Tere!
Mitä eroa on Hellan ja Boschin ajovalojen heijastimissa? Vaihdoin omaan W124 250D:n Hellan haijastimet Hellan heijastimien tilalle, kai. Siis niin ainakin kaikista papereista tarkistin. Ongelma tuli, kun piti saada parkkivalo toimimaan (ajovalot ja pitkät toimii niinkuin pitääkin). Parkkivalolle meni nimittäin vanhoissa heijastimissa 2 piuhaa (toinen lampulle ja toinen siihen kantaan). Uusissa heijastimissa ei vastaavaa siivekettä toiselle (ruskealle piuhalle ollut, ja kun ei oo kiinni missään niin ei valot pala. Olenkohan järkeillyt syyn oikein? Onko kellään ideoita miten ongelman voisi ratkaista. Mahtaakohan olla syynä se, että vanhat lamput oli sittenkin Boschin.
Ziggi
W124 ajovalojen heijastimet
-87 250D
W124.125
W124.125
Sama juttu täällä. Se hehkun kanta on varmaan uudessa erilainen, jos sitä ei maadoiteta reiän reunuksen kautta.
Itse "ratkaisin" asian niin, että otin maajohdon liittimen irti, kuorin sitä pari senttiä ja kiersin sen omituisen "lukkotapin" ympärille. Kun hehkun tökkää reikäänsä sen runko vastaa kuorittuun johtoon. Ei niin kovin elegantti ratkaisu mutta toimii.
t.
Risto
t.
Risto
E500 – 211.070
