Sprinter om651 ahdin öljyssä
Auto oli huollossa eräällä pajalla josta sitten sanottiin että ahdin on öljyinen (ulkoa) joten olisi suositeltavaa vaihtaa. Minusta kuulostaa erikoiselta että ahdin olisi vaihtokunnossa kun auto toimii ja kulkee normaalisti, ei savuta eikä pidä ylimääräisiä ääniä. Onkohan tässä ahtimen vaihto edessä vai voisko tästä selvitä jollain muulla?
Re: Sprinter om651 ahdin öljyssä
Ekana imuputki irti ja kattoa siivet ja välykset,minuutin homma tutkia,jos auto ei syö öljyä eikä savuta ni kovaa ajoa vaan seuraavat 500tkm vielä.
ahtimen imuputkeen tulee huohotusputki joten se on aina hieman öljyssä sisäpuolelta, jos putkien tiivisteet vuotaa niin sitten myös ulkopuolelta, tai ahtimen öljylinjat vuotaa,sellasia ei kyllä oo tullut itelle vastaan.
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
Joo öljyä ei ole tosiaan syönyt eikä auto savutakkaan. Täytynee jossain toisella pajalla käydä kysymässä mielipidettä ![Thumbup :thumbup:](./images/smilies/icon_thumbup.gif)
ekana voi vaikka painepesurilla, tai ihan brake cleanerilla pestä sen ja kattoa mistä se vuotaa, ne uudet tiivisteet imu/ahtoputkien liitoksiin ei paljoa maksa.
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
90% ahtimen öljyvuodoista dieselissä on huohottimelta kulkeutuvaa sunua, ja jos yhtään joku ahtoliitos vuotaa on öljyä ympäriinsä.
Imuputki irti ja kurkkaa ahtimeen sisään, sormilla kiinni akselin päästä ja tuntuuko akselin suuntaista välystä kuinka paljon, jos se liikkuu milli tolkulla niin vikaa jos vaan millinkymmenyksiä eli aavistus niin ei huolta. Säteis väljää saa olla kunhan ropelli ei ole ottanut pesään kiinni.
- Mersumaanikko
Sittä selviää kunpasisto1 kirjoitti: ↑Ti 04.07.2023 21:27 Auto oli huollossa eräällä pajalla josta sitten sanottiin että ahdin on öljyinen (ulkoa) joten olisi suositeltavaa vaihtaa. Minusta kuulostaa erikoiselta että ahdin olisi vaihtokunnossa kun auto toimii ja kulkee normaalisti, ei savuta eikä pidä ylimääräisiä ääniä. Onkohan tässä ahtimen vaihto edessä vai voisko tästä selvitä jollain muulla?
Vaihtaa pajaa ja
Ajaa niin kauan että ahtimeen tule vika
öljy ahtimen ulkopuolelle on voinnut tulla vaikka joskus sen ohikaadosta,
yleensä jo mainituista huohotimesta ja letkujen pikku vuodosta
mikä ei vaikuta mihinkään yhtään mittään
Ulkopuolelta öljyssä niin siitä päätellään että on viallinen? Voi… en kehtaa sanoa!
Pese nyt ensin kunnolla ja ajele menemään. Seuraile mitä näkyy, jos pelaa normaalisti niin kohti auringonlaskua vaan!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
