270cdi Railvika???
Johtotähti211
270cdi Railvika???
Viesti Kirjoittaja Johtotähti211 »
Mikähän mahtaisi mersussa vika olla.
Näyttää vikakoodia p0088 eli polttoaineen paine liian korkea.
Justiin tein kansiremontin ja vika ilmeni sen jälkeen..
Vaihdoin railkiskoon molempiin päihin uudet anturit eikä muutosta asiaan tullut. Kaikki liittimet olen läpikäynyt eikä vaikutusta.
Heittää vikatilaan samantien kun kierrokset nousee yli 2500rpm
Olisiko kellään kokemusta samanmoisesta viasta? Muuten auto toimii moitteetta.
Kyseessä siis w211 270cdi om647
MJPfin
Re: 270cdi Railvika???
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Railkiskon päässä on paineanturi ja tulipellin puolella paineensäädin. Joko anturi näyttää väärin tai paineensäädin ei toimi.
Johdot oikein?
Johtotähti211
En tahtoisi oikeen uskoa että johdoissa vika olisi, voin olla myös väärässä. Liitin samoihin liittimiin niinkuin aikaisemmin…
Ennen kansiremonttia kyseistä vikaa ei ollut..
Johtotähti211
Voisikohan vika mitenkään liittyä määränsäätimeen..?
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Auto toimi tältä osin kunnolla ennen kansiremonttia? Jos näin on, niin jotain on sen remontin tiimoilla todennäköisesti tapahtunut.
Millä testerillä katsoit vikakoodin? Starilla voisi tutkailla dataa. että mitäs se siellä tarkalleen näyttää ja missä vaiheessa.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MJPfin
Kaikki johdot ehjiä, ne hapertuu sieltä mutkasta missä on lämmin koneen ja tulipellin välissä.
Kaikki maadoitukset kiinni, osa voi olla antureiden syöttöjen maadoituksia. Joskus menee muuten vaan johtoja poikki kun kansia / koneita revitään autosta ulos.
