124 CE 300 vannekoot , et:t ja muut
I550
Viesti Kirjoittaja I550 »
Mahtuuko tälläiset tuonne Coupen alle? Tähän topicciin vois kerätä todellisia kokoja mitä ihmisillä olisi ollut niin ei tarvi jokaisen erikseen kysellä.
Huono on kun olen ostamassa ulkomailta niin ei sovitusmahdollisuutta ole. Nuo on Mersun alkuperäiset vanteet.
Sen verran ymmärtänyt että Et 30 menee, mutta miten sitten jos se et onkin 18.
Autossa on tehtaan madallettu sporttialusta.
Mit Reifen: 245/40R18 93Y
Felgen : vorn 8,5x18 H2 ET28
Hinten 8,5x18 H2 ET18
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Tulloo ulos kaarista tuolla ET:llä ja varsinkin tolla rengastuksella ja rajusti!!(sanoo "AM" mitä tahansa :lol: :lol: )
ET 35 on aika nappi 8,5 leveydelle eteen , taakse saattais et 30 käydä.
Itte sovittelin alle 18"/ 8.5 et 30 vannetta 225/ 40/ 18 kumilla ja kaaria olis joutunu muokkaamaan.
I550
viheliäistä.... :(
Juhis.
Re: 124 CE 300 vannekoot , et:t ja muut
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
vinski kirjoitti:Mahtuuko tälläiset tuonne Coupen alle?
Felgen:
Vorn 8,5x18 ET28
Hinten 8,5x18 ET18
Ainakin allekirjoittaneelle (vm. 90, ei Sportline) tuo 8,5" / ET28 menisi taakse ok, mutta sama ET:llä 18 tulisi 1,4 cm ulommas kun alle sovitetut 9" / ET38 vanteet, ja kun Sportlinessä on alkujaankin leveämpi raideväli kun noissa "normaaleissa", niin voi tulla vakiokaarilla hiukan ahdasta. Myös eri vuosimalleissa on eroa raideleveyksissä (uudemmat leveämpiä).
Raidevälien erot löytyy Mercefreaken.com:ista (Spårvidde)
enska kirjoitti:Itte sovittelin alle 18"/ 8.5 et 30 vannetta 225/ 40/ 18 kumilla ja kaaria olis joutunu muokkaamaan.
Edelleen, ainakin allekirjoittaneelle tuo 8,5 ET 30 mahtuisi kaiken järkeilyn (laskeskelun) mukaan alle eteen, kun tulisi 2 mm enemmän ulos kun tuo yllämainittu 9".... 225/35R18 kumilla vielä paremmin. Mutta eihän mulla olekkaan madallettu kuin 45 mm. :lol:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
enska kirjoitti:Tulloo ulos kaarista tuolla ET:llä ja varsinkin tolla rengastuksella ja rajusti!!(sanoo "AM" mitä tahansa :lol: :lol: )
:lol: Kaikkihan menee kun usko ei lopu kesken :lol:
No oikeasti ET:llä 18, ja 245/40/18 renkailla ei kyllä mahdu,tai no,tietenkin jos on valmis hieman levittämään kaaria,voisi tuon verran tullakin ulos painamalla :roll: muuutta vaatii urheilumieltä aika paljon joten en ainakaan suosittele..näin siis normaalialustaisessa,jos vielä paljonkin lisää raideväliä tuo sportline alusta niin...eipä tule helppoa.VAi johtuuko tuo sportlinen raideleveys ero sitten leveämmistä vanteista?mistä se raideväli mitataan :oops:
Ja eteen renkaan maksimi leveys taitaa olla se 225,235:kin menee mutta ahdasta on.
Omassa on tulevana kesänä 17" vanteet joissa ET takana 15 ja edessä 23.Rengaskoot 235/4017 ja 225/45/17.Hieman tiukkaa tekee,varsinkin kun vanteen leveydet 10"ja9",mutta mahtuu kuitenkin...Eli juuri sopivat :wink:
levari
Viesti Kirjoittaja levari »
Mulla on tässä coupessa 18" 225 kumeilla. Et lukua en muista, mutta paljoa ei saa ainakaan madaltaa ettei ota etukaariin kiinni=)
http://groups.msn.com/Autoilu/bmwm3.msn ... hotoID=453
I550
Joo tänään kampesin 15" kesäpyörät alta pois kun meinasi tulla liukasta ( tän päivän ajosaldo n. 370km , viimeiset 70km alle 60kmh kun ei meinannut pysyä hyppysissä, :oops: amatööri)
Joo ja iskin 225x50x17" Nokian kitkat ja Viton Aluvanteet. Eikä mahdu pyörimään kunnolla, tai siis jarrutuksissa isolla porukalla raappii kiinni. Taitaa olla Et liian pieni. Auto on sporttialustalla(alkuperäisellä).
AM
Noo on kyllä aika korkeatkin renkaat :shock:
I550
Joo ne on ollut aikaisemmin Vitossa, on aika leija renkaat liukkaalla motarilla tollaisessa takatuupparissa. Korkeus taitaa olla 55 ei 50. Näyttää citymaasturilta. 8)
