Lääke pyyhkijöihin
- jupasierra
Lääke pyyhkijöihin
-08 W211 uudet Championin pyyhkijät ja tuulilasi putsattu kunnolla. Kun on 100kmh vauhtia alkaa pyyhkiä huonosti, ihan kun sulat ei painuisi kunnolla lasiin kiinni. Rungottomat sulat kyseessä, vaihdoin koska sama ongelma vanhoilla ja luulin että sulissa vika. Pitääkö sulkiin/varsiin kiinnittää jotkut ohjaimet vai mitä tehdä.
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: Lääke pyyhkijöihin
Osta alkuperäset sulat.
Edit: Noin vanhassa saattaa johtua myös siitä että varsien jousissa on paljon likaa ja/tai ne ovat kuoleentuneet.
- jupasierra
Mitkä on alkuperäiset sulat, nuo ovat tuohon autoon ostetut. Likaa ei ole ja jousetkin tuntuvat jäykiltä, ne vaan nousee ilmavirran mukana ylös tuulilasista. Täytyy kokeilla varsiin asennettavia tuuliohjaimia.
Marmoritiskiltä MB OEM sulat n. 80€, ebaystä löytyy pari kymppiä halvemmalla.
Onhan niillä hintaa mutta on ne toimineetkin niinkuin pitää, ei ääntä tai raitoja.
- CDI203
- Asiantuntija
Niinpä
kun vielä laitta pesurin purkiin oikean seoksen ja mutta(vaikkapa lasolia) kuin halaphallin halvin litkua
toimii sadetunistin sun muut myös ok
Mersun osanumero A2118203045. Nuo alkuperäiset ovat itsessään sellaiset tuuliohjurit, eli eivät ole symmetriset. Muistaakseni Boschin sulissa on hieman vastaava rakenne, mutta tullut toi itse huomattua että ei oo alkuperäisen voittanutta, kestävätkin pidempään.jupasierra kirjoitti: ↑Ma 01.03.2021 20:53 Mitkä on alkuperäiset sulat, nuo ovat tuohon autoon ostetut. Likaa ei ole ja jousetkin tuntuvat jäykiltä, ne vaan nousee ilmavirran mukana ylös tuulilasista. Täytyy kokeilla varsiin asennettavia tuuliohjaimia.
Pitäisi käydä 2 kpl 650 pitkiä
Sitten tämä toimii. Bosch AeroTwin A948S. Niistä on tuuliohjain
https://www.autonvaraosat24.fi/bosch/1194337
Champion on kokeiltu myös, Pisteet 4/10
Bossit on ihan hyvät. Just vaihdoin uudet, edellisen kerran vaihdettu kolme vuotta sitten, kilsoja taitaa olla 50tkm, ei kauhee kustannus. Nesteenä käytetty vaan lasolia, pitääkö se sitten sulat paremmassa hapessa, näin väitetään
Possilaiset toimii. Ainoa huono puoli että pysyy lyhyen aikaa oikein hyvänä oli kesä tai talvi.
Tuulilasia en ole käsitellyt millään.
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
- jupasierra
No niin, nyt on hommattu nuo A948S Kotkan Puuilosta 39€ pari ja hyvin pyyhkii. Sen verran kokeilin että 120kmh alkaa pyyhkiä vähän huonommin mutta niin alkaa varmaan kaikissa autoissa kun vauhtia alkaa olla. Tämä on sikäli merkillinen juttu että ne Championit oli juuri tuohon autoon, ja mitä tässä on autoja ollut niin vaikka ostaa Tokmannilta halvimmat mahdolliset niin aina pyyhkii hyvin. Kyllä on mersu tarkka sulista, tosin ei niin tarkka kuin 124 kun siinä ei tahdo toimia alkuperäinenkään. Kiitos kaikille, asia kunnossa.
- CDI203
- Asiantuntija
Championi oli joskus viime vuosituhanella ihan ok laatuisia osia tekeväjupasierra kirjoitti: ↑Pe 05.03.2021 14:11 No niin, nyt on hommattu nuo A948S Kotkan Puuilosta 39€ pari ja hyvin pyyhkii. Sen verran kokeilin että 120kmh alkaa pyyhkiä vähän huonommin mutta niin alkaa varmaan kaikissa autoissa kun vauhtia alkaa olla. Tämä on sikäli merkillinen juttu että ne Championit oli juuri tuohon autoon, ja mitä tässä on autoja ollut niin vaikka ostaa Tokmannilta halvimmat mahdolliset niin aina pyyhkii hyvin. Kyllä on mersu tarkka sulista, tosin ei niin tarkka kuin 124 kun siinä ei tahdo toimia alkuperäinenkään. Kiitos kaikille, asia kunnossa.
nykyisin samassa kastissa kun vaiika jotkut
ei minkään merkiset
