Continental rengas kudosvika vai ominaisuus
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
R:ssä alkanut renkaat ravistaa moottirtienopeuksissa, renkaat Continental CrossContact Sport 255/50-R19 DOT3018 ostettu keväällä 2019. huomasin jo aikaisemmin että jokaisen renkaan kylkeen ilmestynyt kuoppa. Normaalia vai kudosvika? Samanlainen kuoppa siis kaikissa neljässä.
-Esukki-
260 SE -87, C 230 TA Avantgarde -08, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 TA CDI Classic -08, C200 A Kompressor -07
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96)
Re: Continental rengas kudosvika vai ominaisuus
Ei tuo kyllä normaalia ole. Se lähinnä on outoa, että on kaikissa renkaissa. Se viittaisi taas johonkin ongelmaan valmistusprosessissa ja näinollen selvittelisin jälleenmyyjän kanssa takuuta. Kyseessä kun on Continental, niin voisi jopa mennä takuuseen.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 200D -91
Ex: MB 190E 2.0 -90 | MB CLK240A Cabriolet -04 | MB 190E 2.3-16 -85 (W201)| MB 300D -91 (W124) | MB C180CDI TA Avantgarde (S204) -14 | MB 300CE-24 -92 (C124)| MB E320 Coupe -93 (C124)| MB C200CDI T Avantgarde (S204) -08 | MB 250D -93 (W124) | MB E270CDI -04 Avantgarde (S211) | MB C200CDI -01 (W203) | MB E220CDI T -04 (S211) | MB 250D "Oldskool" -91 (W124) | MB 200D -93 (W124) | MB 300CE "EVO X" -91 (C124) | MB 190E 2.6 Sportline -90 (W201)| MB 280SE -72 (W108)
v6omega
Viesti Kirjoittaja v6omega »
Vaikka saisikin jotain hyvitystä niin omasta pussista menee renkaan käyttö (pinnan kuluminen) nuohan ovat jo melkein 4 vuotta vanhat eli kovettuneet ja paras pito on muisto vain :-)
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Noita muhkuroita ja monttuja tuntuu olevan kaikissa rengasmerkeissä, ilmeisesti eivät ole varsinaisesti mitään vikoja :?
Jürgen kirjoitti: Ti 11.10.2022 09:53 Noita muhkuroita ja monttuja tuntuu olevan kaikissa rengasmerkeissä, ilmeisesti eivät ole varsinaisesti mitään vikoja :?
On se silti vika vaikka sama vika esiintyisi kaikissa rengasmerkeissä enemmän tai vähemmän yleisesti. Omalle kohdalle ei tuollaista vauriota ole tullut vastaan kuin kymmeniä vuosia sitten jossain Good Year'issä.
DBFI kirjoitti: Ti 11.10.2022 09:58
Jos on vika niin onko joku saanut tuollaisesta hyvitystä? Itsekin noita nähnyt useita kun ajokortti ollu jo yli 40 vuotta.
1987 560 SEC museoauto
1990 200E museoautoprojekti
1991 300 GE museoauto
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
2005 Peugeot 206 varalla (se toimiva)
karra kirjoitti: Ti 11.10.2022 11:39
Nähnyt vai omalle kohdalle sattunut mutta et ole perännyt hyvitystä? EVO X ainakin arveli että merkkirenkaasta voisi saada hyvitystä.
Esukkihan ei perännyt uutta rengasta, ei oikeastaan edes hyvitystä, kysyttiin vain onko vika ja minusta täysin selkeä vika. Ei noilla voi perhettä liikenteeseen päästää ja käyttämättä jääneistä milleistä olisi kohtuullista saada hyvitys.
oho
Viesti Kirjoittaja oho »
Itellä kokemusta Goodyearin (/Dunlop, sama yhtiö) kanssa reklamoinnista kun auton alle sain runkovikaiset Dunlopit. Täristi jonkin verran maantienopeuksissa ja tasapainokoneessa pyörittämällä silmin näki ettei ole kunnosa olevan renkaan muotoiset.
Käytettiin siinä tasokkaammassa "huntterin" tasapainokoneessa joka mittaa voimavaihtelut. Kun tyypillinen arvo renkaalle on noin 2-5kg välillä ja raja-arvo on noin 10kg niin näissä Dunlopeissa arvo oli 20kg, siitä otettiin kuvat ja lähetettiin renkaat myyneen liikkeen kautta Goodyearille reklamoitaviksi.
Tämä tapahtui muistaakseni nyt toukokuun lopulla ja renkaat ovat vieläkin sillä tiellä. Viestiä Goodyearilta tuli kaksi kuukautta sitten että ainoastaan yhdestä renkaasta hyvittävät 90% arvosta ja muista ei mitään. Kysytty on miksi selvästi viallisia renkaita ei korvata mutta eipä ole vastausta kuulunut, eikä kyllä rahojakaan näkynyt tai niitä Goodyearin mukaan "kunnossa" olevia renkaitakaan. Varmaan tarttis kohta taas koittaa ottaa yhteyttä :roll:
0/5 ei enää ikinä Goodyearia
DBFI kirjoitti: Ti 11.10.2022 12:04
Ei varmaan ihan lähiaikoina ole silmiini osunut. Ja kun oli osunut, lähinnä rengasta (tai siis pyörää) irroitettaessa/kiinnitettäessä ei tullut mieleenkään että olis vaarallinen vika, kun en ole rengasasiantuntija. Ja varmaan katsastetuista autoista kyse.
Eipä noita mielestäni katsastuksessakaan kovin tarkkaan syynätä, kylkiä meinaan. Tuohan näkyy vain oikeasta kulmasta.
Kuinkahan rengasasennusliikkeessä tuollainen huomataan, kun perheenäiti käy vaihdattaas kauden muuttuessa oikean kelin renkaat alle, siinähän ois velvollisuus kieltäytyä asentamasta ja samalla myydä rouvalle uusi rengas(kerta)?
paljonkin noita näkynyt ja nimenomaan merkkirenkaissa
karra kirjoitti: Ti 11.10.2022 13:11
Tarkennuksena merkinnäthän luetaan ja katsotaan ettei ole pykimää, ne näkyy muutenkin helpommin. Tuollainen sisäänpäin painuminen ei näy ellei osaa oikeasta kulmasta katsoa.
esukki
Ostopaikka on 1001renkaat.com ja sinne on turha valittaa, kerran yritin. Vaikka sivut on suomenkieliset niin eivät tunnu tajuavan mitään suomenkielisestä yhteydenotosta. Englanninkielisenäkään en saanut vastausta siihen kysymykseen mitä yritin moneen otteeseen kysyä. Joka tapauksessa renkaissa on jäljellä niin vähän pintaa että ei jaksa alkaa tapella.
Joskus meni takuuvaihtoon ravistava Goodyear sarja jota tasapainotettiin moneen otteeseen uudestaan mutta ei auttanut. Tasapainotuskoneessa näkyi selvä pystyheitto mutta ensin rengasliike sanoi että "kyllä se toleranssien sisällä on". Lopulta vaihdettiin mutta hyvitys puolipitoiseista sarjasta oli aika mitätön.
-Esukki-
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Kauanko tuo auto on seissyt paikallaan?
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Itselläni on sattuneesta syystä Pirellit, vaihdoin vanteet kyllästyttyäni leveisiin veteleviin renkaisiin. Samassa liikkeessä oli vähän huonosti rengasvalikoimaa ja hyväksyin sitten Pirellit. Niissä olen huomannut saman kyljen kuoppa- tai patti-ilmiön tietystä kulmasta katsottaessa. Mutta ei ole tuntunut ajossa mitenkään, niin en ole vaivautunut valittamaankaan.
Nyt vanhemmiten pientä ravistusta on joskus ilmennyt isommissa nopeuksissa, mutta niin tahtoo käydä kaikkien renkaiden kanssa. Ei mitään häiritsevää ja ajollani nuo ovat jo lähes vaihtokunnossa, kun tahtoo olla kesä ja kierros.
Nokialisissa kesä/nasta(on nehään ei ole merkki renkaata laisin) myös misukoissa on noita osunut kohdalle samoin patteja, kumi kauppiaat hyvittäneet niitä ja kertoneet että vääntävät sitten itse valmistajan kanssa jos jaksavat
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
On noita ollut itselläkin.
Continental ei ole ottanut mitään kantaa kun joskus koitettu vääntää.
Muissakin merkeissä tullut vastaan myös.
Ei ole haitannut kyllä mitenkään eli renkaat ajettu loppuun asti aina.
esukki
Oikeastaan se mitä halusin tietää on että aiheuttaako tuo kuoppa ravistuksen 120 nopeudessa, mutta se ei varmaan selviä kuin tasapainotuskoneella...
-Esukki-
Marjaleena
Viesti Kirjoittaja Marjaleena »
Itsellä ollut ongelmia vain Continental renkaiden kanssa (koettu n.4 kertaa). Nimenomaan kudosvaurioita. Ilmenee kaikenlaisina pullistumina ja epämuodostumina renkaissa. Ihmeellistä sinänsä, eikö Conti mielletä kuitenkin merkkirenkaiksi. Koskaan en ole uusia conteja ostanut (enkä kovin paljon muitakaan uusina, paitsi moottoripyörään), joten paha sanoa edellisestä käyttäjästä mitään. Renkaat ovat kuitenkin toimineet jonkin aikaa ja sitten niihin pullahtaa joku kyttyrä.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
esukki kirjoitti: Ke 12.10.2022 17:48 Oikeastaan se mitä halusin tietää on että aiheuttaako tuo kuoppa ravistuksen 120 nopeudessa, mutta se ei varmaan selviä kuin tasapainotuskoneella...
Eikä välttämättä silläkään. Saahan esimerkiksi Greta Thunberginkin tasapainotettua niin että tasapainotuskone näyttää nollaa, mutta tietä vasten se ei ole riittävän pyöreä.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
