300cea24 raitisilmasuodatin missä??
Manu300cea24
:oops: Tietäskö joku mistä löytyy raitisilmasuodatin W124 coupesta?
Lasit huurtuu kosteella ja jos meinaa saada lasit pidettyä kirkkaana joutuu ajamaan ilmastointi päällä. Talvi tulossa ei hyvä! Lämmintä ilmaa kun laittaa tulemaan koppiin lasit huurtuu välittömästi ja haisee hirvee perunakellarin haju. Ilmeisesti on suodatin aika tukossa ja homeessa? Vehon mukaan sellanen on tässä autossa kun katsoivat alustannumerosta ja epäilivät pyyhkijänmoottorin alla olevan suodattimien? Kiitos avusta jo etu käteen!
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Juurikin siellä ne majailee, mikäli autossasi ne on. Siis vesikaukalon muovit auki niin näet jo enemmän.
Passat Variant 1.9TDI 2001
Manu300cea24
:D No hyvä että joku osaa sanoo suuntaa! Kerran purin kyllä ne muovit ja heebelit pois mutta usko loppui kesken ja kasasin takisin kaikki.
Ei vissiin ole mikään helppo projekti!? PRKL! :twisted:
No pakko jotain on yrittää jos meinaa talvella tarjeta ajaa.
Kiitos tästä tiedosta!
Pasi H.
Omassani ei niitä ole. Muistaakseni joku oli tehnyt tästä oikein kuvien kera ohjeistuksen, että miten ne vaihdetaan.
Manu300cea24
Se ohjeistus olisi kiva nähdä, miten sen joku on tehnyt. Veholta vaan näytettiin kuvia suodattimista ja ne olivat jotain 20-30cm pitkiä 10-15cm leveitä ja niitä olisi kaksi kappaletta. Tuntuu vaan että minne ne sinne mahtuu? :shock:
Mitä itse menin purkamaan niin ei ihan muutaman tunnin hommalta näyttänyt.
Ja sitten löytyykö niitä suodatimia sieltä ollenkaan mutta kaikki merkit viitaisi kyllä että siellä olisi suodatin ja melkolailla tukossa.
Epäilin ensiksi että siellä olisi vuoto ilmastoinnin puolella, mutta kun sen laittaa päälle niin hurtuminen ja kosteus häviää, että se on varmaan pois suljettu juttu?
En tiedä sitten kun on ilmastoinnit ja muut herkut ihan uus juttu mulle.
Ei ollut entisessä mersussa noita herkkuja.
Tässä on kuva niistä. Täällä taas jonkun sortin ohjetta sen esille kaivamiseen.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Manu300cea24
:D Jumalauta! Nythän löyty hyvät ohjeet ja kuvat.
On kumma jos ei nyt löydy ne suotimet, niin sitten varmaan joutuu auto vaihtoon! :)
Kiitos todella paljon noista kuvista!!
Re: 300cea24 raitisilmasuodatin missä??
Manu300cea24 kirjoitti::oops: Tietäskö joku mistä löytyy raitisilmasuodatin W124 coupesta?
katso ihmeessä löytyykö !
omassa (124 -92 manuaali-ilmastointi) tekee vähän samaa, kun laittaa auton käyntiin niin lyö lasit huuruun samantein, huurteen poisto täytyy laittaa päälle :(
juuri äsken avasin muovit lämppärin moottorien edestä, eikä ollut mitään suodattamia.
usein joutuu muutenkin ajellessa huurteen poistoa käyttämään, ja tuo tunkkainen hajukin tulee kun ilman ilmastointia ajelee , mistäköhän johtuu ??
nesteet pitäis pysyä systeemissä , ei haise eikä neste vähene paisarissa.
Manu300cea24
Se varmaan se huurteen poisto nappi on siinä EC:n napin yläpuolella? Vissiin :oops:
Manuaalinen ilmastointi on munkin autossa ja voi olla et sielläkään ei niitä suodattimia ole. Voiskohan ne oireet sit johtua siitä että lämppärin kennoon ja ilmastoinnin kennoon on kerääntynyt niin paljon "paskaa" ulkoilmasta, että
ne epäpuhtaudet haisee ja kerää kosteutta?
Niitten puhdistaminen voi olla jo poppamiesten hommaa! :)
Mut pitää nyt jollain aikaa tarkistaa löytyykö niitä filttereiätä sieltä.
Manu300cea24
Joopa joo! Ei niitä ollu meikäläisenkään autossa niitä suodattimia.
Katsoin lampulla niiden ritilöiden läpi ja ei näy suodinta muuta kuin puhaltimen koppa ja siellä ne tuskin on?
Elikkä ne kennot on varmaan paskaset et ne tekee temppuja.
En tiedä?
Pitää ostaa varmaan wunderbaumi ja turkishaalarit et tarkenee ens talvena ajella! :lol:
Autossahan on oletuksena koko ajan ilmastointi päällä. Joten miksei sitä niin myös käyttäisi? Tuleeko huurre sisä- vai ulkopuolelle?
Ilmastointilaitteen käytöstä on hyvä selvitys käyttöohjekirjassa.
www.classicdata.fi
Manu300cea24
Joo en tiedä sitä mut se valo (EC) palaa sillon kun ilmastointi ei ole päällä!
Eli siitä vois varmasti kuvitella et sen pitäis olla koko ajan päällä. Kyllä.
Ja se huurre/höyry tulee sisäpuolelle lasia ei ulkopuolelle.
Sotkeeko se höyry laseja ja haisee "makealle" ?
Joudutko joskus lisäämään vähän jäähdytysnestettä ?
Jos lämmityslaitteen kenno vuotaa...
Manu300cea24 kirjoitti:Joo en tiedä sitä mut se valo (EC) palaa sillon kun ilmastointi ei ole päällä!
juuri näin tekee mullakin.
dealer kirjoitti:Sotkeeko se höyry laseja ja haisee "makealle" ?
tätä taasen ei tee, juuri oli myös lämppärin kenno näkyvillä, ja oli puhdas kuin pulmunen, näön ja hajun kannalta, ainakin takapuolelta katsottuna.
Manu300cea24
Ei se sisään tuloilma haise mullakaan jäähdytys nesteelle yhtään millekkään muulle kun tosi tunkkaselle ilmalla. Eikä järjestelmästäkään häviä nestettä.
Manu300cea24
tätä taasen ei tee, juuri oli myös lämppärin kenno näkyvillä, ja oli puhdas kuin pulmunen, näön ja hajun kannalta, ainakin takapuolelta katsottuna.[/quote]
Miten Vmäinen lie tuo lämppäri kenno saada näkyviin ja mistä kautta olet se purkanut?
Ei pitäs olla totta. Äskettäin lähdin ajoon +15astetta lämmintä eikä vesi sadetta edes näkyvillä ja auto käyntiin ja välittömästi lasit huuruun. Mikähän v...u sen oikeen tekee??
on se aika kettumainen, purkaa täytyy aika tavalla.... tai no ajallisesti oisko tunti pari.
Tuon tekee omakin , kummallista. Tai sitten on vaan tarkoitettu että pitäis aina ilmastointi päällä ajella, tosin tais mulla vetää huurut lasiin ilmastointi päälläkin. Eli pitää ajella koko ajan huurten poisto päällä :(
Manu300cea24
Tuli vaan tuossa mieleen kun käytin oman auton katsatuksessa niin tulikin ongelmia päästöjen kanssa. Kesäkuun alussa on päästö pykälät muuttuneet sen verran että nykyään KAIKKI bensa autot joissa on katalysaattori ovat VÄHÄPÄÄSTÖISIÄ!!
Ja niissä jossa on ilmapumppu pakosarjaan niistä kuulema pitää katsoa O2 ja Lambda vähän niinkun sormien läpi. Kun ilmapumppu nostaa jäännöshappea ja lambdaa. Sain nimittäin kiistellä pikkasen katsastusmiehen kanssa asiasta.
Ja leima tuli vasta toisella kerralla. Jouduttiin antamaan mersulle ronttosta että katti rupes lämpeemään ja arvot tippuu. Olihan show!
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Tuohon ikkunoiden huurtumiseen....ettei vaan sisäkierto olis juuttunu päälle??
Kokeileppas sitä alinta nappia, siis missä ne nuolet on ymyrässä, tapahtuuko siitä mitään. Jos ei mitään tapahu niin voisi olettaa että on jommassakummassa asennossa koko ajan ja jos tosiaan sisäkierto on päällä niin kyllä pukkaa ikkunoita huurteseen tosi voimakkaasti. Ilmastointi päällä vasta saa huurteet pois. Mulla oli toisessa autossa (ei mersu) just tuommoinen vika.
Ja sen ilmastoinnin haju johtuu sinne kennoon kertyneestä homepaska kasvustosta. Tarvikeliikkeistä saa spraypullossa desinfiointiainetta jolla hajut lähtee. Tepsi ainakin isäukon autoon. Siinä haisi ihan sukkamehulle kun laittoi ilmastoinnin päälle.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Manu300cea24
juhape kirjoitti:Tuohon ikkunoiden huurtumiseen....ettei vaan sisäkierto olis juuttunu päälle??
Joo muistaakseen siitä ei tapahdu mitään radikaalia muutosta mihinkään kun se laittaa päälle! Mistäs sitä lähtis sorkkimaan ja korjaamaan. Tuopa kun ei ole tullut edes mieleen tuo kierto ilma!
Manu300cea24
Niin ja vielä sitä että siitä nuoli näppäimestä ilmastoinnin napin alla kun siitä painoin niin yleensä sähköflekti lähti pyörimään samaan aikaan mutta ei aina.
Mitäs se merkkaa?
