W 202 manuaali vaihdekepin nupin vaihto
tarmo.e.t
Viesti Kirjoittaja tarmo.e.t »
Heippa asiantuntijat. Ajattelin vaihtaa nupin tohon farkkuun, niin tuli mieleen, että miten saa vanhan pois rikkomatta paikkoja. Tilalle tulisi puunuppi Bilteman tarvikeosa nro 30-176 . Sen varmaan osaan laittaa kun on ohjeet netissä, mutta vanhan poistaminen, miten tapahtuu helpoimmin. Onnistuuko ollenkaan? Auto w 202 C180 manuaalilaatikko-96
C 180 Kompressor Aut.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Kaivat ylös sen nahkapussin kepin juuresta ja avaat lukitusmutterin kepin varresta. Keppi pyörii irti. Pyörität uuden kepin kiinni tiukalle, käännät takaisin päin oikeaan asentoon ja lukitset mutterilla siihen.
tarmo.e.t
Näin se meni automaattivaihteisessa 123;ssa , piti vaihtaa koko keppi.
Mutta onko tässä manuaalissa mahdollista vaihtaa vain nuppi.
Tuon automaatin tein 15 vuotta sitten, joten se oli vielä muistissa.
Vastaa ken tietää C180 -96
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
W124:sen manuaali mallista lähtee pelkkä nuppi irti samalla tavalla kuin HVM äsken kirjoitti ja todennäköisesti myös Ceestäkin.
Eli nahka nupin yli ja lukitus mutteri auki, nuppi on kierteillä joten ruuvaten auki. Bilteman nuppi muuten tulee todella alas orggis nuppiin verrattuna ja kiinnitys on vähintäänkin mystinen.
Meikäläisellä on saman firman alupoltsi nuppina, tosin itse tehdyllä rosteri adapterilla.
OT: tulipas taas Kaapolle ja Aku P:lle asiaa viestissä :oops: :shock:
tarmo.e.t
[quote="enska"]W124:sen manuaali mallista lähtee pelkkä nuppi irti samalla tavalla kuin HVM äsken kirjoitti ja todennäköisesti myös Ceestäkin.
Mutta HVM kirjoitti että keppi lähtee jos tarkoitti nuppia niin ok. Ihmettelin myös tuota Bilteman nupin kiinnitystä, holkin ja kuusiokolo ruuvien pitävyyttä.
Taitaa jäädä homma suutariksi. Olisko muita ehdotuksia nupin hankintaan
Autossa on pähkinäpuinen lepuutajan kansi.
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
tarmo.e.t kirjoitti:Olisko muita ehdotuksia nupin hankintaan
Vehosta puinen nuppi asennettuna. :roll: :lol:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
mdc666
w202 kepin vaihto
Viesti Kirjoittaja mdc666 »
Itselläni on w202 vm94 c180 ja sen kepin pään saa irti siten omassani että:
Siitä pussin juuresta otat kiinni ja nostat, omassani se oli pikalukolla, ei mitään ihmeellistä... pussin alta paljastui muovinen kiinnitys mekanismi... omassani se oli pirun piukassa, boxareilla kiinni ja pieni pyöräytys auki suuntaan... siis tuo pyöräytysliike ei ole mikään järin iso, sen jälkeen nuppi lähtee nostamalla pois, ei ollenkaan kierteitä vain eräänlainen pikalukko... se onkin sitten eri asia miten saa järkeiltyä jonkun kierteillä olevan nupinpään siihen pikalukko tappiin... :roll:
- MB CLK 200 -98
- MB W201 200 -88
tarmo.e.t
No ni, tulihan tämäkin selväksi kun riittävän kauan lypsää. Tähän sitten loppui
sekin tuunaaminen, tai oikeammin ajatus asiasta . Onneksi on ehjä nuppi mistä hämmentää eikä vielä mitään vahinkoa päässyt tapahtumaan. Saahan sillä nupin hinnalla kopan kaljaa, voi istua ja suunnitella jotain muuta, vaikka lukea
saksankielistä käyttäjän käsikirjaa !
enska
tarmo.e.t kirjoitti:No ni, tulihan tämäkin selväksi kun riittävän kauan lypsää. Tähän sitten loppui
Ota pussi irti ja katso miltä kiinnitys näyttää, vanhasta nupista saa mainion adapterin jos vaan viitsii askarrella. Tai haet purkaamosta toisen orggis nupin josta rupeet väkertelemään.
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
Se pelkkä nuppi lähtee irti siten että siina nupin alaosassa on sellainen "rinkula" jota pyöräytetään vastapäivään, ja sitten vedetään ylös. asennettaessa pyöräytetään myötäpäivään. jos siinä nupin kyljessä on sellainen levyosa niin se pitää otaa irti ensin.
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
