W204 konepellin oikeanpuolen lukitus
tajv1
Viesti Kirjoittaja tajv1 »
Moro!
Eli seuraavanlainen ongelma ilmeni C-sarjalaisessa. Eli konepellin oikeanpuoleinen lukitusmekanismi ei lukkiudu? En ole asiaa vielä enempää tutkinut mutta olisikohan jollain vastaavasta kokemusta?
blomqari
Re: W204 konepellin oikeanpuolen lukitus
Viesti Kirjoittaja blomqari »
Itselläni oli sama ongelma ja selvisi kun sääti kierteellä olevaa konepellin vastakappaletta/tappia hieman alemmas.
tajv1
Okei, no pitääpä purkaa suojia edestä ja testailla jos saan säädettyä. Kiitos sinulle!
blomqari
Ei siinä pitäs olla mitään purkamista. Ne tapit/rajottimet, missä on mustat pyöreät kumi/muovi päät, ovat siinä ajovalojen yläpuolella ihan näkyvillä.
Pitäs säätyä ihan sormivoimin. Näin ainakin omassani.
tajv1
Ok, aivan. Olisikohan nyt sit tuosta kyse? Toinen konepellin lukitusmekanismeistä lukitsee itsensä kun kokeilee ihan käsin ja siis konepelti ylhäällä ja toinen ei.
Ocky
Viesti Kirjoittaja Ocky »
Tarvitsevat ajoittain kevyttä rasvausta. Välillä meinaavat jumia.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
tajv1 kirjoitti: Ma 13.02.2023 15:11 Ok, aivan. Olisikohan nyt sit tuosta kyse? Toinen konepellin lukitusmekanismeistä lukitsee itsensä kun kokeilee ihan käsin ja siis konepelti ylhäällä ja toinen ei.
Olisikohan se oikeanpuoleiselle lukolle menevä vaijeri jossain jumissa? Onko jotain remppaa tehty siihen keulaan?
Tokihan se itse lukkokin voi jumittaa käytön puutteesta johtuen kun ei konepeltiä tartte turhan usein availla...
tajv1
Nyt uusi lukko ja vaijeri vaihdettu. Kiitos vastauksista!
