Elikkäs auto on 300ce 24v ja tomaatti! Kickdownia käytettäessä vaihtaa ykköseltä liian aikaisin kakkoselle. noin 5000 rpm:ssä. Juuri kun tuntuu et naukaisee niin kakkonen jo pesässä Muilla vaihteilla kyllä vedättää 7000rpm kun kickdown päällä.. Vaijeria olen kiristänyt, mutta sekään ei vaikuta vaihtoväliin 1 ja 2 välillä..muutoin kiristäminen auttaa, mutta ei kickdown kiihdytykseen!! Pitäiskö paineita säätää myös? (en ole niitä säätänyt) Öljyt vaihdettu ja tarkastettu!!
Olikohan tämä nyt varmasti vaikeasti selitetty
Automaatin säätö!!
- Vaihteistospesialisti
- Viesti:
Yleensä Mersu ei käyttelekkään ykköstä, paitsi kun lähdetään tennari konehuoneessa-tyyliin paikaltaan. Painetta voisi periaatteessa kokeilla säätää, mutta jos muut pykälät menee ajallaan niin voi olla että tuohon vaivaan se ei tepsi.
Mutta jos kehtaat kokeilla, niin kokeile, kunhan et kiri painetta liikaa ja jyskyttele lootaa rikki
Jep jep. Siis laatikkohan pelaa ja vaihtaa pykälät todella nätisti. Mutta kummiskin vähän "jäynää" tuo 1 ja 2 vaihtoväli kd:lla Pitänee säädättää niitä paineita mikäli jaksaa tai onko yleensäkään vaivan arvoista!? Kiitti kummiskin vinkistäJarkko S kirjoitti:Yleensä Mersu ei käyttelekkään ykköstä, paitsi kun lähdetään tennari konehuoneessa-tyyliin paikaltaan. Painetta voisi periaatteessa kokeilla säätää, mutta jos muut pykälät menee ajallaan niin voi olla että tuohon vaivaan se ei tepsi.
