jos paskanakki osuu kohdalle, niin eikun kovaa ajoa.
vika lienee ollut muuta kuin tuo tuolla alussa mainittu
jos putkiin ja renkaissin tulee luhistumisest johtuva vika
minkä takia vie 1.6L tuhanelle öljyä niin ei ne siitä pelkästään ajamlla kuntoudu
suunillen saman kuntoisina voi pysyä pitkäänkkin ja sitten pahentua,
pelkkä männän renkaiden jumituuminen(vaikapa pikentyneet)
niin ne voi toisinaan siitä veilä irrota jumista mutta jos putkiin tulee jotain
naarmuja kokoon painumista tms niin on ja pysyy korkeintaan pahenee
