W204 etuvalo parkkilamppu sulanut
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Katsastusmies laittoi otteeseen maininnan että etuvalo korjattava koska parkkilampun kohta oli sulanut irti.
Tilasin purkamolta käytetyn A2 osan mutta kun tulli perille että siinä sama vika, parkkilampun kohta sulanut irti.
Tiedustelin toiselta purkamolta etuvaloa, siinäkin oli parkkilampun kohta sulanut.
Ilmeisesti jonkinlainen tyyppivika, ihmettelen vaan että 5W lamppu saa koko kiinnitystornin sulamaan?
Katselin sitten uutta etulamppua: Alkup 500€, TYC 170€ ja Magneti Marelli 250€. Onko noista tarvikelampuista kokemuksia?
-Esukki-
260 SE -87, C 230 TA Avantgarde -08, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 TA CDI Classic -08, C200 A Kompressor -07
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96)
Re: W204 etuvalo parkkilamppu sulanut
Magneti marelli on ainakin mersun oem toimittaja jossain määrin, ja laadullisesti vastaa suht koht lähellä hellaa/boschia jne. TYC taas on rehti tarviketoimittaja ja kiinasta/koreasta mistä lie tulee. Kyllä sillä tycilläkin pärjää, mutta onhan ne aika kuraa. Päästää kosteutta jne. Jos hintaero marelliin on noin pieni niin en miettisi.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 200D -91
Ex: MB 190E 2.0 -90 | MB CLK240A Cabriolet -04 | MB 190E 2.3-16 -85 (W201)| MB 300D -91 (W124) | MB C180CDI TA Avantgarde (S204) -14 | MB 300CE-24 -92 (C124)| MB E320 Coupe -93 (C124)| MB C200CDI T Avantgarde (S204) -08 | MB 250D -93 (W124) | MB E270CDI -04 Avantgarde (S211) | MB C200CDI -01 (W203) | MB E220CDI T -04 (S211) | MB 250D "Oldskool" -91 (W124) | MB 200D -93 (W124) | MB 300CE "EVO X" -91 (C124) | MB 190E 2.6 Sportline -90 (W201)| MB 280SE -72 (W108)
esukki
Näköjään samasta tehtaasta oli alkuperäinen ja Magneti Marelli: AL Autolight, Czech republic
-Esukki-
jos se orkkis umpio on kunnossa niin en näe miksi se pitäisi vaihtaa, varsinkaan tarvike umpioon. Siihen saa pikku vaivalla patentin tehtyä , on kuitenkin vain parkkipolttimo.
esukki
Se orggisumpio kun ei ole kunnossa vaan koko parkkilampun kiinnityskohta sulanut pois. Voisi siihen jonkun pielavetisen korjauksen tehdä mutta jos ei halua mitää purukumipatentteja tehdä niin pitää vaihtaa koko umpio. Ja kuten sanoin se "tarvikeumpio" on samasta tehtaasta kuin orggis, vain 200€ halvempi.
-Esukki-
esukki
Ja taas on pojan S204:sta parkkilampun kohdat sulaneet molemmin puolin. Jo 4 tapausta yhteensä osunut omalle kohdalle.
Onko kukaan saanut Goodwilliin uusia umpioita?
-Esukki-
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Mulla on kans kaikki neljä sulanut irti, laitoin 3wattisia tilalle. Syynääkö tosiaan katsuri noitakin noin tarkkaan? Mulla ei onneks ole vielä huomattu*kopkop*
