W202 om611 suutimet.
meesupoika
Viesti Kirjoittaja meesupoika »
Joku aika takaperin tuli vaihdettua 2suutinta kun kärkiholkit menivät vituralleen ja kaikkii suuttimiin vaihdettiin pohjaprikat mutta koko ajan joku suutin alkaa vaan vuotamaan? Mitä tehdä? vaihtaa loputkin suutimet vai onko vika esikammiossa?
Re: W202 om611 suutimet.
Se joka remontin teki ei osannut, ei kai siinä muuta.
Uudet pultit, oikea momentti, uudet prikat, tarvittaessa pohjan kalvaus, kaikki puhtaaksi, oikeat rasvat suuttimeen.
Esikammiossa vika ei 100% varmasti ole tässä tapauksessa :D
meesupoika
Onhan sekin tietysti mahdollista, mutta suuttimet kyllä pelaa ihan normaalista kun ajaa normaalia ajoa... mutta mäin talvella tulee harjoiteltua tuota linttailua niin sen jälkeen aina joku suutin alkaa vuotamaan?
meesupoika kirjoitti: Su 19.02.2023 17:28 Joku aika takaperin tuli vaihdettua 2suutinta kun kärkiholkit menivät vituralleen ja kaikkii suuttimiin vaihdettiin pohjaprikat mutta koko ajan joku suutin alkaa vaan vuotamaan? Mitä tehdä? vaihtaa loputkin suutimet vai onko vika esikammiossa?
Tehdä uudestaan kunnolla se pohjapriokejen vaihto,
esikammio vika ei tosiaan ole kun semmosita ei cdi koneissa ole
