Kääntyvät etupenkit
tuikku
Kääntyvät etupenkit
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Jälkiasennus kääntöpöytiä näyttäisi olevan periaatteessa kahta mallia noinniinkuin periaatteensa perusteella.
Toisessa mallissa kääntöpöydän akseli on vähän sivussa silläkeinon, että kun penkkiä kääännetään, niin se siirtyy samalla hiukan keskemmälle.
Kysymys kuuluukin.
Jos kääntöpöydän akseli on "keskellä", mahtuvatko penkit kääntymään. ?
Mistähän näkisi alkuperäisen varaosan rakenteen. ?
Sitten vielä
Kun jalan ja penkin väliin tulee se kääntöpöytä, jonka korkeus mallista riippuen 3-5cm.
Onko tällä vaikutusta, täytyykö hommata matalempaa jalkaa, luulisin, että jalat kyllä yltää lattialle, helpostikkin muttamutta ... Jollain on varmaan kokemusta. ?
Ja lopuksi
Joidenkin sarjojen yhteydessä mainitaan käsijarrun muutoksesta, mitä tämä suomeksi tarkoittaa ?
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
cuuno
Re: Kääntyvät etupenkit
Viesti Kirjoittaja cuuno »
W906 …
Tehtaan kääntyvään penkkiin tarvitsee vaihtaa myös sokkeli matalammaksi. Tulee aivan liian korkeaksi ajaa tavallisen penkin sokkelin kanssa.
Käsijarru myös vaihdettava uivaan mallin.
Eli saa sitten päälle kytkettynä työnnettyä takaisin alas pois tieltä. Myös käsijarrukahvasta lähtevä vaijeri vaihdettava siihen kuuluvaan lyhyempään malliin. Penkin helman muovisuojukset ovat kääntyvässä penkissä erillaiset kuin normaalissa.
Penkin sokkeleita on sitten ainakin kolmea eri mallia.
Jos laitat näitä tarvikkeena saatavia kääntölevyjä niin ne löystyy / väljistyy suhteellisen äkkiä.
Penkki alkaa siis elämään ikävästi.
Suosittelen etsimään OEM osat.
Käsijarru vaijerin etu osa ei muistaakseni ole marmorilla ihan mahdottoman hintainen.
