W203 2001 C-sarja ei vastaa kunnolla kaasuun
miesko
Viesti Kirjoittaja miesko »
Jees, eli W203 2001 C-sarjan kaara (2L bensakone) ei tahdo ottaa kunnolla kierroksia/kaasua. Kun kaasua painaa esim tyhjäkäynnillä tai liikkeelle lähtiessä tai jo liikkellä ollessa vaihdetta vaihtaessa, menee noin 2-3 sekuntia että alkaa ottamaan kierroksia kunnolla.
Vika toistuu täysin satunnaisesti ja se alkaa heti jo käynnistyksestä (kerran alkanut kesken ajon). Välillä vika kestää vain parin tunnin ajan ja välillä kestää muutamakin päivä ennenkuin se häviää ja ilmaantuu taas. Mikähän avuksi?
illinois
Re: W203 2001 C-sarja ei vastaa kunnolla kaasuun
Viesti Kirjoittaja illinois »
Vikakoodien luku ja tulkinta. Jos epäselvää- nollaus ja heti uudelleen luku kun vika taas ilmennyt.
Jos lähtee osien vaihtolinjalle niin ensimmäisenä polttoainesuodatin ja bensapumppu vaihtoon jos paljon ajettu ,
Sitten se arvokkaampi osa on se kaasuläppäkotelo. Jos purkaamoista etsii, niin pitää olla juuri saman mallisarjan autosta ko.koneella.
Esim. kaikki M111.xxx koneen kaasuläppäkotelot ei käy ristiin. "Sama" osa, mutta kiinnitysreikäjako voi olla eri.
W168 `R4
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
miesko
Kiitos vastauksesta! Tosiaan unohtui mainita ettei anna vikakoodia ollenkaan.
Ilmamassamittarista ei ehkä jää vikakoodia, jos vain toimii väärin eikä ole tyystin pimeänä.
Luettu kuitenkin Starilla ?
miesko
Jees MAFin nyt putsailin ja pitää katsoa auttaako. Ja obd lukijalla luettiin koodit.
miesko
Ei näytä putsaus auttaneen. Otin MAFin piuhan pois kun vika oli päällä eikä ollut vaikutusta. Vika siis jossain muussa :problem:
